разрешение/запрещение движения по внешнему сигналу?
- skytronix
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
А какая команда разрешает движение если есть сигнал на каком-то входе?
Последний раз редактировалось skytronix 09 мар 2015, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
- torvn77
Re: нестандартная рабочая зона на ЕМС для робота
А как тебе это видится?skytronix писал(а):А какая команда разрешает движение если есть сигнал на каком-то входе?
Как остановка в произвольном месте:
halui.program.pause (bit, in) - pin for pausing a program
halui.program.resume (bit, in) - pin for stepping in a program
Или как ожидание срабатывания пина в некотором месте программы?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Смотря кому, если человеку, то наверно достаточно будет голосовой команды "Иди!".skytronix писал(а):А какая команда разрешает движение если есть сигнал на каком-то входе?
Или ты что-то другое имел в виду? Поясни тогда что именно ты хочешь?
- Nick
- Заслуга: Developer
Если это рабочее перемещение с подачей - то motion.spindle-at-speed.skytronix писал(а):А какая команда разрешает движение если есть сигнал на каком-то входе?
А еще есть:
motion.adaptive-feed IN FLOAT
When adaptive feed is enabled with M52 P1, the commanded velocity is multiplied by this value. This effect is multiplicative with the NML-level feed override value and motion.feed-hold.
motion.feed-hold IN BIT
When Feed Stop Control is enabled with M53 P1, and this bit is TRUE, the feed rate is set to 0.
halui.program.optional-stop.on (bit, in) - pin requesting that the optional stop is on
halui.feed-override.counts (s32, in) - counts * scale = FO percentage. Can be used with an encoder or direct-value.
- skytronix
- Кандидат
В связи с некоторыми собитиями у меня появилась мысль сделать некую систему контроля столкновений.
Попробую объяснить:
Я планирую сделать шпиндель электрически изолированным от основной рамы станка. Прицепить к нему один контакт, а к раме второй. Так вот идея такая: станок после обработки, подымается на "безопасную" высоту и перемещается в другое место, при этом перемещении контролируя не замкнут ли контакт. Пришел в нужную точку, если ни на что не нарвался, отключил проверку и пошел фрезеровать.
А то уже целая гора переломаных фрез, спилиных шпилек, и погрызанных тисков на полном ходу
Попробую объяснить:
- Nick
Вообще если шпинделем куда-то упрешься - это авария! Можно просто на estop подключить.skytronix писал(а):перемещается в другое место, при этом перемещении контролируя не замкнут ли контакт
- skytronix
- Кандидат
И это правильно, безусловно. Вот только бы не хотелось программу с самого начала запускать.Nick писал(а): Вообще если шпинделем куда-то упрешься - это авария! Можно просто на estop подключить.
- Serg
Если чего-то коснулся при перемещении, то это уже авария, и нужно максимально быстро это перемещение прекратить невзирая на допустимые скорости/ускорения, а это почти наверняка срыв и потеря шагов. Какое может быть продолжение после этого?skytronix писал(а):И это правильно, безусловно. Вот только бы не хотелось программу с самого начала запускать.
Необходимо понимать, что это не сигнал E-STOP вызывает аварию, а авария приводит возникновению этого сигнала, а он нужен чтобы уменьшить последствия от уже произошедшей аварии.
- skytronix
- Кандидат
Ок, я понял. Но как его связать с g-кодом? Проверка то не всегда нужна, когда он штатно фрезерует, сигнал само собой есть между контактами, и в это время его не нужно аварийно тормозить
- Serg
Написать такой G-код, чтобы оно не заезжало куда не надо.skytronix писал(а):Но как его связать с g-кодом?
Очевидно написать соотв. логику в HAL...skytronix писал(а):Проверка то не всегда нужна, когда он штатно фрезерует, сигнал само собой есть между контактами, и в это время его не нужно аварийно тормозить
- skytronix
- Кандидат
А как прописать в HAL , что если едем по G1, то не проверять. А если едем по G0, и на что-то нарвались, то авария?
