Шпиндель 1.5kW охлаждение
kressbronn
Сообщение kressbronn »
Прикупил китайский шпиндель 1.5 водяное охлаждение.
Вопрос:
Хватит ли ему для охдаждения такого насоса?
Подключение USB (что очень удобно, сразу запитать от компа)
1-3W
Макс. выстоа 0.4-1.5m / 1.3-4.9ft
Макс. мощ. 200 Л/Ч
Шланг 8mm / 0.31 inch
Будет использоваться для резки оргстелка, пластика, цветмета, фанеры.
Re: Шпиндель 1.5kW охлаждение
Ссылочку можно на насос? Или фото хотя бы? Так-то по параметрам нормально вроде.
Да вроде должно хватить. Но я бы взял на 220 с запасом.
kressbronn
Ну, я думаю 200л или 220л не сильно принципиально.
Смущало другое... люди мастерят системы охлаждения из радиаторов, 20-50л ёмкости, мощные насосы на 75Вт и более, 300-1000л/ч. при тех же 1.5-2.2kW шпинделях.
Это тоже такая разновидность экстремальной перестраховки?
В основном, да. Большую часть времени шпиндель работает не на полной мощности. Мне, например, хватает вот такой конструкции А если целый день, скажем, мебель строгать, тогда и нужны серьезные системы.
kressbronn
Ясно. Спасибо.
Целыми днями "грузить" не планируется... поэтому наверное остановлюсь на этом USBшном небольшом насосе.
Только таки лучше тыкать его все же не в USB, как бы удобно это не ни было, а в отдельный источник...
nERV
Сообщение nERV »
kressbronn писал(а):1-3W
Макс. мощ. 200 Л/Ч
Не, не хватит. Особенно если
kressbronn писал(а):для резки ... цветмета,
Заявленная производительность, это если лить воду прямо из выхлопного отверстия помпы и на уровень плинтуса. Если прицепить несколько метров трубки и шпиндель, то производительность будет очень мала, сильно меньше литра в минуту. Я проводил эксперименты с 9 ваттной помпой, результаты не впечатляют, а эта в три раза менее мощная.
Кстати, шпиндель греется без нагрузки, даже на холостых оборотах.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
nERV писал(а):Кстати, шпиндель греется без нагрузки, даже на холостых оборотах.
+ погружаемые помпы сами по себе прилично водичку нагревают...
nERV
Сообщение nERV »
Так мощность-то не велика.
