Цифровые драйвера Keling KL-5056D + плата управления + БП ++
serg2015
Сообщение serg2015 »
Готовый к работе драйвер для ЧПУ станка на 4-оси с блоком питания и
платой управления LPT к ПК c MATCH 3. Собирал все для себя в ноябре-декабре 2014 (кит заказывал новый на kelinginc) в корпусе из под компа для удобства:
Keling KL-5056D 5.6Amp 24-50 Volts, 1-1/256 Digital Bipolar Stepper Motor Driver(цифровой драйвер) - 4шт
C35 Break Board(Интерфейс к ПК) - 1шт
С38R3(защита от обратной ЭДС) - 1шт
С45 RG45(коннекторы) - 4шт
БП 12 вольт(для HOME, LIMIT) - 1шт
БП 5 вольт(для TTL логики) - 1шт
БП 48V 12.5A
Информация по драйверам по ссылке где покупал: http://www.automationtechnologiesinc.co ... s-included
Информация по платам: http://www.cnc4pc.com/
Цена - 21000руб за все или отдельно 4 драйвера - 12990руб, и отдельно БП MEAN WELL psp-600-48 -6990руб. Если будете собирать сами цена будет раза в 2 больше смотри КУРС!
Так же есть отдельно, комп с MATH3 (core2duo) с настройками , моторы NEMA23 (3ШТ) и платы управления шпинделем для этой сборки, реле и внешний пульт USB для MACH3 и другая мелочь.
!Контакты Москва м Юго-западная тел 8(968)853-69-девяносто-пять (ВСЕ вопросы по телефону ЗВОНИТЕ на форуме бываю редко)!
2015223093843.jpg (3793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
2015223093818.jpg (3793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
2015223093857.jpg (3793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
2015223093919.jpg (3793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
Последний раз редактировалось serg2015 27 фев 2015, 14:02, всего редактировалось 2 раза.
serg2015
Re: Цифровые драйвера Keling KL-5056D + плата управления + Б
Отдельно цифровые драйвера Keling KL-5056D 5.6Amp 24-50 Volts, 1-1/256 Digital Bipolar Stepper Motor Driver - 4шт
более подробно http://www.kelinginc.net/KL-5056D.pdf
Характеристики цифрового драйвера для ШД Keling KL-5056D:
- Микрошаг (2,4,8,16,32,64,128,256,5,10,25,50,125,250)
- Вольтаж до +48 VDC
- До 0.5A to 5.6A
- Частота до 200 KHz
- Оптоизоляция входов
- Полный и половинчатый шаг
- Поддерживает 2 и 4 фазные шаговые двигатели
- Поддерживает режимы PUL/DIR и CW/CCW
- Защита по вольтажу и по фазам
более подробно ссылка постом выше
Цена 12990 за 4 шт
2015225120517.jpg (3783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
Последний раз редактировалось serg2015 26 фев 2015, 20:50, всего редактировалось 2 раза.
serg2015
Пульт для Mach3 интерфейс USB
цена 1000р
2015225151823.jpg (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
serg2015
Драйвер цифровой Keling 4042D 1шт
Цена 2000
более подробно http://www.kelinginc.net/KL-4042D.pdf
2015225151844.jpg (3720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
2015225120525.jpg (3720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
serg2015
Датчики индуктивности (лимиты) 6шт цена 1600руб
описание http://darxton.ru/files/pdf/sensor/SN04-N.pdf
2015226095602.jpg (3662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
2015226095731.jpg (3662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
serg2015 писал(а):Драйвер цифровой Keling 4042D
Цена 2000
Прикольный драйвер.
Судя по всему Leadshine с крышкой на заказ.
И довольно дешево.
serg2015
Реле для нагрузок до 10А логика 5в. цена 700 руб
2015226095210.jpg (3652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
2015226095219.jpg (3652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
serg2015
Цена 2000
Прикольный драйвер.
И довольно дешево.
Да еще и цифровой а не аналог
Wint
Сообщение Wint »
По моторам можно поподробнее?
exup
Сообщение exup »
блоки питания интересуют.
8 985 459 78 восемнадцать
serg2015
Wint писал(а):По моторам можно поподробнее?
Вы о каких моторах? Я пока моторы не заявлял речь только об управляющей электронике постами выше идет. (если о том какие можно использовать то любые ШД которые пролазят в характеристики драйвера по току/напряжению/фазам ) Вообще весь набор закупался из расчета на фрезер аналог китайского WMD-30 и моторами c моментом 30 кг.см (AD-200-31 http://electroprivod.ru/ad-200.htm)
Wint
Сообщение Wint »
serg2015 писал(а):Так же есть отдельно, комп с MATH3 (core2duo) с настройками , моторы NEMA23 (3ШТ) и платы управления шпинделем для этой сборки, реле и внешний пульт USB для MACH3 и другая мелочь.
Я про это?!
serg2015
30 кг.см (AD-200-31 http://electroprivod.ru/ad-200.htm) заявлю позже надо их еще найти в офисе и сфоткать
serg2015
Плата управления скоростью/направление/вкл/выкл шпинделя из программы Mach3 + реле
Цена 1700р
подробно http://cnc4pc.com/Tech_Docs/C6R6_2_USER_MANUAL.pdf
2015226095253.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
serg2015
Промышленный блок питания MEAN WELL PSP-600-48 АС-DC входное напряжение 220 вольт выходное 48 вольт 12.5 Ампер (600 wat). Покупался для стойки ЧПУ. Состояние нового. Встроенная защита от КЗ, перегрузки, перенапряжения, перегрева.
Характеристики :
Выходная мощность (ном) — 600 Вт
Выход — 48В
Тип стабилизации — напряжение
ККМ, дистанционное Вкл/Выкл, компенсация на проводах, параллельное включение, сигнал DC OK
Типы защиты КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев
дополнительно http://www.meanwell.com/search/psp-600/psp-600-spec.pdf
Цена 6990 руб
psp600.jpg (3507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.1 КБ)</a>
serg2015
Готовая система управления ЧПУ на 3 оси с БП и платой управления под Mach3 (поставлялась вместе со станком WMD16 от коноплева и работал с ШД 57bygh601)
цена 5000 руб
2015228095255.jpg (3459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
2015228095138.jpg (3459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
2015228095158.jpg (3459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
serg2015
ШД 57BYGH601 (от драйверов пост 16) кол-во 3 шт
цена 2500р
От одного мотора провода нужно припаять к раздаточной коробке (очень нужен был кембрик:))))
описание мотора http://www.texnologia.ru/product/hd/by/57bygh.html
2015302202116.jpg (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
Wint
Сообщение Wint »
2500 штука?
serg2015
3 шт
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
может я что то не понимаю?? для чего покупают моторы с такой индуктивностью обмотки аш 15!!(
