Wabeco F1410
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: Wabeco F1410
Сообщение AKlion »
UAVpilot Данные в пдф относятся к стандартным станкам... В принципе можно почитать что на заборе написано :hehehe:
aftaev Я надеюсь вы так и поступите и у вас всё будет задешево и очень круто :D
NightV Ещё раз спасибо за помощь!!!
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Re: Wabeco F1410
AKlion писал(а):UAVpilot Данные в пдф относятся к стандартным станкам... В принципе можно почитать что на заборе написано
если заказать прецизионный станок они и пдф грамотнее придумают :)
AKlion
Re: Wabeco F1410
Сообщение AKlion »
aftaev писал(а):если заказать прецизионный станок они и пдф грамотнее придумают
Развеселил...
Re: Wabeco F1410
NightV писал(а):я изначально кинул по периметру фабрики железную водопроводную трубу, для воздуха, и сделал отводы. на каждой дверце станков висят пистолеты, и возле ручного фрезерного, и возле ленточной пилы.... везде.. и инструмент чище, и руки сухие, и заноз нет
Так и должно быть на любом нормальном производстве!
AKlion
Re: Wabeco F1410
Сообщение AKlion »
Собираем электронику под MACH3
Снимок экрана 2015-02-24 в 18.05.08.jpg (3476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.88 КБ)</a>
Re: Wabeco F1410
а разве там нет своего ЧПУ?
Re: Wabeco F1410
Ты ж не думаешь что за такую небольшую цену ещё и ЧПУ-стойка в комплекте?.. ;)
Re: Wabeco F1410
UAVpilot писал(а):Ты ж не думаешь что за такую небольшую цену ещё и ЧПУ-стойка в комплекте?..
там в ПДФке что то говорилось про крутое ПО разработанное фирмой, раз станок куплен ЧПУ в полной комплектации то и ПО наверно должно было быть :thinking:
AKlion
Re: Wabeco F1410
Сообщение AKlion »
Есть своё чипу и есть по и даже обновлённое. Но нам захотелось ещё и такой вариант опробовать.
Re: Wabeco F1410
А почему электронику станка не подключить к Мач ;)
AKlion
Re: Wabeco F1410
Сообщение AKlion »
Просто решили её не трогать оставить в первозданном виде. Да и есть желание попробовать в таком варианте.
Re: Wabeco F1410
кстате, посмотри тумбу изнутри вверху, где станок прикручивается.
там всего два ребра жёсткости, плюс хлипкие... их недостаточно, при резких перемещениях станок немного раскачивается (у меня по крайней мере).
придется усиливать :yawn:
Re: Wabeco F1410
NightV, у тебя есть такое же чудо?
Re: Wabeco F1410
aftaev писал(а):NightV, у тебя есть такое же чудо?
похожий Модернизация WABECO СС-F100
насколько помню, с гидравлическим зажимом цанги (как у меня), они уже не выпускают
AKlion
Re: Wabeco F1410
Сообщение AKlion »
Завидуй молча ;-)
AKlion
Re: Wabeco F1410
Сообщение AKlion »
NightV я пока такого не наблюдал. Но внимательно посмотрю. У нас на тумбе стоит ёмкость для сож котора создаёт дополнительную жестокость, может поэтому у нас нету такой болезни...
Re: Wabeco F1410
AKlion писал(а):Завидуй молча
давно завидую тем кто его продал тебе :)
Re: Wabeco F1410
AKlion писал(а):У нас на тумбе стоит ёмкость для сож котора создаёт дополнительную жестокость
тоже есть, ток у меня нифига не усиливает, может я с ускорением перестарался :hehehe: когда с клавы делаеш мелкие перемещения, и часто, то на глаз видно болтается,
а может еще в новых моделях они это исправили
ПС
только щас посмотрел (на первой странице этой темы).
у тебя тумба похожая, но поуже и 1-дверная, у меня ровно 1 метр шириной (сходил замерил) шириной и 2 двери... естественно жесткости меньше
Re: Wabeco F1410
NightV писал(а):насколько помню, с гидравлическим зажимом цанги (как у меня), они уже не выпускают
а ты свой с гидрозажимом за сколько покупал?
AKlion
Re: Wabeco F1410
Сообщение AKlion »
NightV писал(а):у меня ровно 1 метр шириной
у меня тумба 70 см и достаточно жестко всё. Щяс сходил внимательно посмотрел, ничего не качается.
