Техническое решение
foundsecret
- Настоящее имя: Артем
Техническое решение
Есть потребность обрабатывать металлы. В том числе цветнину и сталь.
Техпроцесс - фрезерование в нескольких плоскостях. Никакой скоростной обработки не ожидается, напротив - вполне применима длительная обработка, со съемом 0,1-0,5 мм за каждый проход.
Вопрос - какое технологическое решение применить? Популярная портальная конструкция, или оЧПУшивание фрезерного станка, например JET JMD-1, JET JMD-X1, ЭНКОР Корвет-414 и т.п.
- Зачётный участник
Re: Техническое решение
куда интересна точность нужных деталейfoundsecret писал(а):со съемом 0,1-0,5 мм за каждый проход.
Размеры деталей.
foundsecret
Точность от 0,1 до 0,01, в обеих границах найду ему применение.
Габариты изделий максимальные 300 мм. Деталь может быть радиальной формы (шестерня).
- Зачётный участник
взять советский станок и повесить на него ЧПУfoundsecret писал(а):Деталь может быть радиальной формы (шестерня).
foundsecret
aftaev писал(а):взять советский станок и повесить на него ЧПУfoundsecret писал(а):Деталь может быть радиальной формы (шестерня).
А какой?
Между делом есть мысль рассмотреть Jet BD-8+JMD-1. Или, возможно, найти нечто аналогичное, с большими линейными размерами.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
jet до ума доводить сильно придется прецизионным зубилом, да и Jmd-1 не лучший вариант
foundsecret
В принципе, доступны услуги по шабрению.Maxekb77 писал(а):jet до ума доводить сильно придется прецизионным зубилом
А на какие станки вы посоветуете обратить внимание?Maxekb77 писал(а): да и Jmd-1 не лучший вариант
- Maxekb77
из мелких фрезеров бф20-25.
Если место позволяет то лучше советский приглядеть
- Зачётный участник
Maxekb77 писал(а):прецизионным зубилом
Кто имел опыт в приобретении станков,нужен фрезер со столом (примерно 400x1600).Какой производитель лучше какой хуже,я дилетант.Подскажите где капать и на что обратить внимание? Б/У.
- Зачётный участник
если шестеренки грызть из стали нужна поворотная или делительная голова от УГД-320, весит такая голова около 100кг, если ее положить на Jet BD-8+JMD-1 у него небось стол перекосит от страха.foundsecret писал(а):В принципе, доступны услуги по шабрению.
Посмотри сколько весит какой нибудь Jet BD-8+JMD-1 и советский станок с похожим столом
сложно советовать если не знаешь нужных задач.foundsecret писал(а):А на какие станки вы посоветуете обратить внимание?
Если нужно резать шестеренки под 300мм это нужно типо 6р12, но из того что найдешь мало вероятно получится получить точность 0,01
Если задача одну шестеренку в год вырезать, то проще ее отдать на изготовление, а взять станок по компакней с большим столом и большим кол-вом Т-пазов
У меня 6т80ш установка ЧПУ на 6Т80Ш #1 он похож чем то на Jet BD-8+JMD-1 только весит в разы больше
- Зачётный участник
Ты бы свою тему завелKOS писал(а):Кто имел опыт в приобретении станков,нужен фрезер со столом (примерно 400x1600).Какой производитель лучше какой хуже,я дилетант.Подскажите где капать и на что обратить внимание? Б/У.
65А80 имеет стол до 2х метров весит 19 тонн http://www.novator-grp.ru/rus/stanki-ussr/65a80/
foundsecret
bf20-25 - токарный по дереву?
foundsecret
Да, этот явно более подходящий. Спасибо за наводку!
Переспрошу основной вопрос. Верно-ли я понял, что портальная конструкция в принципе слишком хлипкая (недостаточно жесткая) для обработки твердых материалов, таких как сталь?
Или можно найти/изготовить заведомо прочную конструкцию, тяжелую и жесткую, чтобы решать такие задачи? Или сфокусировать свое внимание на фрезерных станках с крестовинным столом?
foundsecret
Т.е. должно получиться что-то вроде этого: http://uss-stanko.com/mach/cnc/bf20_cnc.htm
- Predator
Самый надёжный вариант!aftaev писал(а):взять советский станок и повесить на него ЧПУ
Это отнюдь не советский станок и делов с ним будет...foundsecret писал(а):Между делом есть мысль рассмотреть Jet BD-8+JMD-1
Зачем такое рабочее поле, если сам пишешь, что детали до 300мм?KOS писал(а):нужен фрезер со столом (примерно 400x1600)
Шикарный станок!aftaev писал(а):65А80 имеет стол до 2х метров весит 19 тонн
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Производители этих станков явно так не думают:foundsecret писал(а):Верно-ли я понял, что портальная конструкция в принципе слишком хлипкая (недостаточно жесткая) для обработки твердых материалов, таких как сталь?
http://www.moriseiki.com/english/mail/s ... uec01.html
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
- Зачётный участник
сколько он стоит, за такие деньги можно купить б/у советский станок + сервы + ЧПУ повеситьfoundsecret писал(а):Да, этот явно более подходящий. Спасибо за наводку!
- Maxekb77
Условия же не известны.
А то обычно жена будет сильно рада 6а13 на кухне
