Интересные предложения с AliExpress
- Predator
Датчик длины инструмента
Диаметр: 35мм
Высота: 20мм
Максимальный диаметр инструмента: 25мм
Длина кабеля: 1.2м
Диаметр: 35мм
Высота: 20мм
Длина кабеля: 1.2м
- Predator
Re: Интересные предложения с AliExpress
Автономный контроллер управления фрезерным 4-х осевым станком.
CNC 4 Axis offline controller Breakout Board milling Machine Control System Card 4
- Сергей Саныч
Судя по наличию крокодила, который, видимо, цепляется на фрезу, это аналог кусочка текстолита с припаянным проводком?Predator писал(а):Датчик длины инструмента
- Predator
Очень может бытьСергей Саныч писал(а):Судя по наличию крокодила, который, видимо, цепляется на фрезу, это аналог кусочка текстолита с припаянным проводком?
fadertan
- Почётный участник
Если на фрезу прицепить - то оно же уже замкнуто будет =)
пум-пурум
- Настоящее имя: слава
похож на тот что Тенгель продаёт!)Predator писал(а):Автономный контроллер управления фрезерным 4-х осевым станком.
- Predator
Их там на али пруд-пруди всякихпум-пурум писал(а):похож на тот что Тенгель продаёт!
пум-пурум
угу.. главное этот дешевле!) а по последней картинке, там где пример работы. точно можно сказать сто поставщик тот же!)
sertix
- Настоящее имя: Сергей
Тенгель такую продавал, оф сайт http://chinaplccenter.com/PLC/50KHZ-Ind ... ntrol-Card, оф. представитель у нас один раз отметился http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... le&u=10990Predator писал(а):Автономный контроллер управления фрезерным 4-х осевым станком.
- Predator
Попался на глаза чугуниевый станок
Кратенько:
outer size : 760 x 520 x 600mm (not including motor)
Stroke: X300 Y400 Z120
material: HT250
Fasteners: high strength bolts of grade 12.9
Weight: 235 ± 5KG (including line rail screw)
Кратенько:
material: HT250
- andrew75
- Опытный
В тему контроллеров с Али(похоже,что-то новое). Обещают 150kHz http://www.aliexpress.com/store/product ... 16263.html
- Зачётный участник
Andy52280
А откуда в этот контроллер грузится программа? USB?
- Зачётный участник
справа сбоку разъем ЮСБ
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Наткнулся на продавца, который имеет в наличии много разных б/у'шек
http://www.aliexpress.com/store/group/U ... 42287.html
Например:
SST-3000 TEKNIC + M-5075-829 servo set, Mach3 available
http://s.aliexpress.com/jYfE77vq
Например:
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Никто не знает, что изменилось в политике продаж Aliexpress?
Мне пришло письмо от китайца: "Спасибо за вашу поддержку в прошлом.
Как aliexpress изменил своим правилам, мы не можем продавать двигателей на нем в будущем.
Поэтому, если вам нужен мотор или другие детали, пожалуйста, отправьте письмо на нашу электронную почту..."
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
selsey888
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Мне такое письмо тоже пришло только c другим текстомultrus писал(а):Никто не знает, что изменилось в политике продаж Aliexpress?
Уважаемый Александр
Здравствуйте уважаемые форумчане клиента, в раньше, мы были рады сотрудничеству, спасибо большое. к сожалению, мы только что получили уведомление, что aliexpress-план для удаления многих отрасли категориях ( в том числе самый подшипник и части CNC) со следующего месяца, мы будем не разрешено продавать подшипники и швп на aliexpress, все в магазине с этими категориями будет закрыт в конце этого текущего, они не окончательной регулировать отрасли категории. Мы бы не хотели потерять ваш контакт, пожалуйста, добавьте наш адрес электронной почты @gmail.com к вашему поставщику запись, когда вам нужны подшипники и части CNC, просто пришлите нам запрос, мы будем вам процитировал для вашей справки,если это возможно, пожалуйста, дайте мне знать вашу электронную почту, мы хотели бы добавить вас в наш список клиентов, я вышлю Вам наш новый адрес магазина в следующем месяце. С наилучшими пожеланиями, Майк Детали машин магазин
Я так понимаю что политика импортазамещения у нас в стране, т.к. китайцы все это комплектующие в другие страны отправляют без проблем
- Patriot
- Настоящее имя: Sergei
Возможно, это уловка, что бы обойти защиту Али. Напрямую покупая вы будете рисковать своими деньгами.
Andy52280
Быть может, здесь обошлось без просьб со стороны российских властей? Китайцы заметили увеличение потока станкостроительного/станочного оборудования в Россию и решили поприжать возможного конкурента?
