Помогите с выбором комплектующих по механике.
hartian
Сообщение hartian »
Типа, женюсь мужики отговорите....
3Д по дереву и фрезеровка пластика.Рабочее., поле 2500*1300*100.Вес портала приблизительно до 100 кг.,шд 86x140 мм с энкодером.
Необходимо: скорость по оси Y(12-15 м/мин).
Подойдут или нет, косозубые зубчатые рейки модуль 1.5, 15x20мм от Purelogic?.
Последний раз редактировалось hartian 25 июл 2015, 22:28, всего редактировалось 2 раза.
Да гранаты у него не той системы.
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Re: Помогите с выбором комплектующих по механике.
Сообщение пум-пурум »
профильных и 15 хватит! на 2,5 метра швп!??))) это типа шутка такая?
hartian
Сообщение hartian »
И снова здрасте.
Похоже надо начать с вспомогательного оборудования,и поможет и потом пригодится.
Есть две чугунные плиты 700 * 370 мм.Как приладить для обработки метала еще не решил.
2015-03-15 13.40.53.jpg (2176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (677.7 КБ)</a>
Вот на видео для чего нужен и все нагрузки понятны.
https://www.youtube.com/watch?v=ipvSHN2I4wU
Помогите определиться со шпинделем, а то не могу выбрать конструкцию станка.
Вариант 1. Как на видео, (Вроде неадекватная себестоимость деталек,после смерти шпинделя.).Чисто теор.,интересно сколько сделает?.
Вариант 2.
ER20.jpeg (2176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.73 КБ)</a>
Смущает длинный вал.Или нормально для поставленных задач?.
Вариант 3.
Вроде полезней и универсальный .Под него есть и по дереву фрезы 6000-обр.,кукуруза и пр..Кто пользовался таким скажите стоит с ним заморачиваться?.Или он дребезжит как поросЁнок?.
