Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Den4ik
Настоящее имя: Денис
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Сообщение Den4ik »
мне то пойдет, а вот чудо мое поставило фрезу в Х15 У10, а круг так и не нарисовало (((((
Сообщение nkp »
попробуй не полную окружность :
быть может полную придется за два раза(две полуокружности) проходить
G17G21
G90
G0 X0.000 Y0.000
G1 X15.000 Y10.000  F200
G3 X15.000 Y20.000 R5.000 F200
M2
полная:
G17G21
G90
G0 X0.000 Y0.000
G3 X15.000 Y10.000 R5.000 F200
M2
Den4ik
Сообщение Den4ik »
начну с начала
arduina прошита marlin управляю repetier-host
из данного кода выполняется только G1 X15.000 Y10.000 F200
параметр R как будто не понимает
Сообщение nkp »
Den4ik писал(а):начну с началаarduina прошита marlin
ты когда прошивал этим марлином - выяснил , какие G-коды она поддерживает???
дай ссылку на G2,G3 с параметром R
где про это почитать???
Den4ik
Сообщение Den4ik »
Ovaday писал(а):
Den4ik писал(а):подскажите пожалуйста какую прошивку на Arduino+RAMPS и какой софт использовать для гравировки
Marlin+Pronterface
Также в Repitier-host есть переключение на режим ЧПУ фрезера
кроме этого в данной теме ни чего про прошивку нет
Den4ik
Сообщение Den4ik »
вот и я думаю что тема про arduino а мы подшипники обсуждаем
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Когда ничего не помогает - прочтите наконец инструкцию.
Касательно репитера с режимом фрезера тоже
Den4ik
Сообщение Den4ik »
в этом и вопрос
ни обсуждений ни напутствий
ссылки в студию плиз!!!!
:attention: :pssdoff: наведите порядок, создайте шапку со ссылками на материал, что бы было с чем в тему лезть, а то осуждают как будто тема только для профи
Последний раз редактировалось Den4ik 20 мар 2015, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Den4ik писал(а):в этом и вопрос
В марлин идет урезанная поддержка gcode, поэтому ни кто не может сказать, какой код круга подойдет тебе. Как я уже предлагал ранее - нарисуй в каде круг, вставь модель в репитиер и он выдаст нужный код.
P.S. спасибо за полезные ссылки, скоро буду писать библиотеку для LCD под марлин, пригодится :)
Den4ik
Сообщение Den4ik »
Ovaday писал(а): библиотеку для LCD под марлин
так они же вроде есть, или у тебя особая?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Особая, Марлин поддерживает только LCD разрешением 16х4, а я буду использовать Nokia 5510 84x48. Для этого дисплейчика библиотека есть, но над функционалом и расположением элементов придется потрудиться. Позже, к осени, хочу поставить панель с сенсорным емкостным дисплеем диагональю 7-10 дюймов :eat:
Den4ik
Сообщение Den4ik »
https://code.google.com/p/u8glib/
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Den4ik писал(а): https://code.google.com/p/u8glib/
А в марлин-то ведь это надо еще воткнуть, настроить, распиновать, кнопки заново прописать) Я уже искал, такой дисплей ни кто еще не использовал с марлином.
Maxekb77
Ты кодить умеешь ?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Ты кодить умеешь ?
Знаю C++ и веб-разметку, perl
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Полностью доделал коробку с электроникой и проверил, ИК работает, а вот экранчик хз, подсветка что-то не работает, может не работает без питания других пинов... или перегрел дисплей при пайке. Надо будет проверить.
IMG_2808.JPG (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (730.55 КБ)</a>
IMG_2810.JPG (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (853.35 КБ)</a>
Остается только ждать посылки, цилиндрические направляющие отправили еще во вторник, а вот ШД Тенгель что-то не хочет отправлять, уже вторую неделю пишет завтра-послезавтра. Понимаю заболел, но надеюсь же на него...
Maxekb77
Индикатор пока купи )
Ovaday писал(а):но надеюсь же на него...
Надейся на лучшее, готовься к худшему! :wik:
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Индикатор пока купи )
Штангенциркулем удобней будет...
Тенгель читает сообщения но не отвечает :thinking: Сказал сообщит куда и сколько платить как отправит, а отправлять видимо лень :wik:
Думаю если не отправит до среды, закажу у Дюксов или из Китая.
Протестил дисплей и ИК приемник, подсветка не работала из-за того, что на моей платке к ней надо подключать не +, а землю. А вот ИК похоже оказался фигней, кнопочное управление получше будет. Вот данные с мониторинга ИК порта:
FF5AA5
FFFFFFFF
FF5AA5
FF5AA5
FFFFFFFF
FF5AA5
FF5AA5
FF5AA5
FF5AA5
FF5AA5
FF
449E79F
FF5AA5
FF5AA5
FF
FF5AA5
449E79F
449E79F
FF5AA5
FFFFFFFF
FFFFFFFF
FFFFFFFF
Я нажимал кнопку "FF5AA5" несколько раз, FF и FFFFFFF - значит что неправильная команда, 449E79F - хз откуда взялся. Попробовал пульты от ТВ - та же фигня, только один на много меньше мусора выдает, который от дорогого смарт-тв сони. Есть конечно предположение, что приемник так шалит, но не думаю :think:
Первое время попробую поработать с ним, однако потом сделаю на Raspberry PI веб-интерфейс и с телефона буду управлять. И кнопочную клавиатуру приделаю.
