Использование шпилек с метрической резьбой для прототипа
foundsecret
Настоящее имя: Артем
Сообщение foundsecret »
Здравствуйте!
Для снижения затрат на эксперименты хочу использовать шпильки с метрической резьбой. Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста, какие недостатки есть у этого решения, кроме низкого КПД и точности?
И, основной вопрос - кто-то так уже пробовал? Что получилось?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Использование шпилек с метрической резьбой для прототипа
Сообщение Тима »
Я пробовал. Еще скорость низкая. Переделываю на ремни.
Вот что получилось Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя #227
Дорогу осилит идущий!
foundsecret писал(а):какие недостатки есть у этого решения
многое пробовали (не я), но только на первых станках. из недостатков как я понял, быстрый износ и низкая скорость перемещения
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Пробовал. Плюс - дешевизна, наличие на любом рынке. Минус - точность, плохая чистота поверхности. Приходилось резьбу шлифовать и полировать, так как гайку "съедала" очень быстро и было повышенное трение. В качестве первого станка годится. Если есть возможность - берите из нержавейки, те по качеству лучше и вроде как более жесткие. Раньше из нержавейки я находил за вменяемые деньги, сейчас же такие цены лупят, что можно швп поставить =)
foundsecret
Спасибо за ваш ответ!
А какие приводы использовали?
NightV писал(а):из недостатков как я понял, быстрый износ и низкая скорость перемещения
А еще точность никакая и соответственно всё вытекающее из этих трёх факторов...
Такие шпильки ставить, только так для баловства или опытов :)
Predator писал(а):только так для баловства или опытов
точнее сказать, для опыта ;)
foundsecret
Понятно.
А если обратиться к токарю, и заказать метрическую резьбу, имеет смысл? С какими параметрами?
foundsecret писал(а):Понятно.
думаешь токарь попросит дешевле чем купить ШВП? :thinking:
NightV писал(а):думаешь токарь попросит дешевле чем купить ШВП?
Прошли те времена, когда за бутылку водки можно было несколько хоббийных станков сделать :)
Тима
Сообщение Тима »
Водка в цене упала...
Тима писал(а):Водка в цене упала...
Водка то как раз таки поднялась в цене...
ну несколько за одну сомневаюсь, а вот один за несколько пузырей вполне :) а если был доступ на крупное предприятие, то бесплатно :hehehe:
не.. менталитет изменился :(
Вот именно и менталитет изменился и предприятия все развалили, где можно было сделать за чекушку :(
foundsecret
Комплект ШВП и направляющих стоит от 20 тысяч рублей и выше. Плюс доставка и риски, что получишь не то.
Рядом несколько заводов и сговорчивые токаря. Материал они даже не всегда включают в стоимость заказов... Короче, получается дешево.
Почему и спрашиваю - если не ШВП, а нечто среднее - чтобы было не суперзатратно экспериментировать, и чтобы что-то получилось - как сформулировать ТЗ токарю?
Спасибо за ответы!
Между делом пришла мысль - сделать ТЗ на станок. Имеет смысл, как вы считаете?
Тима
Сообщение Тима »
Если собрался заказывать токарю обычную шпильку с метрической резьбой - не парься и покупай в хозмаге. А лучше шпильки токарю сможешь заказать трапецеидальный винт, а он получится не дешевый.
Тима писал(а): А лучше шпильки токарю сможешь заказать трапецеидальный винт, а он получится не дешевый.
Тонкую трапецию точить на токарном. Токарь скорее всего пошлет с таким заказом ;)
aftaev писал(а):Токарь скорее всего пошлет с таким заказом ;)
ну кто-то кого-то точно пошлет :hehehe: токарь его, или он токаря, когда тот назовет цену :hehehe:
я бы за такое вообще не взялся, много мороки с отгибом, нужно какой-то супорт с обратной стороны городить чтоб не отгибало
NightV писал(а):я бы за такое вообще не взялся, много мороки с отгибом, нужно какой-то супорт с обратной стороны городить чтоб не отгибало
многие токаря не возьмутся, секса много, а толку мало :)
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Ну из 25-30 может и получится )))
Надо добраться до магаза люнет купить все забываю
