Мой первый станок по системе master_70
vala
Re: Мой первый станок по системе master_70
Сообщение vala »
zarvydas писал(а):Натянул чють больше винт повысилась тональность вроде, мне думается что это эфект смычка и струны - трение винта и капрлоновой гайки. :|
Это такая болезнь у длинных винтов, не натянул - колбасит, натянул - звенит. :D
Вы еще профессионального настройщика позовите. Пусть по камертону настроит.
zarvydas
Настоящее имя: Arvydas Petrauskas
Сообщение zarvydas »
Вопрос такой новичка, как принято настраивать скорость перемещения в Mach по оси Z, менше чем другие или все оси одинаково? спасибо.
zarvydas
Привел в порядок свой станок наконец то, надоело уже с ним возится :evil: . Сейчас начинаю уже фрезеровать все подряд алюминий еще не пробовал вот прластик какой-то, не знаю довольно твердый, не капролон и не фторопласт, пробовал сделать муфты но клей не берет его оказалось.
http://youtu.be/UhwXD7qGfEY
WP_20150404_003.jpg (4908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
WP_20150404_007.jpg (4908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
zarvydas
Питание +40В , скорость перемещения 3м\мин больше не пробовал, для моих хобийных задач хватает.
Оргстекло резал фрезой номер 6 подача 1200 мм\мин по одному милиметру,
дерево березу - фрезой номер 8 1400 мм\мин 5мм за раз, вроде нормально ,алюминий не знаю. Master_70
если что не так, направь на правильный путь.
IMG_0115.JPG (4815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
заткнул все дыры в трубах и поролона еще напихал<br />при малых обортах фрезера шум терьпимый, ну а при большых - затычки в уши (4815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
каретка Z из направляющих от печатной машинки Ятрань работает хорошо (4815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_0127.JPG (4815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
IMG_0128.JPG (4815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
IMG_0135.JPG (4815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
IMG_0136.JPG (4815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_0137.JPG (4815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
фрезы какие имею на данный момент (4815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
кружок помещается в отверстя в притык (4815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Последний раз редактировалось zarvydas 20 апр 2015, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalek »
Последний раз редактировалось shalek 20 апр 2015, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Predator писал(а):shalek, Видео заблокировано к просмотру
Перезалил на свой канал. Блокируют черти.
shalek64@gmail.com
zarvydas
Попробовал вырезать карман 15х40мм в профиле алюминиевом :shock: Подача-1000мм/мин z-100мм/мин, 0.5мм за проход. (Это не первая попытка первые две были по мягче режимы) http://youtu.be/S-Si5Oxl2vA
WP_20150423_003.jpg (4654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (910.58 КБ)</a>
WP_20150423_011.jpg (4654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
WP_20150423_015.jpg (4654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Размеры около того (4654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Размеры около того
rage
Сообщение rage »
Мне показалось, или у шпинделя обороты плавают во время фрезеровки?
zarvydas
Да шпиндель глохнет чуть, нету стабилизации, это же простой фрезер
apolo777
Сообщение apolo777 »
какие у Вас двигатели?