- Nick
motion.motion-type OUT S32
These values are from src/emc/nml_intf/motion_types.h
1: Traverse
2: Linear feed
3: Arc feed
4: Tool change
5: Probing
6: Rotary axis indexing
1: Traverse
2: Linear feed
3: Arc feed
4: Tool change
5: Probing
- skytronix
- Кандидат
Ок, спасибо! Соберу шпиндель и буду пробовать
- torvn77
Не первая тема,в которой человек хочет появления в LinuxCNC корректного запуска УП с произвольной команды.skytronix писал(а):А то уже целая гора переломаных фрез, спилиных шпилек, и погрызанных тисков на полном ходу
Только вот те,кто могут добавить такую функцию,не испытывают в ней надобности,так как при редких случаях могут отдать нужные команды руками.
Ну а те кому эта функция нужна,не умеют программировать.
В общем как решение твоей проблемы с разбиванием фрез о крепления помимо систематических упражнений по разгружке нервного напряжения
могу посоветовать сделать следующее:
Создаваемая УП в постпроцессоре описывается примерно так:
[Старт]
[Установка инструмента]
[Код перед началом траектории]
[Траектория врезания инструмента(Plunge)]
[Траектория собственно]
[Подъём инструмента(Retract)]
[Код конца траектории]
(Тоже самое по новой)
[Код окончания работы]
Так вот,тебе надо в коде [Код перед началом траектории] и [Код конца траектории] перемещаться на полной высоте машины,просто вбив в начале секции.
G40 G49 G92.1G
53 G0 Z0
А вот в [Траектория врезания инструмента(Plunge)] и [Подъём инструмента(Retract)] перемещаться на высоту
(Для Plunge)
G0 X#<x-target> Y#<y-target>
G01 Z#<_prog_z-safe_height>(Plunge осуществляет резку материала!!)
Значение для этой переменной брать из обычного места,соответствующей переменной постпроцессора.
Ну и с наглой физиономией ставить безопасную высоту в CAM,e в 0,7 миллиметров.
Для шпинделей с большими скоростями вращения бывают керамические подшипники.skytronix писал(а):Я планирую сделать шпиндель электрически изолированным от основной рамы станка. Прицепить к нему один контакт, а к раме второй.
Посмотри,может такие есть и для твоего шпинделя.
Последний раз редактировалось torvn77 05 мар 2015, 01:36, всего редактировалось 3 раза.
- skytronix
- Кандидат
Вот я сейчас тоже на керамику смотрю, ток пока не могу найти нормальную фирму с приемлемыми ценниками. Попутно пытаюсь придумать еще какие-нибудь варианты....пока ничего не пришлоtorvn77 писал(а):Для шпинделей с большими скоростями вращения бывают керамические подшипники.
- verser
Re: какая команда разрешает движение по внешнему сигналу?
Может, попробовать прицепить не просто контакт, а как-то приспособить torch height control датчик, как на плазмах, тогда можно будет успевать не доводить дело до контакта, а, следовательно до аварии, успеть сделать обычную плановую паузу, отодвинуть тиски или какое-там препятствие, и продолжить?skytronix писал(а):Я планирую сделать шпиндель электрически изолированным от основной рамы станка. Прицепить к нему один контакт, а к раме второй
- skytronix
- Кандидат
Интересно! Можно поподробней?? Как этот датчик будет совмещаться с фрезой?verser писал(а): Может, попробовать прицепить не просто контакт, а как-то приспособить torch height control датчик, как на плазмах, тогда можно будет успевать не доводить дело до контакта, а, следовательно до аварии, успеть сделать обычную плановую паузу, отодвинуть тиски или какое-там препятствие, и продолжить?
- Serg
Особенно с её длиной...skytronix писал(а):Интересно! Можно поподробней?? Как этот датчик будет совмещаться с фрезой?
- verser
Сразу оговорюсь, я так ещё не делалskytronix писал(а): Интересно! Можно поподробней?? Как этот датчик будет совмещаться с фрезой?
- Serg
На лазере датчик контроллера высоты ёмкостной: одна обкладка конденсатора - антенна, обычно в виде кольца, вторая - весь остальной станок со шпинделями, тисками и прочим хламом, забытым на столе, и конечно-же самой фрезой. Посему надо будет как-то мерять расстояние не от антенны до фрезы или препятствия, а от кончика фрезы до препятствия.
