Восстановление токарного 1А62
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 1А62
nik1 писал(а):А если Зедекс наклеить не на станину, а на суппорт
на суппорт его и клеят
nik1 писал(а):Суппорт предварительно обработать на глубину 2 мм и после наклейки уровень вернется
Или это не вариант так делать?
есть и такой вариант.
восстанавливают станины компаудами: в суппорте фрезеруют типо колодца с гребенками. Делают пару отверстий для заливка. Суппорт точно выставляют. Заливают компауд и готово :)
asutpka
Сообщение asutpka »
aftaev писал(а): в суппорте фрезеруют типо колодца с гребенками. Делают пару отверстий для заливка. Суппорт точно выставляют. Заливают компауд и готово
Наведёшь линками на провереный состав компауда?
asutpka писал(а):Наведёшь линками на провереный состав компауда?
меня Zedex устраивает. Знакомые заливали просто эпоксидку. Современные компауды это клей(эпоксидка) + коллоидный металл + добавки всякие.
Вот , уже понятнее
Остается научиться шабрить, особенно V паз напрягает
Ну и найти кто сможет сострагать 2 мм с супорта
nik1 писал(а):Остается научиться шабрить, особенно V паз напрягает
если речь не про призму, то нужна линейка 3х гранённая
nik1 писал(а):Ну и найти кто сможет сострагать 2 мм с супорта
если снять под Zedex то на фрезере с нужным полем. Точность шибко не нужна Zedex все равно потом шабрить
Как раз про призму и писал, как ее шабрить, она же в углублении и под углом?
nik1 писал(а):Как раз про призму и писал, как ее шабрить, она же в углублении и под углом?
нифига не понял про что речь
Берем суппорт, на нем две направляющих
Одна ровная, вторая V образная во внутрь
Вот , как ее шабрить? :)
nik1 писал(а):Одна ровная, вторая V образная во внутрь
если у тебя направляющие точно как буква V то такие ток на видео видел. Обычно призмы это V перевернутая
Хех, ну так вроде же и пишу про такую
Все правильно, сперва шлифуют станину, потом что бы поднять суппорт на старую высоту
клеят на него прокладки и шабрят
Посмотрел на 3 и 4 видео как это делается, думал как то более механизировано это происходит
Типа вся точность находится в руках шаберщика
Как то упоминал ценность станка 1а62 в том что у него можно снять часть станины и тем самым обрабрабатывать детали до 600мм. Пригодилось
DSCN2914 (Копировать).JPG (5224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (532.97 КБ)</a>
DSCN2915 (Копировать).JPG (5224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.29 КБ)</a>
Одна часть прессформы готова. Внутренний диаметр 235мм, наружный размер около 600мм
DSCN2918 (Копировать).JPG (5196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.09 КБ)</a>
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Главное ее потом обратно вкорячить.
На чипмейкере один человек писал, что у него вставка обратно уже не так хорошо села как раньше.
TAV писал(а):Главное ее потом обратно вкорячить.
Проверим :)
Почти готова перссформа под пластик. Максимальный диаметр в форме 355мм. Форма сделана из плит толщиной 12мм+30мм+30мм+12мм
DSCN2919 (Копировать).JPG (5141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.13 КБ)</a>
20165
Сообщение 20165 »
aftaev писал(а):
giraf_79 писал(а):Масло обязательно подавать в гайку швп?
в нормальных станках подается постоянно
Нужно подавать масло к ШВП или смазку типа литола? Видел у китайцев маслёнка прикручена типа как под литол. В идеале наверно можно прикрутить насос центральной смазки от грузовика https://www.truckdonor.ru/catalogs/scan ... -000007222
20165 писал(а): Нужно подавать масло к ШВП или смазку типа литола? Видел у китайцев маслёнка прикручена типа как под литол. В идеале наверно можно прикрутить насос центральной смазки от грузовика https://www.truckdonor.ru/catalogs/scan ... -000007222
правильнее повесить станцию импульсной смазки. Они есть как на жидкой смазке, так и на консистентной...
TAV писал(а):На чипмейкере один человек писал, что у него вставка обратно уже не так хорошо села как раньше.
Сняли, сегодня успешно воткнули на место. Встало как родная :)
Вернуться в «Токарные станки»
