нужен совет.
Maxekb77
нужен совет.
Сообщение Maxekb77 »
решил малыша скидать 3020.
Вот думаю стоит ли замарачиваться за вращающуюся гайку ?
РЕКЛАМА
Re: нужен совет.
Сообщение РЕКЛАМА »
Я считаю излишество.
Maxekb77
Re: нужен совет.
РЕКЛАМА, поподробнее
Re: нужен совет.
Maxekb77, Зачем на таком маленьком расстоянии (300мм) вращающаяся гайка?
Maxekb77
Re: нужен совет.
Predator, с одной стороны хочется попробовать сделать , а с другой стороны получули я от нее какуюто реальную выгоду
Re: нужен совет.
Maxekb77 писал(а):с другой стороны получули я от нее какуюто реальную выгоду
Думаю, что в данном случае - не получишь ;)
Maxekb77
Re: нужен совет.
Вибрации скорость - не ?
Re: нужен совет.
Обычно гайку ставят, когда ШВП большой длины ибо крутить длиную не вариант, много вибраций, а вот натянуть её хорошо и вращающуюся гайку применить, другое дело. А зачем на 300мм гайка, я в толк никак не возьму :wik:
Maxekb77
Re: нужен совет.
Predator, Да вот и я в толк не возьму, будут ли какие плюсы на малом.
Re: нужен совет.
Да не будет никаких ) Винт в данном случае крутить проще...
Re: нужен совет.
Maxekb77, Не знаю успел-ли ты прочесть мой пост до глюка форума :)
Maxekb77
Re: нужен совет.
Успел )))) буду на подвижный стол ориентироваться )))
второй вопрос начал подгрызать делать ли трапецию )))
Re: нужен совет.
Maxekb77, Ты бы лучше концепт предоставил, а там уж будем дальше обсуждать ;)
Maxekb77
Re: нужен совет.
концепт 300*200 классика, только на вращающихся гайках и на втулках капролоновых.
короче весь мусор собрал )
Re: нужен совет.
Maxekb77 писал(а):классика, только на вращающихся гайках и на втулках капролоновых
Что ты уцепился за эти гайки, я никак не пойму :wik:
Maxekb77
Re: нужен совет.
Движки дохлые ))
Re: нужен совет.
Maxekb77 писал(а):Движки дохлые
Проще один движок взять нормальный, чем с гайкой заморачиваться ;)
Maxekb77
Re: нужен совет.
Да делаю от того что есть, а что там какие заморочки то ?
Re: нужен совет.
Maxekb77 писал(а):Да делаю от того что есть, а что там какие заморочки то ?
Так я не понял, у тебя есть готовая гайка или ты её делать собираешься?
Maxekb77
Re: нужен совет.
нету, сделаю потихоньку
фото (51).JPG (4231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.46 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
