Ремонт китайских шпинделей
Re: Ремонт китайских шпинделей
tridecon писал(а):Люфта вроде не ощущается.
если пальцами щупать люфт то и в пол мм не будет ощущаться ;)
Andy52280 писал(а):Снизился таки потребляемый ток или нет?
Что показывает конкретная модель частотника в качестве тока, наверно не всякий производитель знает :hehehe: У хёндэ - так меньше 4 ампер на х.х. вообще почти никогда не показывает.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Действительно. Похоже, частотник и вправду показывает что-то непонятное. На частотнике 2,47 А, а ваттметр на 220 показывает 65 W. 65:220=0,3А
Вот по ваттметру и судите о приработке подшипников. Вполне осмысленный показатель.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
приехал новый шпиндель,подключил дома разок для проверки.(первый шпиндель,на радостях ни к чему не прислушивался)
второй раз в гараже с охлаждением
прислушался,слышны "перекаты" на оборотах до 6000,
звук похож на перекатывание шариков в сухом подшипнике со стороны конуса.
когда шпиндель вращается на самых низких оборотах(когда глазом различим оборот),слышно что каждый перекат приходится на один оборот.
не знаю что делать,то-ли с продавцом связываться,то-ли самому лезть с ревизией
AGP
Сообщение AGP »
пожалуйста кто-нибудь помогите выложить видео!
Сообщение shalek »
AGP писал(а):пожалуйста кто-нибудь помогите выложить видео!
А видео где залито?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
1. зарегистрироваться на ютубе
2. залить туды видео
3. вставить ссылку на форум
AGP
Сообщение AGP »
http://youtu.be/e27xtrU5r4U
http://youtu.be/1ClYn4o80w0.
http://youtu.be/YhpjZHalol4
http://youtu.be/gYvY3LdF41M.
на некоторых видео более отчетливый звук,на некоторых менее различим.
на третьем слышнее всего
AGP
Сообщение AGP »
подшипник дурит или может шайба какая болтается или так и надо?
неужели никто не лечит по видео? ;)
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Скажите кто сталкивался с такой смазкой http://wlbs-oil.ru/konsistentnye-smazki ... l?Подойдёт ли она для подшипников шпинделя?
Разум и наука-продукты человечества!
at90
Сообщение at90 »
Такая не пойдет.Она густая для высоких нагрузок.
Такая нужна
IMG-20150310-WA0004.jpg (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
IMG-20150310-WA0006.jpg (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Дмитрий сколько она у Вас стоит?
at90
Сообщение at90 »
200руб 10грамм. Для шпинделя хватит надолго.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
В Армавир есть возможность отправить?
at90
Сообщение at90 »
Почтой или Желдорэкспедицией.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
настройка шпинделя http://cncfiles.su/download/2212
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):настройка шпинделя http://cncfiles.su/download/2212
мож настройка частотника, а точнее мануал на определенный частоник ;)
А для китайского частоника который обычно продают с этим частотником (название не помню)
Вот настройки
Change PD001 Source of Run Commands to '1'
Change PD005 Max operating frequency to 400hz
Change PD004 base frequency to 400hz
Change PD003 Main frequency to 400hz
Change PD006 Intermediate frequency to 2.5
Change PD008 max voltage to 220v
Change PD009 Intermediate voltage to 15v
Change PD010 Min voltage to 8
Change PD011 frequency lower limit to >100hz (120hz to start)
Change PD142 7 Amps
Change PD143 2
Change PD144 3000
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
при этих настройках можно смело подключать шпиндель первый раз?
sr480
Сообщение sr480 »
Появился люфт в китайском шпинделе 2,2 кВт. Впереди дуплекс 7005, с кольцами сразу. Че-то даже найти таких не смог... стоят в одну сторону оба.
А сзади! Внимание стоит просто радиальный подшипник! Они там с головой совсем не дружат? :D NSK 6002V. Думаю поменять на радиально упорный.
Внимание вопрос: натяг продольный регулируется затяжкой пыльника переднего получается. Вроде подшипники живые. Смазка впорядке была, стружки замечено не было.
Хочу поменять задний подшипник (на внешнем кольце немного ржавчины было) поставить радиальноупорный. И подшипники вынимаются все легко из посадок. что если их на синий локтайт посадить?
