StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
megagad
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Сообщение megagad »
если не секрет - чем резали? И что показывает окно предпросмотра? Может сама программа имеет кривой постпроцессор?
К слову - есть интересная программка под названием "Basic CNC Viewer" - с помощью него можно много интересного рассмотреть в финальном УП ;) Хотя иногда и он глючит(особенно если применяются специализированные М-коды или какие-то специфические Г-коды).
Сообщение shalek »
megagad писал(а):если не секрет - чем резали? И что показывает окно предпросмотра? Может сама программа имеет кривой постпроцессор?
Резал конусной R0.25. Окно предпросмотра в Artcam одинаково показывает. Я просто сохранил УП разными постпроцессорами. Для Mach3 - Mach3gb-MM-Arcs. Для Ncstudio - NC-Studio-Arc. Просто в Mach3 проблема с траекториями. Михаил Юров писал об этом.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%B5%D0%BC
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Все зарезанное - это Mach3
Т.е. первая, что слева - резал Mach3, а вторая из под NCStudio?
Мда... разница существенная.
Не думал, что настолько.
shalek писал(а):Начальная скорость в нцшке - 0
Можно попробовать поставить ненулевую величину - время обработки сократит существенно, а рывки ускорения исправит СтепМастер.
Полагаю, на качестве результата это почти не отразится.
shalek писал(а):Никаких сбоев и ухода координат обнаружено не было. Теперь вот думаю: а зачем мне опторазвязка?
Все же лучше с опторазвязкой. Если проблемы были (опять же были они с красной платой) - стоит ли рисковать, а то вдруг опять большую деталь испортишь? Опторазвязка позволила бы устранить саму возможность возникновения проблем.
shalek писал(а):Теперь вот думаю: а зачем мне опторазвязка? (Процесс запущен. Детали на подходе. Плату делают в штатах (дурость, но мне так захотелось.))
Полагаю, переживать не стоит - и опыт ценный, и устройство нужное.
Хорошо бы еще заработало бы... Но, в крайнем случае можно будет подправить вручную.
shalek писал(а):Еще раз спасибо Мише за его фильтр! :beer: :beer: :beer: :good:
Спасибо тебе за столь подробную проверку, сравнение, большую работу и хорошее описание выясненных результатов.
shalek писал(а):И чего я дятел сразу без резисторов переходник распаял? :thinking: :idiot:
Да, кстати, я тут подумал - может быть стоит даже поменьше резисторы поставить - около 470 Ом, или даже еще меньше (можно параллельно существующим подпаять по второму резистору по одному килоому).
Сообщение shalek »
Еще чего попробовать что-ли? :thinking:
Я на 470 ом и распаял.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Еще чего попробовать что-ли? :thinking:
Только не ставь сразу большую заготовку!
А то законы подлости они такие - и заготовку испортишь, и какую-нибудь проблему обнаружишь, которую мне потом решать придется. :hehehe:
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):Только не ставь сразу большую заготовку!
Я в смысле систему управления.
shalek64@gmail.com
А...
Если только LinuxCNC, а так хорошего то толком ничего и нет.
Похоже, действительно, стоит браться за написание своей системы ЧПУ. :thinking:
Сообщение shalek »
Screenshot - 07.03.2015 , 18_49_40.png (4.3 КБ) 4134 просмотра
От чего же, не полное г..но. Просто для резки рельефов более подходит Ncstudio. Если нцшка нормально работает, то ее тяжело в ступор ввести. Для рельефа самое оно. А в Mach3 можно что по проще резать. Типа квадратно-круглого. Раскрой опять же. Мелкие детальки, но не большие и объемные файлы с 3D рельефом. Слабовато ворочает он их.
Раньше я все делал в Mach3 и устраивало. Потом попробовал Ncstudio. Результат приятно удивил. В плане построения траекторий нцшка намного лучше. Хотя на каком-то буржуйском форуме выкладывали обработку Mach3 и Ncstudio и сравнение было в пользу Mach3. Вообщем кому как.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):Похоже, действительно, стоит браться за написание своей системы ЧПУ.
