Восстановление токарного 1А62
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 1А62
20165 писал(а):Нужно подавать масло к ШВП или смазку типа литола?
Там где нельзя подвести масло, мазюкают литолом чтоб часто не лазить.
Маслостанция под масло Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #1641 стоит около 60 баксов
20165
Сообщение 20165 »
Я как раз рассматривал такую же на али как пришло уведомление о ответе http://ru.aliexpress.com/item/1L-Lubric ... 65851.html
Так ты её поставил на ШВП?
20165 писал(а):Так ты её поставил на ШВП?
Неа, это куплено для ЧПУшного токарного, и на 16к20т1(ЧПУ) не предусмотрен подвод смазки к гайке. А на 1а62 эта гайку как смазали китайцы смазкой что внутри - пашит и пашит.
Не хватило диаметра патрона 250мм, пришлось поставить еще один патрон на 300мм, с обратными кулачками можно зажать 380мм ;)
DSCN2941 (Копировать).JPG (4731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.38 КБ)</a>
В родной патрон 250 не зажать фланец с внутренним диаметром 60мм, поставил маленький патрон ;)
DSCN2943 (Копировать).JPG (4731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (475.1 КБ)</a>
aftaev писал(а):Не хватило диаметра патрона 250мм, пришлось поставить еще один патрон на 300мм, с обратными кулачками можно зажать 380мм
Блин держите меня семеро :lol: Саня, ну ты даешь :hehehe: голь на выдумки хитра!
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Predator писал(а): голь на выдумки хитра!
Если Саша голь, тогда Мы кто?
Дорогу осилит идущий!
хэви метал! :hehehe:
Уж не та ли это пластиковая фигулина, которая была отлита в самодельной трэш-форме?
N1X писал(а):Уж не та ли это пластиковая фигулина, которая была отлита в самодельной трэш-форме?
она самая ;)
Тима
Сообщение Тима »
Predator писал(а):
Тима писал(а):Если Саша голь
https://ru.wiktionary.org/wiki/голь_на_выдумку_хитра
о чьей-либо изобретательности, в особенности при стесненных средствах
Тима писал(а):в особенности при стесненных средствах
Таки у Афтаева кроме грибов ничего нет :hehehe:
ага... а заработаные Тэнге в мешки складывает, и в подвал, чтоб зимой ими печь топить?
NightV писал(а):ага... а заработаные Тэнге в мешки складывает, и в подвал, чтоб зимой ими печь топить?
Нет, он ими не печь, он ими ибэй топит :hehehe:
Во развели. Сервами печь зимой топлю, хорошо неодимовые магниты горят ;)
aftaev писал(а):Сервами печь зимой топлю
Не сервами, а тэнге :)
Продолжаем издеваться над станком :roll: . Сделал такую приспособу для намотки полосы 2мм толщиной.
DSCN2957 (Копировать).JPG (4619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (588.72 КБ)</a>
1. полоса шириной 450*120*2мм вставляется в прорезь
2. подводится "резец" в виде подшипника
3. включаются минимальные обороты
и готово
Predator писал(а):Для чего мотаешь?
скобы(хомуты) на трубы 100 и 200мм нужно кучку сделать ;)
tzar
Сообщение tzar »
aftaev писал(а):Еще проблемка которая может потом вылезти это то что у ШВП более высокий КПД чем у трапеции, это и хорошо и плохо. Плохо тем что у токарника подвел резец и при точении он не отходит удерживает его винт, а с ШВП может "сползать"
И каковы результаты замены трапеции на ШВП? "Сползает"? Или всё нормально?
Вернуться в «Токарные станки»
