Прошу прокомментировать набор электроники
Стоит брать
Опрос закончился 02 мар 2015, 22:28
ДА
0
Голосов нет
НЕТ
3
100%
Всего голосов: 3
INSTAL
Сообщение INSTAL »
Станок 1100*1100*400 (материал обработки дерево, пластик может цветмет)
Механика уже куплена :rail:
http://ru.aliexpress.com/item/3-anti-ba ... dVersion=1
На Х будут идти две ШВП и два шаговика.
Шпиндель в пути
http://ru.aliexpress.com/item/Spindle-1 ... dVersion=1
Сейчас подбираю электронику нужен совет по :controller: :stepper:
http://ru.aliexpress.com/item/Russia-Fr ... dVersion=1
Последний раз редактировалось INSTAL 13 мар 2015, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Прошу прокомментировать набор электроники
Про вантай на форуме есть не самые хорошие отзывы.
INSTAL
Сообщение INSTAL »
А что порекомендуешь?
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
Leadshine
пум-пурум
и зайди сюда http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=240 посмотри! отзывы вроде норм.. цены тоже очень интересные. а то ты шпиндель как то дорого взял!
INSTAL
Сообщение INSTAL »
Самое низкое по цене, что нашел на Алиэкспресс, были дешевле но с 3 подшипниками, а на этом шпинделе 4 подшипника.
INSTAL
Сообщение INSTAL »
Какова будет скорость перемещения портала на 2 ШД (вес портала примерно 50 кг)
Параметры ШД
Безымянный.jpg (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.05 КБ)</a>
Бесконечно большая, т.к. любая сила, больше сил трения приложенная к горизонтально перемещающемуся порталу приведет к ускоренному движению.
INSTAL
Сообщение INSTAL »
Я где то вычитал, что скорость вращения ШД зависит от отношение индуктивности обмотки к ее сопротивлению и от напряжения.
А как это всё посчитать ?
пум-пурум
на форуме есть тема Nick, там приводил формулы для расчёта!
Зависит, но не скорость гипотетического портала, а скорость, при которой мотор способен сохранить необходимый крутящий момент.
И не от отношения. Расчет сложный, и формулы, как таковой нет.
9 милигенри - относительно высокая индуктивность. С учетом тока в 3,5 А - будет сложно добится высоких скоростей на недорогих драйверах.
В первом приближении потребуется в семь раз более высокое напряжение, чтобы добиться скорости, как у моторов с индуктивностью 2,4 мГн и рабочим током 2 А (линейная зависимость от напряжения и обратная от индукттвности и тока).
INSTAL
Сообщение INSTAL »
А как вот этот набор?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 17720.html
INSTAL писал(а):А как вот этот набор?
Тоже, конечно, моторы длинные и не особо быстрые.
Но все же потребуют втрое меньшего напряжения питания (грубо говоря - будут в трое быстрее первых).
Но тут нет блока питания.
Есть подозрение, что это такие же моторы, но с восемью выводами (обмотки разделены на половины).
В общем-то это хорошо. Но из документации я так и не понял, для какого способа подключения приведены значения параметров.
А нужны ли такие длинные моторы?
Ведь, помимо того, что они медленнее своих более коротких собратьев - так они еще и тяжелые, и от того - доставка относительно дорогая.
INSTAL
Сообщение INSTAL »
michael-yurov писал(а): А нужны ли такие длинные моторы?
Я сначала дума вот такие http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 99559.html поставить, а потом передумал, теперь думаю может стоит вернуться к этому варианту
Здесь у моторов характеристики значительно веселее.
Для твоих задач - уже вполне подходящий набор.
INSTAL
Сообщение INSTAL »
Спасибо, за ответ, а блок питания под это добро нужен примерно на 14А, 500 ватт и от 20 до 50 вольт всё верно :thinking:
INSTAL писал(а):14А, 500 ватт и от 20 до 50 вольт
Это как интересно?
Если 14 А, 500 Вт - получается 36 В. Без всяких от 20 до 50.
Но да, для четырех таких моторов нужно примерно 500 Вт.
Можно и меньше (350 Вт, например) работать будет, но не получится получить максимум возможного от этих моторов и драйверов.
Желательно взять блок питания на напряжение 36 В. Регулятором можно будет добавить процентов 10-15.
Или наоборот - на 48 В и убавить регулятором, чтобы остался некоторый запас до 50 В.
(если говорить об импульсных блоках питания)
INSTAL
Сообщение INSTAL »
Кто нибудь слышал про фирму Jingbo Stepper Motor
