Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):схему предварительно не рисовал,
Позволь порекомендовать тебе следующую компоновку. Чтобы "шумящие" приводы и "сила" были подальше от контроллера.
Хотя ты вряд ли уже переделаешь. :)
primer.jpg (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.93 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
Спасибо, но уже поздно
На сколько мог оттянул контролер в бок, из сетевого рядом только пара релюх с слаботочной нагрузкой
Re: Чпу на токарный
кучно идем коллеги.. я тоже перед праздниками щит собирать начал... :hehehe: фотки вечером выложу.
Re: Чпу на токарный
Давай хвались :)
Re: Чпу на токарный
обещаные фотки.. на прошлой неделе начал..
P2190011.JPG (3651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.87 КБ)</a>
ну и потихоньку заполняем..
P2240016.JPG (3651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.59 КБ)</a>
пойдет на замену вот этого хозяйства.
P6230017.jpg (3651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.47 КБ)</a>
счас оно все выглядит вот так:
P6250001.JPG (3651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.49 КБ)</a>
на самом щите будет контролер, сервоусилки, релейная плата, пара блоков питания, клемные колодки и разъемы для связи с пультом, чпстотниками и плс.. пульт естественно будет вынесен. частотники и ПЛС будут стоять на стенках ниши. хочу подальше от мозгов их убрать. да и по компоновке удобней получается кинуть их на стенку..
Re: Чпу на токарный
Тесно не будет? Клемники прямо вплотную к каналу...
Re: Чпу на токарный
Лёх, не низковато будет лазить в шкаф?
Re: Чпу на токарный
Nick писал(а):Тесно не будет? Клемники прямо вплотную к каналу...
Дык с канала как раз на клемник и зайдет. клемник не прикручен на фото. реально в 2 см от канала стоит...
Коль - да низко конечно. но с другой стороны - много ли туда лазить ? настроить - ну придется.. да и опять же - эта ниша - штатное место на станке. она полностью выгорожена, туда нихрена не попадает. закрывается дверью с уплотнителем. почему ее не использовать ? городить какой то щит и вешать где то - у меня просто места нету.. а тут вполне даже приличная ниша.. все туды вполне нормально вписывается. ну придется конечно постоять раком.. но я надеюсь большинство работ выполнить при снятом щите. а там уже тока разъемы подоткнуть, да коммутацию подключить. зато все убрано будет в штатную нишу. вообще хочу на этом станке все в штатных местах собрать. слишком уж у него компановка удачная. все - и сож и смазка и воздух вполне нормально вписывается на родные места.
Re: Чпу на токарный
Кто в курсях , отзовись :)
Надо удлинить кабель энкодера шпинделя, в наличии есть 6 пар в экране, а там надо 8 жил
нормально будет если подключить питание энкодера отдельным кабелем , или надо в одной оболочке?
mikehv
Re: Чпу на токарный
Сообщение mikehv »
Я подключал в разных на яскавах. работает без нареканий.
Re: Чпу на токарный
Коль - нормально будет жить. но с другой стороны ты можешь не задействовать каналы А' и B' - они дают лучшую помехозащищенность. но и без них все будет прекрасно работать.
Re: Чпу на токарный
Это хорошо , что есть варианты :)
Тогда кидаю дополнительный кабель на питание
Re: Чпу на токарный
Разжился яповскими кнопочками для панели управления
панель будет гибридная, тач скрин и механические кнопки
кнопочки шикарные :good:
Е стоп и стоп
DSC_3864 by GTimofey, on Flickr
Эти на прочие команды
DSC_3866 by GTimofey, on Flickr
Re: Чпу на токарный
Сообщение nkp »
nik1 писал(а):Разжился яповскими кнопочками для панели управления
маленькие под пленку планируются??
какой у них ход??
Re: Чпу на токарный
Точно не мерил, где то 2-3 мм
хочу под пленку, но пока не изучал вопрос как это сделать хорошо
раньше делал несколько колхозным методом, возможно повторю :hehehe:
Пыс, померил, ход 1.6мм
serpvect
Настоящее имя: Roland
Re: Чпу на токарный
Сообщение serpvect »
nik1 писал(а):Пыс, померил, ход 1.6мм
Тогда тыкать придется на малой подаче, еси рука тяжелая а сервомышца не отстроена - перебег и авария..
А ваще, фиг с ним, с ходом, повторяемость какая?!!
:hehehe:
P.S. Сорри за оффтоп, что-то проперло с недосыпу.. ))
Re: Чпу на токарный
А зачем тебе повторяемость , это ж просто кнопки :)
в общем не буду делать под пленку, напилю кнопок из алюмяки
сделали анодировку шкивам, отправлял в Питер
посмотрим как будут ходить
DSC_3881 by GTimofey, on Flickr
john1987887
Re: Чпу на токарный
Сообщение john1987887 »
У нас тоже анокс золотистый получается. А чего не покрасили заодно?
Re: Чпу на токарный
хорошо , что получается :good:
насчет покрасить, их все равно не видно , а прочности краска вроде как не добавляет
borodaagvali
Настоящее имя: Магомед Магомедович Абдулаев
Re: Чпу на токарный
Сообщение borodaagvali »
john1987887 писал(а):У нас тоже анокс золотистый получается. А чего не покрасили заодно?
Добрый вечер!
НЕ подскажете у Вас, это где?
С ув. Магомед.
Вернуться в «Токарные станки»
