Изготовление корпуса для камеры
hi_ketchup
Сообщение hi_ketchup »
Добрый день!
Необходимо изготовить один корпус для камеры состоящий из двух половин на фрезерном чпу. Материал изготовителя - алюминий. Чертежи будут готовы на днях. Необходимо иметь готовый корпус до 27 марта. Примерный вид корпуса в приложении. Габариты 160х100х50мм. Толщина стенки - 3мм. Присутствуют глухие отверстия М2 и М3. Внешняя поверхность должна быть гладкой и презентабельной. Дальнейшая обработка поверхности не предполагается.
Готовые детали могу забрать в Москве либо Екатеринбурге. Услуга возмездная.
Возможно дальнейшее сотрудничество.
620027собакаmail.ru
т. 8-912-602-ноль497
skype - f r e e s l o t (без пробелов)
cam1.png (1357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
Re: Изготовление корпуса для камеры
кол-во?
aftaev писал(а):кол-во?
hi_ketchup писал(а):Необходимо изготовить один корпус
