Выбор шагового двигателя для первой самоделки
dimon-f
Сообщение dimon-f »
Ребята, всем привет. Просветите пожалуйста, в вопросе начального выбора начинки для станка моделиста (резка пенопласта и фанеры 3мм). У меня есть три шаговых двигателя от принтеров HP (RK2-0419-01) с платой по видимому драйвер (SMEW N870A-T), я хотел бы использовать их для 3-осевого станка. Стоит заморачиваться с деталями от принтеров или же копить на что-то серьезное?
DSC_2780.JPG (6540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.65 КБ)</a>
DSC_2781.JPG (6540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.79 КБ)</a>
DSC_2782.JPG (6540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.25 КБ)</a>
DSC_2783.JPG (6540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.91 КБ)</a>
DSC_2784.JPG (6540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.21 КБ)</a>
DSC_2786.JPG (6540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120 КБ)</a>
megagad
Re: Выбор шагового двигателя для первой самоделки
Сообщение megagad »
dimon-f писал(а):. У меня есть три шаговых двигателя от принтеров HP (RK2-0419-01) с платой по видимому драйвер (SMEW N870A-T), я хотел бы использовать их для 3-осевого станка. Стоит заморачиваться с деталями от принтеров или же копить на что-то серьезное?
На фото у вас 3-фазный двигатель постоянного напряжения(BLDC) со своим драйвером. К шаговикам он не имеет вообще никакого отношения.
dimon-f
Сообщение dimon-f »
О, как! В сети он в основном называется главный двигатель, только на одном ресурсе обозначен как шаговый двигатель. Но странная схема выводов, у нас моделистов бесколлекторные моторы с другими типами выводов, в основном треугольник. Тут же на звезду походит.
megagad
Сообщение megagad »
dimon-f писал(а): у нас моделистов бесколлекторные моторы с другими типами выводов, в основном треугольник. Тут же на звезду походит.
Звезда с выводом от середины - так питать проще - не нужно делать полный мост на каждую фазу. А движок самый обычный, с датчиками холла.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Я бы посоветовал начать с механики, электронику с ШД вы всегда купить сможете... К тому же движки подбираются под нагрузку на ось, это можно определить только уже имея построенный станок.
Я, к примеру, сейчас тоже строю станочек, для тех же целей, и мне следовало бы не заказывать электронику и под нее строить станок, а под станок подбирать ШД и электронику.
Посмотрите мою тему и тему Colosimo, может найдете что-нибудь полезное для себя:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7104
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
dimon-f
Сообщение dimon-f »
Ovaday писал(а):Я бы посоветовал начать с механики, электронику с ШД вы всегда купить сможете... К тому же движки подбираются под нагрузку на ось, это можно определить только уже имея построенный станок.
Мне новичку в теме построения станков с ЧПУ совсем сложно с подбором. Опросив знакомых я нашел для своего станка (по обработке фанеры максимум 3 мм) три двигателя Portescap P310 158 170 09 и один DC motor 28L28 416E.49 Информации по двигателю постоянного тока мне достаточно, а вот про шаговые нет. Блок управления я бы хотел спаять сам. Уважаемые форумчане помогите подобрать схему драйвера.
