4 поворотная ось
Re: 4 поворотная ось
Будет, но чуть позже :)
vovafed
Сообщение vovafed »
классная повороточка получилась :good:
я тоже последние 2 дня занимался сборкой корпуса поворотки
получилось гораздо скромнее но доволен как слон :)
SAM_0533.JPG (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
SAM_0534.JPG (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
SAM_0535.JPG (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
SAM_0536.JPG (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
SAM_0537.JPG (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
SAM_0538.JPG (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
SAM_0539.JPG (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
Редуктор в ней есть, если есть, то какой?
vovafed
Сообщение vovafed »
гармонический 25 размера передаточное 100\1
пробовал покрутить за столик держит мертво :good:
но индикатором еще не обмерял
vovafed писал(а):передаточное 100\1 пробовал покрутить за столик держит мертво
Ну еще бы, пробовал он рукой крутить :hehehe:
vovafed писал(а):гармонический 25 размера
А в мм сколько наружный диаметр?
Александр_
Сообщение Александр_ »
что, так удачно совпали отверстия в УСП и редукторе? как будете патрон крепить?
vovafed
Сообщение vovafed »
http://harmonicdrive.net/media/support/ ... xx-2uh.pdf
вот этот редуктор
плита диаметром 180мм
да удачно все совпало вал сервы совпал с входным редуктора
только фланец для движка из дюральки сделал
посадочные усп8 совпали с отверстиями на редукторе
но я еще не выставлял плиту по индикатору думаю то еще будет веселое занятие
патрон хочу 4 кулачковый с независимыми кулачками и сквозными крепежными отверстиями
чтобы можно было крепить просто болтами к шпонке
в барахолке чипмейкера пролетают все никак поймать не могу
Повезло с расположением отверстий :)
волновик с редукцией 50 вполне легко проворачивается рукой
пыс, уточняю - легко провернуть без подключенного мотора
Александр_
почему все так заостряют внимание неа провороте поворотки рукой? ведь если усилие резания меньше усилия проворота то вроде как и все равно?
да просто информация была
понятно , что с Включенной сервой усилие удержания очень приличное и провернуть не получится
Александр_
нет, это я к тому, что сделал поворотную ось на шестеренчатом редукторе и провернуть ось рукой на удержании при некотором усилии вполне можно. но так как агрегат предполагался для гравировально-фрезерных работ этот факт мня как-то не смущал. может, зря?
для гравировальных работ большое усилие не требуется, наверное основное это отсутствие люфта и вибрации
vovafed
Сообщение vovafed »
Александр_ писал(а):почему все так заостряют внимание неа провороте поворотки рукой?
для меня важна жесткость
усилие фрезерования понятие относительное
дай небольшую слабину в месте реза и оно возростет в геометрической прогресии :freak:
savo
Сообщение savo »
Решил сделать небольшую поворотку, на базе волнового редуктора, для обработки мягких материалов (воск, дерево)
посоветуйте пожалуйста что лучше выбрать.
Нравиться вот такой вариант:
14 типоразмер редукция 50 почти готовая поворотка, но смущает передний фланец,
без моторов не нашел таких, мотор там униполярный с соединенными центральными отводами- придется заменить
TB248xMcXXXXXaWXpXXXXXXXXXX_!!759794630.png (4026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (533.89 КБ)</a>
TB2HEJOcXXXXXXIXpXXXXXXXXXX_!!759794630.jpg (4026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.71 КБ)</a>
Или лучше вот такого плана?, на картинке правда 17, я хочу 14
TB2ascncXXXXXbuXpXXXXXXXXXX-1973551785.jpg (4026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.07 КБ)</a>
TB2uI.ncXXXXXa0XpXXXXXXXXXX-1973551785.jpg (4026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.9 КБ)</a>
Бармалей
Сообщение Бармалей »
vovafed писал(а):классная повороточка получилась :good:
А как на такую поворотку установить тело вращения? Или каждый раз время менять стол на патрон?
vovafed
Сообщение vovafed »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=100
я ее делал для этого фрезера
планшайба будет горизонтально находится в рабочем положении
под патрон хочу проставку сделать чтоб центровать по планшайбе
ну и проблем крепить на тисочки или прямо на планшайбе не вижу
хочу в основном зубчатые шкивочки пилить на ней
если как обычную поворотку ставить патрон удобнее сразу на редуктор поставить иначе планшайба мешать будет
ну или планшайбу поменьше
megagad
Сообщение megagad »
Вопрос кстати по редуктору для оси - а какие примерно-оптимальные обороты должна развивать поворотка? Хватит-ли "20 оборотов в минуту"(треть оборота в секунду)???
Ибо в наличии только редуктор 1:100, а выше 2000об/мин шаговик почему-то крутится не хочет(мож потому-что маленький момент на таких оборотах?).
Если обработка позиционная , то это вполне нормально по времени
У меня была такая же, тока мотор на 3000 об
romanru1
Сообщение romanru1 »
megagad писал(а):Хватит-ли "20 оборотов в минуту"(
оборотов хватит , но динамика ( ускорения ) с таким передаточным слабенькая .
romanru1 писал(а): но динамика ( ускорения ) с таким передаточным слабенькая .
Простите, не понял почему? Как по мне, то наоборот..
Вернуться в «Механика»
