Станок по стали,силумину и другим металлам.
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
Re: Станок по стали,силумину и другим металлам.
Сообщение Supermagnetto »
Predator писал(а):
Supermagnetto писал(а):Конструкция станка будет как у "konyshevk" и его темы "ЧПУ фрезер по стали на балконе"
А у тебя есть, где станину отлить из чугуна или будешь из чего другого её делать?
у меня станина не литая будет а сварная основание из листа 50мм, а ось Z я из 20мм стали думал сварить,отпустить отфрезеровать и отшливать потом.
Supermagnetto писал(а): у меня станина не литая будет а сварная основание из листа 50мм, а ось Z я из 20мм стали думал сварить,отпустить отфрезеровать и отшливать потом.
Хорошая термичка не намного проще и дешевле, чем хорошая литейка, что-то мне подсказывает )
Supermagnetto писал(а):у меня станина не литая будет а сварная основание из листа 50мм, а ось Z я из 20мм стали думал сварить,отпустить отфрезеровать и отшливать потом
Можно и так, но как бы еще дороже не вышло :think:
PS: Какую марку стали хочешь использовать на станину?
Supermagnetto
у меня есть Ст3 листы,которые я думаю подойдут...или есть подводные камни ?
Термичка просто так сказать "под рукой" есть и отпустить смогу, там хороший друг начальник))
В принципе есть знакомые и с литейкой, но с ними давно не общался..да и не знаю какие они детали могут лить, просто там где термичка вроде 25кг плавильные стоят маленькие((
Supermagnetto писал(а):есть Ст3 листы
обычная железяка, я бы меньше Ст.10 не стал делать, а еще лучше использовать сталь 40 или 40Х, но за неимением лучшего...
Supermagnetto писал(а):Термичка просто так сказать "под рукой" есть и отпустить смогу, там хороший друг начальник
Вот это хорошо.
Supermagnetto
А может всё поменяется...Вот посидел поприкидывал компановку.. чё то он прям огромный получается...вообщем жду пока народ подможет с выбором компонентов, и уже сяду прорисовывать..а то пока ясности с ними нет, переделывать 100 раз не хочется))
Supermagnetto писал(а):вообщем жду пока народ подможет с выбором компонентов
Главное механика, за компоненты пока не заморачивайся. Сначала делают железо, а потом под него подбирают электронику, когда делаешь наоборот, ничего хорошего из этого не выходит!
mikehv
Сообщение mikehv »
Predator писал(а): сталь 40
Под сварку как раз Ст3 лучший вариант.
mikehv писал(а):Под сварку как раз Ст3 лучший вариант.
Сама сталь 3 не лучший вариант! :)
Predator писал(а):Сама сталь 3 не лучший вариант!
Меньше будет вибрации передавать. Только обрабатывать тяжело.
mikehv
Сообщение mikehv »
Ну по крайней мере модуль упругости намного больше чем у чугуна ;)
Чем вам например Ст.10 или 09Г2С не нравится? :wik:
Всяко лучше Ст.3 и сваривается тоже хорошо! ;)
mikehv
Сообщение mikehv »
Predator писал(а):Чем вам например Ст.10 или 09Г2С не нравится? :wik:
Всем нравится, но Ст3 на любой базе есть, в отличии от вышеназванных.
Да и для станины думаю что без разницы :thinking:
Predator писал(а): Ст.10 или 09Г2С
У нас тоже на любой базе и всегда в наличии, а у вас с этими марками стали проблемы?
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня была проблема найти плиту 50 мм не важно из какой стали. Весь город объехал. Везде максимум 30 мм было. В основном наши базы возят металл только для производства сварных конструкций. Это накладывает отпечаток на ассортимент. Хотя на сайтах пишут разное. Есть места, где было в наличии, но пилят только на всю ширину листа, что тоже не совсем удобно.
У ТС есть в наличии материал. Не думаю, что стоит от него отказываться. Обрабатывается конечно плохо, но терпимо.
mikehv писал(а):Не думаю, что стоит от него отказываться
Ну так я же написал
Predator писал(а):но за неимением лучшего...
mikehv
Сообщение mikehv »
И я про то же :hehehe: :beer_blow:
Supermagnetto
Ребята) давайте лучше вы мне по покупным компонентам поможите) про стали тож конечно хорошо но у меня всё упирается в компоненты))
Supermagnetto писал(а):давайте лучше вы мне по покупным компонентам поможите
Давай еще раз вдумчиво перечитай этот пост Re: Станок по стали,силумину и другим металлам. #47
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
ukr-sasha писал(а):Меньше будет вибрации передавать
думаю что одинаково будет передавать. скорость распространения колебаний зависит от плотности и модуля упругости. у сталей плотность и модуль упругости слабо отличается
нікому нічого не нав'язую.
Вернуться в «Станки»
