выбор масла для шпинделя
dima7447rus
Настоящее имя: Тебеньков Дмитрий Валерьевич
Сообщение dima7447rus »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое масло выбрать для шпинделя HSD ES929 4P 9kw на станок beaver 25 AVLT8, там воздушно-капельная смазка
Re: выбор масла для шпинделя
гугл+мануал в помощь ;)
AlexTskan
Сообщение AlexTskan »
42.
а если серьёзно - 32 или 46))))
скорее всего.
бочка 200 л - дешевле.
например лукойл.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
zhuk4038
Настоящее имя: Григорий
Сообщение zhuk4038 »
Для шпинделя HSD ES929 9kW с автосменой нужно использовать масло для пневмоинструмента (в инструкции обязательно должно быть написано - для использования в пневмосистемах через любрикатор).
В данном шпинделе масло использунтся для смазки механизма смены инструмента. Любрикатор надо настроить так, чтобы 1 капля выходила примерно за 15 секунд работы воздушного тракта ( во время смены).
Продается данное масло в любом (или почти в любом) магазине компрессорного оборудования. Не путать с маслом для компрессоров!!!
zhuk4038
Уточняю.
Если речь идет о смазке механизма автосмены инструмента на шпинделе HSD ES929 9kW, то смотри сообщение № 4.
Если же речь идет о смазке подшипников, то это другая история.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Для воздушно-капельной смазки я использую масло Velocite № 10
kingartur
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение kingartur »
любое минеральное масло и даже веретенку
Майами ХИТ
zhuk4038
kingartur писал(а):любое минеральное масло и даже веретенку
Вполне возможно и такое масло. Единственное, обязательно нужно учитывать что в шпинделе HSD ES929 в пневмоцилиндре стоит много силиконовых прокладок и манжет. По этой причине масло должно быть химически нейтральным. Иначе разъест и прощай автосмена (да и смена как таковая очень осложнится).
dima7447rus писал(а):Подскажите пожалуйста какое масло выбрать для шпинделя
Масло индустриальное И-20А
Масло индустриальное ИГП-18
kingartur
Согласен, благодарю, что подправили, в голове вертелось, но не озвучил, спешил видимо.
Майами ХИТ
