требуется помощь с настройкой leadshine microstep driver 882
nemoy777
Сообщение nemoy777 »
Подскажите люди какие нужно выставить значения в mach3 для leadshine microstep driver 882 (step,velocity и т.д.)???
Re: требуется помощь с настройкой leadshine microstep driver
На такой вопрос невозможно ответить верно.
Стоит почитать документацию на драйверы и программу.
nemoy777
michael-yurov писал(а):На такой вопрос невозможно ответить верно.
почитал документацию на драйвера, согласно ей на драйверах включены в положение он sw1,sw,2,sw5,sw8 что соответствует 1600 step/rev (1,8 градуса)
куда дальше копать?
дальше делаешь пропорцию и считаешь сколько шагов на мм. или какой там параметр в маче. И вписываешь значение туда.
Потом подбираешь скорость и ускорение, чтобы двигатели не пропускали шаги.
nemoy777
Nick писал(а):дальше делаешь пропорцию и считаешь сколько шагов на мм. или какой там параметр в маче. И вписываешь значение туда.
Подскажите пожалуйста какую пропорцию или по какой формуле считать и как определить что шаги не пропускаются?
Заранее спасибо!
tzar
Сообщение tzar »
Ты настроил драйвер на 1600 шагов на 1 оборот винта. За 1 оборот твой винт делает X мм. Как вычислить сколько шагов нужно на 1 мм дмаю догадаешься.
