чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Шкивы пока норм. Зачем двойные на оба конца? Что это даст? И что именно трудно устанавливать?
Даст то, что ШВП выгибаться будет при разогреве (ну или станину коробить если хлипкая) :) На вертикальных осях вон вообще нижнюю опору можно не ставить частенько...
Я позтавил нижнюю чтобы конец в резонанс не вошел когда ось вверху и обороты большие.
На 1500 оборотах 25 швп не резонирует
У меня 20швп везде. Ну и много я сэкономлю непоставив эту опору? Хуже небудет пусть стоит к томуже она выполняет роль отбойника.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
frezeryga писал(а):Шкивы пока норм. Зачем двойные на оба конца? Что это даст? И что именно трудно устанавливать?
С двойными - по оси для большей жесткости фиксации. Но по всей видимости тепловые расширения губительны в таком случае. Как завершается конец швп? Затянут или плавает в одинарной опоре?
В одинарной опоре подшипник плавает свободно и фиксируется подшипник стопорным кольцом на конце швп а в опоре ничем не закреплен.
Coffeein
Ясно. Обсуждали, что станок может сталь грызть 8мм фрезой и только по чуть чуть и потихоньку. Почему потихоньку? Из за жесткости каркаса станка? Из за не предназначения шпинделя для такой цели?или же запас прочности карет рельсы и швп 20-е не позволяют работать в нормальных режимах? Понимаю вам не к чему сталь обрабатывать, задача так сказать не ваша))) но все же интересно, чем чревато последствия постостоянно эксплуатируя такого рода станок по стали? Вернее какой узел подвергнется риску.
тут все и сразу. Жесткости станины для нормальных режимов нехватит тут нужен суровый чугуньевый станок. Шпиндель оборотистый и сам по себе тонкий думаю тоже не одобрит. Я грызу на нем мелочевку из нержи иногда потихоньку.
Coffeein
Что за марка нержавейки? Сталь х12, у8, у 9? Такие пррбовал?
Незнаю какая она была делал мелоч 3мм фрезой.
Станок радует хорошим качеством чистовых 3д поверхностей практически под полировку.
20150324_191928.jpg (2884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Каким инструментом работаешь, на каких режимах, долго по времени? :good: :good:
master_70
Сообщение master_70 »
frezeryga писал(а):Станок радует хорошим качеством чистовых 3д поверхностей практически под полировку.
а это че такое?
это сталь?
http://www.zavetrom.ru
Д16т чистовая была шариком 4мм шаг по z 0.1мм.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
frezeryga писал(а): шаг по z 0.1мм.
А чего не нормальная стратегия с постоянным шагом по криволинейной плоскости? А то в нижней части впадины шаги от фрезы уже видны.
мой кам такое неумеет а повермил еще не освоил и не протестировал.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
frezeryga писал(а):повермил еще не освоил и не протестировал.
В нем кстати и работаю, осваивайте, он того стоит. Хотя конечно юзабилити у него ;%:*?%;%;:%!!!!
обработки в нем уже делал но уперся щас в то что немогу сделать смещение контура тоесть эквидистанту. в редакторе кривых нет этой кнопки хотя в видеоуроках она есть.
skyAlex писал(а):Хотя конечно юзабилити у него ;%:*?%;%;:%!!!!
это как?
