Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не только)
Re: Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не тольк
aleha, а как название тему понять проволочный и не только он еще что то делать будет?
aleha
Сообщение aleha »
еще будет висеть супердрель
aleha писал(а):еще будет висеть супердрель
ну прям как у меня :)
Наклон проволоки не ставил?
У тебя проволока молибденовая? С бухты на бухту не перематывается автоматом?
aleha
Сообщение aleha »
Наклон не ставил
Молибденовая сегодня была последний раз - она не для меня
она только на китайцах хорошо где на большом барабане 300 метров туда сюда мотается - а этот станок заточен под латунную
будет одноразовая латунная проволока. 1000 тенге в час всего затраты вроде нормально (или даже меньше) .
aleha писал(а):Молибденовая сегодня была последний раз - она не для меня
пАчему?
aleha писал(а):она только на китайцах хорошо где на большом барабане 300 метров туда сюда мотается - а этот станок заточен под латунную
в чем разница?
aleha
Сообщение aleha »
молибденовая дорого - не увидел ее прелести извел пол катушки за 50 баксов на второй раз она не идет потому что
при перемотки с катушки на катушки бушной рвется это наверно из за того что режимы менялись и игрались током
латунная 80 доларов 5 кг гигантская бухта 30000 метров типа
Что я как дурак буду за модой следовать - короче ЛАТУНЬ
aleha писал(а):молибденовая дорого - не увидел ее прелести извел пол катушки за 50 баксов на второй раз она не идет потому что
Мож она рвется что друг на друга неправильно наматывается и цепляется? На китайских станках она шустро перематывается ;)
aleha писал(а):латунная 80 доларов 5 кг гигантская бухта 30000 метров типа
У нас ее продают? У меня есть бухта с евау притянул еще пару лет назад ;)
aleha, ты как резал погружённым или проливным методом?
Что за вода была? Обычная, деионизированная, или с эмульсией?
aleha
Сообщение aleha »
этот станок режет в ванне под обычной водой из под крана
aleha
Сообщение aleha »
сегодня на таком станке видел - 30 толщиной 25 мм в час с 440 генератором на 8кГц
И еще на погружном станке (вода) латунная быстрей режет чем молибденовая - чистой воды чем больше тем быстрей режет
aleha писал(а):сегодня на таком станке видел - 30 толщиной 25 мм в час с 440 генератором на 8кГц
это хорошо или плохо?
aleha писал(а):И еще на погружном станке (вода) латунная быстрей режет чем молибденовая - чистой воды чем больше тем быстрей режет
нифига не понял :)
aleha
Сообщение aleha »
https://www.youtube.com/watch?v=UMAVDPL6U0U
если приглядеться то можно увидеть длительность импульса 30 мксек а пауза 7 (пельменей наверно)
еще там есть параметр эфективность (справа ниже координат) на видео выше 100 мм^2\мин
и когда я пробовал самопальным генератором у меня эффективность была 3-35 мм^2\мин
Я вот что думаю наверно это показатель съема металла (соответственно и скорости резки) и можно ли будет на обычной воде
таких цифр добиться. На китайских wire EDM станках мыло в воде разводится и служит для связывания хохоряшек
получающихся при резке.
aleha писал(а):На китайских wire EDM станках мыло в воде разводится и служит для связывания хохоряшек
наверно не мыло, а эмульсия, а точнее ионообменная смола. Она типо делает из воды как бы дистилированную ;)
Покупал давно смолу для EDM
DSCN2910 (Копировать).JPG (3874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.67 КБ)</a>
aleha
Сообщение aleha »
Нет именно мыло - концентрат разводят в воде и он подается в зону резки.
http://www.aliexpress.com/store/group/W ... 55494.html
а смола это не для китайцев с молибденовой проволокой а для швейцарцев с латунной на дистилированной воде.
Смола не растворяется в воде - через емкость со смолой прокачивается вода для очистки и получается
деионизированная вода.
Вот именно смола http://www.aliexpress.com/store/product ... 33986.html
там написано suitable for pure water system of precision low speed WEDM - подходит для низко скоростных WEDM на чистой воде
а китайские с молибденовой это HS hight speed - высокоскоростные.
Сообщение nkp »
да уж - на видео скорость хорошая
тут 30мм.кв (на 43мм толщины) ;)
на транзисторах наверно можно стремиться к большему - там можно увеличивать ток увеличивая заполнение(энергию
импульса увеличивать сложнее...)
на тиристорном инверторе энергию импульса увеличить проще , но с током проблемы - тиристор быстро не выключишь ;)
aleha, ты фото электроники просил http://www.chipmaker.ru/topic/93562/pag ... p__1444869
Вот фотка интересная
20012011016.jpg (3817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.48 КБ)</a>
А туточки http://www.chipmaker.ru/topic/3667/page ... p__2471610 подают ток и снизу и сверху проволоки
EDM_Wire_balancing.gif (3815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.92 КБ)</a>
aleha
Сообщение aleha »
Ага - и подсоединять надо точно в центре детали а то ток несимметрично будет ходить :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=EtKTtC7RI3U
вот это скорость
aleha
Сообщение aleha »
nkp писал(а):да уж - на видео скорость хорошая
А можно пояснение по цифрам 30 и 43
Вернуться в «Прочие станки»
