ну да... грех не летать как ужаленый.. :))
коллеги, подскажите - а вот такая хренопопина полезная в хозяйстве ? http://www.ebay.com/itm/LOOK-Brown-amp- ... true&rt=nc
solanto
Сообщение solanto »
Hanter писал(а):коллеги, подскажите - а вот такая хренопопина полезная в хозяйстве
Если её к ардуинке подципить + мониторчик и скетч соответствующий написать, то хороший микрометр может получится.
дык у нее вроде родной "показометр" неплохой... и вероятно какой нить выход имеется..
Hanter писал(а):коллеги, подскажите - а вот такая хренопопина полезная в хозяйстве ? http://www.ebay.com/itm/LOOK-Brown-amp- ... true&rt=nc
ты его уже купил? Полезная хреновина если есть что постоянно измерять/калибровать ;)
leprud
Сообщение leprud »
Подковы для блох измерять? :)
Там измеряема величина же всего 0.3 мм
на штатив устанавливается и можно больших размеров калибровать детальки ;)
aftaev писал(а):ты его уже купил? Полезная хреновина если есть что постоянно измерять/калибровать
таки да :)
Hanter писал(а):таки да
Маньяк :)
Мне бы таких штуковин 5-7шт нужно :)
megagad
Сообщение megagad »
Головка от "профилометра"? Хорошая штука, если живая :) По сути - можно мерить всё, что раньше меряли с помощью ИРБ(только предел измерения чуток меньше). По штативу - имея стопку КМД можно мерять очень многое и очень точно.
aftaev писал(а):Маньяк. Мне бы таких штуковин 5-7шт нужно
Фу батенька.. :tongue: как грубо.. и таки с хорошим человеком завсегда договорица можна :hehehe:
megagad писал(а):Головка от "профилометра"?
не, это не от профилометра. это именно типа ИРТ тока очень точный.. повторяемость 0.1 микрона.. у профилометра другая голова. я за ним несколько лет просидел... интересна данная хрень именно как контрольный прибор.
Прикупил пару наборчиков с коническими дюймовыми плашками и метчиками, теперь фитинги держись :)
DSC_3809 by GTimofey, on Flickr
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Случилось чудо :hehehe: :hehehe: :hehehe: Пришла установка ТВЧ из "поднебесной" которую купил прошлым летом . Я на ней уже крест поставил (транспортники-"контробандисты" :hehehe: пол года завтраками кормили) За это время для производства два груза из китая пришло.
Обошлась ТВЧ Р вых.10 кВт 100кГц 220в. в 950+90 $ . 90 это доставка. Не терпится испытать , шлангов под рукой нет для охлаждения , и почему-то провод питания без вилки :thinking: голые концы.
20150227_202956.jpg (4063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.93 КБ)</a>
Даешь коллективный разум !
konyshevk писал(а):Случилось чудо
Вауу какая нужная штука :good:
konyshevk писал(а):Пришла установка ТВЧ из "поднебесной" которую купил прошлым летом .
ты что доставку на черепахах заказывал :hehehe:
konyshevk
У меня на этих "Черапахах" еще 3 комплектных сервопривода на 48Н/М едут для работы 4й месяц (Транспортники говорят где-то в Алмате , может врут)
aftaev писал(а):ты что доставку на черепахах заказывал
Есть такая поговорка: Как до Китая раком! Только тут в обратную сторону получилось :hehehe:
Меня всё мучает вопрос, в этих медных трубках что-то есть или ток прямо по ней идёт? :think:
konyshevk
Predator писал(а): в этих медных трубках что-то есть или ток прямо по ней идёт?
Да ток , но еще и вода для охлаждения трубки (индуктора) т.к. ток очень большой с высокой частотой .
И этот ток "наводит" вихревой ток в "железяки" которую помещают внутрь индуктора и она нагревается для закалки ,пайки и тд.
konyshevk писал(а):(Транспортники говорят где-то в Алмате , может врут)
ой давай я заберу это рядышком :)
Predator писал(а):Меня всё мучает вопрос, в этих медных трубках что-то есть или ток прямо по ней идёт?
вода там течет для охлаждения и если вода перестает течь то будет салют. В таких слабых не знаю что будет, а вот в от 100квт будет хороший салют :)
Для ТВЧ еще нужен хороший чиллер.
konyshevk писал(а):т.к. ток очень большой с высокой частотой .И этот ток "наводит" вихревой ток в "железяки" которую помещают внутрь индуктора и она нагревается для закалки ,пайки и тд
Это я знаю :)
А вот про воду внутри и спрашивал...
konyshevk
aftaev писал(а):ой давай я заберу это рядышком
Если честно я об этом уже подумывал (чтоб мне переправить за определенное вознаграждение) так веть от этих к...стов ничего толком не дабьёшся тихарятся , но вроде возят.
