Кто-нибудь здесь разбирался с прошивкой Pluto-P?
- Зачётный участник
Re: Кто-нибудь здесь разбирался с прошивкой Pluto-P?
Значит можно самому делать Месы
и продавать Нику
alexx188
- Кандидат
Жалко что 4000LE пропадают даром! В нее бы ПИД контроллер запихать было бы дело! Не возникала идея?Impartial писал(а):Самое дешевое универсальное решение для 4х осевого сево или шагового контроллера с портами ввода/вывода для ЕМС.
http://www.ebay.com/itm/Altera-CycloneI ... 3380wt_952
- Nick
- Заслуга: Developer
А в чем проблема запихать?alexx188 писал(а):В нее бы ПИД контроллер запихать было бы дело!
alexx188
- Кандидат
Паять много придетсяaftaev писал(а):Значит можно самому делать Месыи продавать Нику
alexx188
- Кандидат
Проблема конечно не запихатьNick писал(а):А в чем проблема запихать?alexx188 писал(а):В нее бы ПИД контроллер запихать было бы дело!
- Nick
Лучше подавать не Step/Dir. Лучше раз в servo-thread подавать задание компонентам, PID, pwmgen, stepgen и т.д., которые будут крутиться на ПЛИС. Также как это реализовано в MESA. Кстати, по какому интерфейсу можно общаться с Pluto-P от компа?alexx188 писал(а):Смысл в том, чтобы всю математику, включая енкодеры, ПИД, ШИМ реализовать на ПЛИС, а с EMC2 подавать степ/дир как на шаговик.
alexx188
- Кандидат
Как это реализовано в mesa? Если ПИД софтовый, то это не хорошо. дельта t нужна постоянная! Если ПИД аппаратный, то к компу резко снижаются требования. помимо других плюсов.Nick писал(а):Лучше подавать не Step/Dir. Лучше раз в servo-thread подавать задание компонентам, PID, pwmgen, stepgen и т.д., которые будут крутиться на ПЛИС. Также как это реализовано в MESA. Кстати, по какому интерфейсу можно общаться с Pluto-P от компа?
- Nick
В месе пид, генератор шагов, шим и прочее стоит на FPGA. Главное, что управляется все это не по Step/Dir, а передаются значения пинов всех этих компонентов. Step/dir сгенерированный компьютером очень не однородный и не дает полной информации на 1мс вперед, а лишь информацию до следующего шага.
Гость
Здесь нужна ясность. Что именно может передаваться с ЕМС в пид-контроллер на ПЛИС? На вход ПИДа подается ошибка! Разница между текуще позицией и заданной. Ошибку подсчитывет ПЛИС. Т.е. на ПЛИС надо подавать только координаты. Или я не прав?Nick писал(а):В месе пид, генератор шагов, шим и прочее стоит на FPGA. Главное, что управляется все это не по Step/Dir, а передаются значения пинов всех этих компонентов.
alexx188
- Кандидат
Какие значения передает EMC на ПИД(в месу)? На вход простейшего ПИД-контроллера подается ошибка. Разница м/у заданным положением и текущим. Т.е. на ПЛИС надо передавать координаты.Nick писал(а):В месе пид, генератор шагов, шим и прочее стоит на FPGA. Главное, что управляется все это не по Step/Dir, а передаются значения пинов всех этих компонентов.
Нам главное чтобы ЕМС шаги не пропускала. А нестабильную частоту степов ПИД подправит. В пределах разумного конечно. Естественно речь идет о хоббийных изделиях.Step/dir сгенерированный компьютером очень не однородный и не дает полной информации на 1мс вперед, а лишь информацию до следующего шага.
Impartial
В прошивке для плуто это все есть за исключением ПИД. Но это не проблема. Я где то здесь на форуме выкладывал теорию цифрового ПИД заодно с рабочим исходником на верилоге. Проверено лично мин нет.Nick писал(а):В месе пид, генератор шагов, шим и прочее стоит на FPGA.
alexx188
- Кандидат
Impartial писал(а):В прошивке для плуто это все есть за исключением ПИД. Но это не проблема. Я где то здесь на форуме выкладывал теорию цифрового ПИД заодно с рабочим исходником на верилоге. Проверено лично мин нет.Nick писал(а):В месе пид, генератор шагов, шим и прочее стоит на FPGA.
ПИД сам делал? На чем проверял? Какое разрешение енкодеров? Как ощущения вообще? Тема интересная поэтому столько вопросов.