Лучшим вариантом был бы свой пульт (без китайских крокозябров), но с возможностью подключения к монитору (компьютеру) для более полноценной работы. Возможно на 4 оси. Можно использовать Ncstudio.
shalek64@gmail.com
Пульт с удобным управлением и визуализацией траектории - это для меня что-то очень сложное.
Я хотел пойти от обратного - программа управления под Windows, к ней контроллер (вероятно - USB), и для желающих уже модули расширения и усложнения системы,
в т.ч. панель оператора (кит или готовая), адаптированная под эту программу, пульт (может быть разные), и т.п.
Думаю, стоит чертежи и схемы панели и пульта выложить в открытый доступ, и так же продавать к ним необходимые комплектующие.
Т.е. хочешь станок с панелью - делай или покупай панель и используй скрин, адаптированный под панель.
Хочешь дополнительно пульт - покупай пульт. Если нужны нестандартные функции - делай пульт сам и при желании используй готовые блоки.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
shalek писал(а):Хотя на каком-то буржуйском форуме выкладывали обработку Mach3 и Ncstudio и сравнение было в пользу Mach3.
Может проблема Mach3 где то здесь зарыта?
shalek писал(а):Установлена Windows XP SP3 (под Mach3 не оптимизировалась)
Сообщение shalek »
Считаешь, что если оптимизировать систему, то Mach3 вдруг резко научится траектории строить? Сомневаюсь.
shalek64@gmail.com
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Не считаю, пытаюсь понять...
Может не в тему, а никто "гуляющим" по интернету ПАУКом не пользовался?
Сообщение shalek »
Вот статья от буржуев в переводе и ссылка на оригинал
Screenshot - 08.03.2015 , 11_39_04.png (4060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.3 КБ)</a>
http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=19969.0
shalek64@gmail.com
tooshka
Сообщение tooshka »
shalek писал(а):Вот статья от буржуев в переводе и ссылка на оригинал
Как то я очень сомневаюсь в корректности тестов.
Милая, ты услышь меня
Сообщение shalek »
tooshka писал(а):Как то я очень сомневаюсь в корректности тестов.
Полностью поддерживаю. Возможно все перепутано. У Ncstudio лучше планировщик траекторий чем у Mach3.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Ковыряюсь с настройками Mach3 на предмет планировщика траекторий обнаружил, что чем меньше ускорении по осям, тем лучше и точнее траектория строится. Совсем не для 3D рельефа. Неделями ждать придется.
Ускорение по всем осям 100
Screenshot - 08.03.2015 , 12_20_52.png (4042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.05 КБ)</a>
Ускорение по всем осям 500
Screenshot - 08.03.2015 , 12_22_16.png (4042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.71 КБ)</a>
Ускорение по всем осям 1500
Screenshot - 08.03.2015 , 12_23_18.png (4042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.41 КБ)</a>
Основные настройки такие
Screenshot - 08.03.2015 , 12_27_48.png (4042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.5 КБ)</a>
Вот скрины построения траектории в Ncstudio
Ускорение 100 и 200
Screenshot - 08.03.2015 , 12_47_08.png (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.51 КБ)</a>
Ускорение 600 и 700
Screenshot - 08.03.2015 , 12_45_39.png (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.42 КБ)</a>
Ускорение 1600 и 1700
Screenshot - 08.03.2015 , 12_47_55.png (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.91 КБ)</a>
Screenshot - 08.03.2015 , 12_52_00.png (4.48 КБ) 4032 просмотра
P. S. Миша все же происходит с твоим знаменитым фильтром, поэтому извини, но в твоей теме. :oops:
shalek64@gmail.com
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
shalek писал(а):Вчера распаял резисторы по схеме Михаила для Ncstudio + Stepmaster.
уточните пожалуйста по какой именно схеме ?
Сообщение shalek »
3aBDB писал(а):уточните пожалуйста по какой именно схеме ?
Пост 62
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p145715
shalek64@gmail.com
