Станок по стали,силумину и другим металлам.
Re: Станок по стали,силумину и другим металлам.
aftaev писал(а):На фотках видно: в гайках пазы, 2 шпонки и штопорные винты. Винтами можно немного регулировать поворот полугаек
Я про использование простых одинарных гаек.
john1987887 писал(а):Купив 2 одинарных гайки зазор выбирается точно также, поворотом одной гайки относительно другой.
Как это сделать? Как зафиксировать гайку в повернутом положении?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
[/quote]
Как это сделать? Как зафиксировать гайку в повернутом положении?[/quote] если две гайки направить в таком плане, друг против друга. И шестью шпильками сделать регулируемый натяг не вариант?
IMG_20150310_130021.jpg (14643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (591.13 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Nick писал(а):Как зафиксировать гайку в повернутом положении?
да как душе угодно. я в поворотном столе соединяю крепежные отверстия, чтобы получились овалы, потом притягиваю гайку двумя винтами к корпусу.
john1987887 писал(а):да как душе угодно. я в поворотном столе соединяю крепежные отверстия, чтобы получились овалы, потом притягиваю гайку двумя винтами к корпусу.
Извините, но "колхоз" с неизвестным результатом.
Вы советуете человеку, он потратит деньги, а если из-за ваших рекомендаций результат будет его не устраивать, вы компенсируете?
Есть изачально для этого предназначеные гайки, и не факт, что они будут стоить дороже двух одинарных + работа по "скрещиванию".
Можно заниматься "сексом" только если есть уже в налаичие одинарные.
ИМХО и без обид.
Coffeein
Две присоединить если даже получиться, и очень хорошо поведет себя, это еще ничего. А что будет если маленький ход станка(размер стола 250мм и бегает на столько же длину.) ? Швп получается коротким, а его концы в сотку наврядли обработают. Тогда вторая гайка будет вплотную подходить к опорам. А родиальный люфт при этом быстро не испортит систему?
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
Сообщение Supermagnetto »
Всем добрового времени суток!
aegis писал(а):задачи некислые. думаю стартовать надо с 6720 или 67к25 и чпушить его
Вообщем понял я что правы люди которые сказали мне что стартовать надо с того чтоб отчпушить сначала...
Думаю что это будет правильный вариант пойму всю специфику и разберусь в системах управления + посмотрю на готовые решения..
Но думаю что всё равно будет очень много вопросов так что сейчас занимаюсь покупкой железа..
Всем огромное спасибо! Думаю в ближайшее время будет новая тема!
Вернуться в «Станки»
