master_70
Сообщение master_70 »
donvictorio писал(а):
master_70 писал(а):подсоединил помпу к шпинделю
шпиндель-канистра это замкнутая система? радиатора нема? хватает для охлаждения?
я вешал напрямую к радиатору из автомобильной печки, без вентилятора опускал температуру на 20-25 градусов.
ну радиатор будет он готов но пока не подключал . а станок настраивать надо. а радиатор мешатся будет .
а поповоду нбез радиатора то станок отработал 3 года и по 15 ч работал на 20000оборотах инегрелмся . тепленький был причем летом при +25 .
у меня тоже будет только пасивный радиатор от холодильника на полу бетонном будет лежать по проекту под столом .
http://www.zavetrom.ru
master_70
вот оно как все тут .! :thinking:
сдела пробник УП в арткаме и запустил станок для пробы.
сварганил ручку
но она развалилас при работе. но это мелочи . поспешил блин . так хотелось увидеть результат.
стол прикрутил старый -это временно пока не заработаю на новый .
180220151566.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (938.63 КБ)</a>
180220151565.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (909.61 КБ)</a>
180220151564.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (698.11 КБ)</a>
180220151563.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (651.09 КБ)</a>
вот виде . снимал без предворительной пробы . приклеил . создал , включил камеру и запустил \УП
https://www.youtube.com/watch?v=BmwNSloV3t0
master_70
master_70
вот станок заработал. теперь могу смело нарисовать заслуженный логатип .
180220151568.jpg (4338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (879.58 КБ)</a>
осталось канешно доробатывать . по мелочам доделывать. кое что со временем поменять то что пок временно стоит.
но всеже смогу уже завтра сделать заказ .
и вот немного видео как логотип рисовался.
https://www.youtube.com/watch?v=oY-R-kcyP6I
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
master_70 писал(а):и вот немного видео как логотип рисовался.
Зачем такая большая высота подъёма по Z?
1 мм достаточно, сэкономит кучу времени. ;)
Да, отход по Z да еще при рисовании, явно завышен в несколько раз :)
master_70
не стал переделывать УП , недосмотрел .
zarvydas
Настоящее имя: Arvydas Petrauskas
Сообщение zarvydas »
А где этот логотип скачать можно?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
zarvydas писал(а):А где этот логотип скачать можно?
Re: Почетное членство клуба #127
master_70
может кому пригодится. сделал для себя в екселе калькулятор для расчета микрошага рейки и винта
, считать надоело .
микрошаг.JPG (4177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.58 КБ)</a>
микрошаг.rar
(11.32 КБ) 405 скачиваний
master_70 писал(а):сделал для себя в екселе калькулятор для расчета микрошага рейки и винта
Стоит вписать число Пи, вместо 3,14
master_70
я вписывал . . потом вернул обратно . тут уже по желанию.
master_70
сегодня вышла первая стружка .
и вырезал углубление под деталь. которую надо обрабатывать . порадовало что все встало плотненько и совпали размеры.
IMG_20150224_005923.jpg (3940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=7jP9a0cJvrw
vovacom
Сообщение vovacom »
На вашом скрине работает клавиша F5 (вкл\выкл шпинделя)????
master_70
vovacom писал(а):На вашом скрине работает клавиша F5 (вкл\выкл шпинделя)????
незнаю . не пробывал . так как инвертор не подключен к компу. не знаю как его подключить к контроллеру , там есть релюшка . . есть только мысли но как реалезовать не знаю , типа поставить в паралель с кнопкой пуск еще релюшку .
а скрин этот использую из за функции "проба" -ноль инструмента . в ней он при установке прописан .
vovacom
Сообщение vovacom »
По подключению может поможет вот http://moscowshpindel.ru/stati/instrukc ... mach3-ch1/
При возможности попробуйте F5, может реле откликнется.
master_70
vovacom писал(а):По подключению может поможет вот http://moscowshpindel.ru/stati/instrukc ... mach3-ch1/
спасибо попробую
master_70
переделал сегодня детальку для сращивания рейки .
IMG_20150225_172619.jpg (3728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
master_70
первая работа станка . .
https://www.youtube.com/watch?v=J2n4_NuKRXE
станок можно считать готовым.
есть канешно некоторые портированные узлы с прошлой версиистанка ,которые надо переделать .
первые ощущения . -станок стал более точным , работает мягче, стабильнее....
недостаток - гудят трубы . надо с этим повоевать .
думаю справлюсь . или привыкну.
:controller: :stepper: :rail: :eat:
master_70
помогите пожалуста решить вопрос по подключению к моей плате брикаут подлючить вкл выкл через мачь шпинделя . на плате есть релюшка . немогу понять как подключится. по этой ссылке http://moscowshpindel.ru/stati/instrukc ... mach3-ch1/
вот моя плата.
br_lpt1.pdf
(1.8 МБ) 541 скачивание
кто нить может нарисовать как там -релюшками или как нить еще подключить к частотнику.
частотник такой HY01D223B
мануалк HY инвертору.pdf
(428.27 КБ) 633 скачивания
