Про сервы Yaskawa
vm888
Настоящее имя: владимир
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение vm888 »
Урааааааа! :good: Yaskawы едут от пурелоджиковского PLC4x-G2 по Step,Dir :P
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Удивительно, и как такое возможно? :)
vm888
Сообщение vm888 »
mhael Что возможно? На пурелоджиковской плате есть выходы для управления шаговыми/серводвигателями по Step+/Step-,Dir+/Dir-,на которые подключаем CN-1 контроллера соответственно 7 pin Puls+ =>Step+, 8 pin Puls-=>Step-, 11 pin Sign+ =>Dir+, 12 pin Sign- =>Dir-, 47 pin =24V ,40 pin S_on (Run),где как написано, 44 pin Reset =>-24V,42 pin POT => -24V 43 pin NOT =>-24V.И всё,включаем питание,на PLC4x-G2 переключатель SW-6 ставим в положение ON,и мтор едет по тесту который генерит PLC4x-G2 :shock:
mhael
Сообщение mhael »
vm888, вообще это был стеб :)
vm888
Сообщение vm888 »
mhael В чём,или Вам фото/видео прислать,но мне то всё равно,просто моторы едут от дешевой платы,а не от Mesa.
mhael
Сообщение mhael »
vm888, стеб в том, что не удивительно, что они едут. Ибо степ/дир он и "в африке" степ/дир. И пофигу что там за контроллер - пуриковский, меса или стойка сименса.
vm888 писал(а):mhael В чём,или Вам фото/видео прислать,но мне то всё равно,просто моторы едут от дешевой платы,а не от Mesa.
vm888, обрадую они будут ездить без всяких плат если напрямую подключить к LPT ;)
А МЕСЫ покупают обычно когда сервы не понимают степ/дир, а есть только аналоговое задание +-10в или когда скорости LPT не хватает для степ дир и станок еле ползает ;)
vm888
Сообщение vm888 »
aftaev Весьма признателен за "знания",до Вас я этого не знал :cry:
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Товарисчи-знатоки приводов Yaskawa, проконсультируйте, пожалуйста, является ли хорошим вариантом покупки вот такой вот лот http://www.ebay.com/itm/121422178120 ?
Где то в начале этой темы камрад Афтаев писал, как он мучался с подключением подобной сервы с мехатролинком, но в итоге победил и управляет ею по step/dir.
Сервы в расчёте на ременной редуктор 1:3.
Редуктор не факт что нужен - они должны краткровременно 300% выдавать.
В сигмавине можно посмотреть сколько там реально "жрется" в виде графиков, яб собрал-посмотрел и с редукторами уже потом решил.
Может и не понадобится...
По каталогу их пробейте по номеру, станет ясно как управляются.
mhael
Сообщение mhael »
alexg-nn писал(а):является ли хорошим вариантом покупки вот такой вот лот
Вполне приемлемая цена
alexg-nn писал(а):камрад Афтаев писал, как он мучался с подключением подобной сервы с мехатролинком
К этому набору мехатролинк не имеет никакого отношения
alexg-nn писал(а):в итоге победил и управляет ею по step/dir
Проблем с этим набором не должно быть. При условии, что он заведемо рабочий.
alexg-nn писал(а):Где то в начале этой темы камрад Афтаев писал, как он мучался с подключением подобной сервы с мехатролинком, но в итоге победил и управляет ею по step/dir.
Они без мехатролинка ;) Те что были у меня с боку к серве прикрепляются доп. модули. Которые можно отстегнуть и тогда серва становится обычной сервой. А хотелось пощупать мехатролинк ;)
SVP писал(а):Редуктор не факт что нужен - они должны краткровременно 300% выдавать.
как бы мощнее редуктор не понадобился ;)
SVP писал(а):По каталогу их пробейте по номеру, станет ясно как управляются.
аналог или степ/дир. Набор адекватный, если живой ;)
alexg-nn
Такой ещё момент - если есть возможность взять привод постарее - серии SGMP - производства ажно 1997 года, но при этом вдвое мощнее примерно за те же деньги, стоит ли оно того? Вообще, например, подшипники там убитые в хлам если, их можно менять на какие то аналоги, или яскавовские подшипы уникальны?
mikehv
Сообщение mikehv »
alexg-nn писал(а):их можно менять на какие то аналоги
Я менял на 200 Ватт серве подшипники. Ничего сложного. Главное потом энкодер на место поставить. Подшипники стандартные. Номера сейчас не помню, но в первом попавшемся магазине нашел.
alexg-nn писал(а):Вообще, например, подшипники там убитые в хлам если, их можно менять на какие то аналоги, или яскавовские подшипы уникальны?
подшипы обычные ;)
А они (сервы яскавовские) вообще проблемные бывают ?
Если корпус итп цел и описаны, как рабочие ?
Вон зеленый дядька их грузовиками закупает, сколько штук бракованных пришло и удалось ли выяснить причину ?
Мне показалось, что их ставили в общем-то довоьно нежное оборудование, и если только при демонтаже могли
повредить, а эксплуатацией похоже "не сломать".
alexg-nn
Окей, обнадёжили :)
В том лоте, о котором я писал, меня смутил вот какой факт - судя по маркировке на приводах SGMAH-01AA21, они должны иметь круглый вал без шпоночного паза и резьбы в торце. Но на фотках ясно видно паз и резьбу. Продаван бирку переклеил или я не туда посмотрел? :)
info.jpg (2765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.87 КБ)</a>
alexg-nn
Хотел бы просить объяснить мне "на пальцах" разницу в сервопаках типа SGDA-...S (speed/torque control) и SGDA-...P (position control). :roll:
Важна ли эта разница при использовании сервы в ЧПУ-ных целях? Является ли этот P именно тем step/dir интерфейсом управления, о котором обычно говорят?
mhael
Сообщение mhael »
alexg-nn писал(а):Важна ли эта разница при использовании сервы в ЧПУ-ных целях?
Да
alexg-nn писал(а):Является ли этот P именно тем step/dir интерфейсом управления, о котором обычно говорят?
Да
alexg-nn писал(а): SGDA-...S (speed/torque control)
это как правило аналоговое задание +-10в. Компьютер - работает на цифровых сигналах. Чтобы ЧПУ(компу) выдать аналоговый сигнал нужно преобразовать его из цифры в аналоговый + прочитать энкодер. Потому без дополнительных (как правило дорогих плат) такие сервы к ЧПУ не прикрутить
alexg-nn писал(а): SGDA-...P (position control).
Это цифровое задание (как правило step/dir), потому его можно хоть напрямую без каких либо доп. плат прикрутить к LPT порту компа.