- Nick
По хорошему, для пидalexx188 писал(а):Какие значения передает EMC на ПИД(в месу)? На вход простейшего ПИД-контроллера подается ошибка. Разница м/у заданным положением и текущим. Т.е. на ПЛИС надо передавать координаты.
от компа идут:
1. Все параметры (это только 1 раз)
2. Команда (float)
3. enable
4. index-enable
от ПЛИС нужно:
1. обратную связь
2. состояния ошибок
3. saturated (output = ± maxoutput)
В общем все пины PID, нужно разбросать по ПЛИС и компу и ими они должны меняться.
http://linuxcnc.org/docview/2.4/html/ma ... pid.9.html
alexx188
- Кандидат
Я же про аппаратный ПИД толкую. С софтовым по скорости не сравнится. Даже с реалтайм патчем. Если к нему добавить аппаратный расчет ускорения и интерпретатор Gкодов. То ЕМС IMHO вообще можно сливать. Или я не прав?Nick писал(а):По хорошему, для пидalexx188 писал(а):Какие значения передает EMC на ПИД(в месу)? На вход простейшего ПИД-контроллера подается ошибка. Разница м/у заданным положением и текущим. Т.е. на ПЛИС надо передавать координаты.
от компа идут:
Impartial
Несколько раз на этом форуме натыкался на какое то странное отношение к ставшей чуть ли не магической абверратурой "ПИД". Там все просто. Проще чем с шаговиками (в плане аппаратуры) .alexx188 писал(а):ПИД сам делал? На чем проверял? Какое разрешение енкодеров? Как ощущения вообще? Тема интересная поэтому столько вопросов.
Проверял на коллекторном и BLDC сервоприводе 1 квт на станках и на шуруповерте с энкодером 4096 при 10000 об\мин.
Передача всех этих параметров уже реализована в драйвере плуто.Nick писал(а):По хорошему, для пид
от компа идут:
2. Команда (float)
3. enable
4. index-enable
от ПЛИС нужно:
1. обратную связь
2. состояния ошибок
Impartial
Сервоцикл в 20 нс устраивает?alexx188 писал(а):Я же про аппаратный ПИД толкую.
Последний раз редактировалось Impartial 21 фев 2012, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
Ну это просто. Реализуется внутри компонентов управляющих устройствами (stepgen и т.д.).alexx188 писал(а):Если к нему добавить аппаратный расчет ускорения
А вот это очень не просто, особенно на том уровне на котором это умеет LinuxCNC. Вот примерное описание всех Gкодов, которые понимает LinuxCNC:alexx188 писал(а): интерпретатор Gкодов
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_main.html
И к этому нужно еще добавить HAL - чтобы объединить устройства в одну систему, плюс управление отображением на пульте... и т.д.... Проще взять LinuxCNC а на плис перенести только то, что требует жесткого realtime и то что работает на боольших скоростях.
По поводу ПИД, который реализовал Impartial вот ссылка на сообщение: Real-time USB контроллер для станков с ЧПУ #13
alexx188
- Кандидат
Impartial писал(а):... и на шуруповерте с энкодером 4096 при 10000 об\мин.![]()
Impartial
Pluto-P общается с компом через LPT порт работающий в EPP режиме. В этом режиме это обыкновенная шина обмена типа IDE,ISA,PCI, только 8 разрядная.Кстати, по какому интерфейсу можно общаться с Pluto-P от компа?
Задается параметр скорости. Я не представляю как можно задать позицию.alexx188 писал(а):Вот бы график посмотреть. Задавалась позиция или скорость? Это у нас какая частота импульсов енкодера ~700KHz? Нехило. Откуда дровишки?
Графики чего? Разгона/торможения? Они ни о чем не скажут, так как индивидуальны даже для каждой оси станка. Частота импульсов с энкодера может достигать 8мгц. Поэтому 700кгц это не много. Причем все это работает даже используя внутренний ПИД ЕМС через плату типа плуто.
Другое дело как эти 700 кгц передать в плату с расстояния хотя бы метр с энкодера до платы управления. И вот тут проявляются все прелести входов Циклона 2. Если заметил, то все современные энкодеры выпускаются с дифференциальными выходами. Для согласования их с платами управления применяют дифференциальные приемники сигнала энкодера. А в Циклоне2 эти приемники уже встроены. LVDS называются.
