PE UHMW - Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
straga
Настоящее имя: Виктор
Сообщение straga »
TIVAR 1000 R (PE UHMW R)
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен PE UHMW R это регенерированный, высоко плотный полиэтилен, со сверхвысокой молекулярной массой (средняя молекулярная масса достигает 4’000’000 g/mol). В сравнении с PE HMW, у данного материала лучшие показатели ударно-прочности и износостойкости.
Это то что у меня. Но бывает их разных. - Нашел описание - http://plastpsk.ru/tivar.html
Обороты 16000 - 17000. Фреза пазовая по дереву 6мм.
Пробуем пилить.
20150312_132901.jpg (19684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
Результат
20150312_135442.jpg (19684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=4Gi8evQghO4
Последний раз редактировалось straga 16 мар 2015, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Re: PE UHMW - Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
Сообщение megagad »
Подача/шаг/заглубление какие?
straga
Сообщение straga »
по 1 мм снимал. 1500 мм/мин. LinuxCNC
Как на качестве отразится если сменить встречное на попутное фрезерование? Обычно при попутном поверхность получшее.
straga
Сообщение straga »
Завтра проверю при попутном.
Portos
Сообщение Portos »
а для чего вы его используете?
straga
Сообщение straga »
Крепления http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 61#p179461
Редуктора -
20150216_175550.jpg (19645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
20150216_175542.jpg (19645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
да как не пили его - чистой поверхности хрен добиться.. либо на углах, либо на донышке все равно волосня или следы остаются.. именно с таким зеленым наелся выше крыши.. материал реально унылое г.... вроде твердый, а .. короче унылое.. проще чуть докинуть и ПОМ взять... тот и режется изумительно и волосни не оставляет.. и по всем параметрам приятней..
А где почем эти материалы продаются?
И какой стандартный форм-фактор?
Portos
Сообщение Portos »
Hanter писал(а):да как не пили его - чистой поверхности хрен добиться.. либо на углах, либо на донышке все равно волосня или следы остаются.. именно с таким зеленым наелся выше крыши.. материал реально унылое г.... вроде твердый, а .. короче унылое.. проще чуть докинуть и ПОМ взять... тот и режется изумительно и волосни не оставляет.. и по всем параметрам приятней..
хм... проще прощения за незнание, а ПОМ то такое???
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
да, оно самое. названий много - POM, Ertacetal, ПОЛИОКСИМЕЛИН, Полиацеталь.... Derlin... встречается двух видов, "С" и "Н".... Цешка очень похожа по свойствам на капролон. Н-ка примерно в двое жестче, тверже и тд и тп.. прекрасно обрабатывается... не впитывает влагу/масло, соответственно не разбухает.. молочно белого цвета. С-ка бывает еще и черной.. по твердости и прочности могу сказать так - резал первый раз деталюшки с листа, оставил недорез в 2 десятки.. ну типа пластик жесткий, выломаю.. с АБС такой номер на ура проходит.. так вот когда выламывал, этим самым недорезаным "облоем" палец до кости раскроил.. ну или так - детальку длиной 40мм, сечением 4х4мм руками сломать нереально..
Andy52280
А где ПОМ можно брать не огромадными листами? Видимо, местным порезчикам алюминия и за пластики надо браться. :)
Похоже эта та штука которая на дне канистры с формалином образуется при низкой температуре. Химики с ней борются, а это ценный продукт :)
Andy52280 писал(а):А где ПОМ можно брать не огромадными листами? Видимо, местным порезчикам алюминия и за пластики надо браться.
ну вообще то подобные материалы продаются на вес... я могу конечно сказать где я беру, но толку то от этого если вы в другом конце страны.. но сколько знаю подобные конторы - всегда можно порезать и даже обрезков попросить на попробовать..
fadertan
Сообщение fadertan »
Толк будет для тех, кто рядом. =)
Если каждый будет молчать - информации будет ноль.
А так мне, к примеру, всегда было интересно где можно найти материал в хоббийных объемах.
ну в питере я знаю три места. одна контора в районе просвета, вторая на петровском где магазин яхтклубовский и третья на краснопутиловской, напротив таксопарка.. я тарюсь у них. обзывается пласт-спб. (http://www.plastspb.ru) Манагера зовут Володя. можно попросить обрезков под благовидным предлогом. в хобийных целях рекомендую POM-H - материал недешовый, до подорожания был в районе 450-480 р/кг, но он того стоит. обрабатывается прекрасно. сам материал очень достойный.. ну и просто приятно с ним работать. а так - спрашивайте, у них все от поликарбоната до капролона и тефлона.. раскрой листа есть. если нада - можно заказывать готовые детали - у них свой станочный парк..
straga
Сообщение straga »
У нас например продают в магазине, где подшипники и все что связано с механизмами.
cncmybox
Сообщение cncmybox »
Hanter писал(а):одна контора в районе просвета, вторая на петровском где магазин яхтклубовский
а можно про вот эти чуть поподробнее?
Бди! (с) Козьма Прутков
Вернуться в «Материалы»
