Mach3 самовольная врезка
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Запускаю УП, програма выполняется хорошо, нарезает нужные отверстия, потом доходит до обрезки детали (раскройка)
и врезается сразу на 2-3мм, вместо положенных 0,3мм
55.152 Y45.09
G0 Z5.000
X393.499 Y76.154
Z4.95
G1 Z-0.294 F500
Y-3.349 F1000
X393.48 Y-3.422
X393.422 Y-3.48
X393.349 Y-3.499
X-3.349
Что это может быть?
Re: Mach3 самовольная врезка
лУфт оси
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
нету.
Да и потом, если бы люфт на Z, наоборот, не дорезал бы.
S500
Сообщение S500 »
Mach3 заскок дает :hehehe: ,
у меня раньше так было 1 ось уходила постоянно пока не перезаписал панова все программы.
3s-ge, Мач ломанный?
Судя по коду - должен опустится на 5 с небольшим миллиметров.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
michael-yurov, это если в абсолютных координатах работать
нікому нічого не нав'язую.
Автор не говорил, относительно чего какие расстояния.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
aftaev писал(а):3s-ge, Мач ломанный?
да
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
michael-yurov писал(а):Автор не говорил, относительно чего какие расстояния.
Относительно верхнего края заготовки
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
УП полностью
Пластина .zip
(77.73 КБ) 308 скачиваний
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
строка 54999:
G1 Z-4.45 F500
строка 55446:
G1 Z-0.294 F500
с кодом все нормально
3s-ge, ломаный мач имеет творить чудеса. И что то мне подсказывает он у тебя еще и руссифицированный :)
aftaev писал(а):что то мне подсказывает он у тебя еще и руссифицированный
Этот сразу в топку скидывать надо и лучше никогда не использовать!
Вернуться в «Windows / Mach»
