Нарезание резьбы и USB
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Выбирал тут себе USB-контроллер(для mach3). Все продавцы говорят - что резьбу они не нарезают.
Вопрос - а почему, собственно? Если есть фреза для нарезки резьбы, мы её пускаем по спирали вниз - не все ли равно, какой у тебя контроллер? Обратной-то связи не требуется. Это ж обычное фрезерование.
Re: Нарезание резьбы и USB
Бармалей писал(а):Все продавцы говорят - что резьбу они не нарезают.
Правильно говорят. Только если резать метчиком. При этом нужна синхронизация вращения и подачи.
Бармалей писал(а):Если есть фреза для нарезки резьбы, мы её пускаем по спирали вниз - не все ли равно, какой у тебя контроллер?
Правильно. Но, видимо, "все продавцы" про фрезерование резьбы не знают.
А может они просто знают чем отличается нарезание резьбы от фрезерования резьбы?.. ;)
Fiks
Сообщение Fiks »
Бармалей писал(а):Выбирал тут себе USB-контроллер(для mach3). Все продавцы говорят - что резьбу они не нарезают
Если контроллер работает от Mach, то ему это не надо уметь. Это делается через ПО и УП. Или я не прав?
Бармалей писал(а):Вопрос - а почему, собственно?
лень это было им делать :)
Fiks писал(а):Если контроллер работает от Mach, то ему это не надо уметь. Это делается через ПО и УП. Или я не прав?
Если на пальцах то в случае с работай по USB Мач становится нечто вроде красивым экраном с кнопочками, а подключенная плата читает Gcode и его выполняет(это очень утрировано) и если плата не есть понимать Gcode для нарезания резьбы, то и поддерживать ее не будет. Примерно так ;)
Бармалей
Ну как я понимаю, вопрос в том, USB - это буфер, задержки и т.п. А для нарезки почему-то обязательно нужна синхронизация. Во втором посте вроде объяснили, что она нужна когда метчиком режешь и это логично, хотя я себе плохо представляю, как скажем я зажму метчик в обычный водник, который так точно засинхронизирован с подачей, да еще и способен к резкому реверсу...
Т.е. контроллер сам, без участия мача, должен уметь "в реальном времени" обрабатывать сигналы синхронизации, без передачи чего-либо по USB - не успеет.... Так вроде.
Fiks
Сообщение Fiks »
Как выглядит вообще процедура нарезания резьбы? Как это реализовано?
https://www.youtube.com/watch?v=E2nOXR9qQGo
Вернуться в «Windows / Mach»
