Вопрос по трубкам CO2
ProRock17
Сообщение ProRock17 »
Добрый день! подскажите, можно ли порезать нержавейку толщиной 0,8мм и 1.5мм лазером с трубкой в 120 или в 150 вт???
Re: Вопрос по трубкам CO2
если речь про китайскую трубку - наврят
aftaev писал(а):наврят
Саня, правильно писать так: навряд-ли или ты специально скоращаешь, писать лень ;)
Бармалей
Сообщение Бармалей »
ну раз такая пляска...
http://gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bt ... 2%F0%FF%E4+
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ProRock17 писал(а):Добрый день! подскажите, можно ли порезать нержавейку толщиной 0,8мм и 1.5мм лазером с трубкой в 120 или в 150 вт???
нет.
ProRock17
Подскажи, а чем можно аккуратно порезать? Плазмой?
Бармалей, Ну да тире лишнее:)
verser
Сообщение verser »
ProRock17 писал(а):Подскажи, а чем можно аккуратно порезать? Плазмой?
Присоединяюсь к вопросу. Сколько китайских ватт СО2 надо для резки 1мм стали? или лучше взять другой тип лазера?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Я как то заказывал резку 2 мм нержавейки, резали СО2 400Вт - рез ужасный. Предложили мне в добавок услугу полировки торцов по цене в два раза дороже самой порезки - отказался и больше туда не обращался. Но может просто мне попался такой "спеццц"...
Бармалей
нет.
А для гравировки/маркировки на стали, алюминии?
verser писал(а):Присоединяюсь к вопросу. Сколько китайских ватт СО2 надо для резки 1мм стали?
а как эти китайские ватты измерить :)
https://www.youtube.com/watch?v=e9BvPeAmuvc
режут 2мм 150ваттным нормальным лазером :)
https://www.youtube.com/watch?v=sBF0vnz-qZA
В городе у рекламщиков в одной и той же фирме есть 2 лазерных гравера/резака. Один европеец на 40ватт с СО2 лазером в металлическом корпусе, другой китаец на 80ватт со стеклянной трубкой. Европеец почему то режет и гравирует быстрее :) Прям как на видео выше один европеец, другой китаец ;)
Помимо мощи лазера важно еще и добротность лазера ;)
verser писал(а):или лучше взять другой тип лазера?
оптоволоконник ;)
Дрюня писал(а):Я как то заказывал резку 2 мм нержавейки, резали СО2 400Вт - рез ужасный. Предложили мне в добавок услугу полировки торцов по цене в два раза дороже самой порезки - отказался и больше туда не обращался. Но может просто мне попался такой "спеццц"...
Мы резали плазмой нержу - заказчик не отличил от лазера. Но как резали это КТ ;)
При резки нержи лазером, вроде как ее нужно покрыть водным раствором силикатов натрия ;)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Бармалей писал(а): А для гравировки/маркировки на стали, алюминии?
Я маркирую нержавейку 100 Вт китайской трубкой с 80 Вт ВББ. Медленно, но довольно хорошо получается. А вот алюминий и латунь не так хорошо маркирует мой СО2...
Европейские трубки очень хороши, но цена...
ProRock17
Я правильно понял? Это на видио таким лазером режут? http://ru.aliexpress.com/item/New-Gener ... 60278.html
Дрюня
Сообщение Дрюня »
ProRock17 писал(а):Я правильно понял? Это на видио таким лазером режут? http://ru.aliexpress.com/item/New-Gener ... 60278.html
На видео европейские станки, а по ссылке китайская трубка.
на каком именно видео?
То что режут на европейском лазере он примерно такой
01.jpg (3664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.18 КБ)</a>
А на втором видео китайский станок, чем режут непонятно. Они запросто могут Yag лазер обозвать Со2 ;)
ProRock17
Хочу собрать для резки нержавейки, не могу разобраться какой лазер туда пихать
ProRock17 писал(а):Хочу собрать для резки нержавейки, не могу разобраться какой лазер туда пихать
от бюджета на лазер зависит ;)
aftaev писал(а):а как эти китайские ватты измерить
Наверно надо быть китайцем, чтобы знать, как их измерить :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Predator писал(а):Наверно надо быть китайцем, чтобы знать, как их измерить :)
Узнай как измеряют мощность излучателя - почувствуй себя китайцем :hehehe:
http://youtu.be/sRtfF1faOAY
А вообще я смотрю на ютубе есть ролики, где китайцы 150 ватной китайской трубкой режут тонкий металл.
Интересно чем "дуют" в зону реза и какие там стоят зеркала и линзы, возможно там и несколько линз стоит...
http://youtu.be/XNHsHTT1MSg
Дрюня писал(а):почувствуй себя китайцем
Нет спасибо, я себя итак не плохо чувствую - русским :)
Вернуться в «Механика»
