StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
PKM
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Сообщение PKM »
shalek писал(а):Ковыряюсь с настройками Mach3 на предмет планировщика траекторий обнаружил, что чем меньше ускорении по осям, тем лучше и точнее траектория строится.
Ничего себе! Может, это только на просмотре так?
Сообщение shalek »
PKM писал(а):Ничего себе! Может, это только на просмотре так?
К сожалению не только на просмотре. Михаил уже писал об этом в теме "Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ"
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%B5%D0%BC
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Да, данные изломы именно на просмотре.
Чтобы узнать реальную траекторию - придется оцифровывать сигнал и строить свои графики.
Я этого не делал.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Здравствуй форум,приобрёл плату stepm,установил настройки по рекомендации Михаила.Начинаю крутить движки на драйвере DQ860MA загорается красный светодиод(наверное срабатывает защита),движки кручу на холостых.Куда капать?
111.JPG (3470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.96 КБ)</a>
Разум и наука-продукты человечества!
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Здравствуй форум,приобрёл плату stepm,установил настройки по рекомендации Михаила.Начинаю крутить движки на драйвере DQ860MA загорается красный светодиод(наверное срабатывает защита),движки кручу на холостых.Куда капать?
Документация к драйверу есть?
Что означает красный светодиод?
Когда он загорается? Сразу, или во время работы в неопределенный момент?
Какое напряжение питания допустимо для драйвера, какое подается?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Драйвер до 80в подаётся 60в.Рядом два светодиода один зелёный (питание)другой красный (для чего не знаю).Начинаю крутить,ШД набирает обороты и загорается красный ШД делает стоп.http://ru.aliexpress.com/item/Stepper-M ... 03752.html
Что-то там на странице ничего толком не написано.
Сказано, что красная лампочка для индикации ошибки перепутанных фаз, превышения напряжения или КЗ.
А не может быть частота сигнала превышена?, какой микрошаг?
Двигатель не сильно греется? Может быть неверные настройки тока?
Все драйверы и моторы одинаково себя ведут?
Может быть есть смысл вскрыть драйвер и проверить, все ли внутри в порядке.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
на предыдущей плате всё работало,питание правильно подал,вот мне кажется частота сигнала превышена(как поменять)Двигатель не успевает нагреться и ведут себя одинаково.Шаг 1/8
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
всё разобрался коэфф.умножения поставил x 1.всё заработало.
Сообщение shalek »
Продолжаю мучить Ncstudio+Stepmaster. Сегодня резанул небольшую картинку и заметил косяк. Косяк, подозреваю, из-за включения пылесоса. Суть проблемы: станок на балконе. Туда же вывел одну розетку. В нее включен типа сетевого фильтра (с одним кондером внутри). В этот сетевой фильтр включены: сам компьютер со всей драйверами + Stepmaster + импульсный блок питания драйверов; В системнике же находятся включатели драйверов, частотника и помпы. Помпа китайская аквариумная. Иногда при ее включении или выключении перезагружается винда (помехи видать при клацании выключателя неслабые). Помпу стараюсь включать самой первой и выключать последней. В тот же сетевой фильтр включен и бытовой пылесос. Включаю периодически во время работы. Вот и грешу на сбой по X. До этого резал 8 часов без отключения пылесоса - было все нормально. Что можно посоветовать в плане от одной розетки - без помех для станка?
DSCN4424-1.jpg (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Что можно посоветовать в плане от одной розетки - без помех для станка?
Если просто но не надежно - ферриты на провод пылесоса и можно еще куда-нибудь.
Если надежно - то плату опторазвязки о которой шла речь ранее.
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):Если надежно - то плату опторазвязки о которой шла речь ранее.
Плату сделаю! Детали уже получил и печатные платы идут из Сан Франциско.
А с опторазвязкой помехи от включения чего-либо не проскочат?
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):А с опторазвязкой помехи от включения чего-либо не проскочат?
Нет.
Ну если только с питанием не намудришь ничего.
tzar
Сообщение tzar »
michael-yurov писал(а):Получается, что для скорости 5000 мм/мин нужно вращать винт со скоростью 1000 об/мин,
С учетом редуктора (я так понял, редуктор повышает скорость и снижает момент) скорость мотора - 667 об/мин (11,1 об/сек).
Т.е. 2222 полных шага в секунду.
С учетом индуктивности 9.2 мГн, сопротивления обмотки 0,7 Ом, получается что на такой скорости (частота тока обмотках мотора 555 Гц), при питании 68 В, (и отсутствии нагрузки на валу мотора!), драйверы смогут "разогнать" ток в обмотках максимум до 1,41 А.
Соответственно и крутящий момент моторов будет никак не больше 30% от номинального.
Михаил, а можно формулы для расчета?
tzar писал(а):Михаил, а можно формулы для расчета?
В общем-то все известно: dI/dt = U/L
Если по простому - то скорость изменения тока в катушке индуктивности (dI/dt) равна напряжению деленному на индуктивность этой катушки (U/L)
Естественно, все в единицах системы СИ.
Но я при расчетах учитывал еще активное сопротивление обмоток. Считал в какой-то программе симуляции электрических схем. Уже не помню в какой.
elephant007
Сообщение elephant007 »
shalek писал(а): Что можно посоветовать в плане от одной розетки - без помех для станка?
некрупный неновый бесперебойник SmartUps от APC. он потребителя кормит самостоятельно сделанной чистой синусоидой.
Есть куча более китайских бюджетных online решений. Только там вместо синусоиды ступенчатая апроксимация...
elephant007 писал(а):некрупный неновый бесперебойник SmartUps от APC. он потребителя кормит самостоятельно сделанной чистой синусоидой.
Не знаю, как в APC, но большинство китайских бесперебойников при наличии в сети нормального напряжения соединяют цепь питания напрямую и бесперебойник ровным счетом ничего не делает.
elephant007
я потому и писал про online бесперебойник (у АРС это серия Smart) . Самые китайские бюджетные переключаются на встроенный инвертор по факту пропадания напруги. в правильных решениях инверторов два и потребитель всегда сидит на сгенерированном напряжении.
я скоро примкну к партии пользователей СМ. поступил заказ на переделку китайского роутера, дал хозяину адрес Вашего сайта. чет тупанул, нужно было просить пару, один мне на опыты...
elephant007 писал(а):Есть куча более китайских бюджетных online решений. Только там вместо синусоиды ступенчатая апроксимация...
Для станка этого вполне достаточно - наверняка все БП станка импульсные, им форма синусоиды пофик.
elephant007 писал(а):online бесперебойник (у АРС это серия Smart)
Это заблуждение. При нормальной сети смарты пропускают ее "насквозь". Отличаются от Back-UPS улучшенной синусоидой и более "интеллектуальным" переключением туда-сюда.
А те, которые онлайн - гораздо дороже. Они, естественно, существуют, но я с ними дела не имел.
