Помогите с выбором!
Demon251189
Настоящее имя: Ильдар
Помогите с выбором!
Сообщение Demon251189 »
Ребята, хочу собрать станок для фигурной резки пенопласта, с рабочим полем х=1000мм, у=1000мм.
1. цилиндрические направляющие d=10 мм,
2. контроллер :TB6560 4axis,
3. шаговые двигатели ШД 57HM76-3004
Параметры двигателя:
число фаз:2
Угловой шаг:0,9
Ток:3
Сопротивление:1,2
Индуктивность:5
Момент:15
Длина:76
Проводов:4
4.Обычные строительные шпильки.
Посоветуйте пожалуйста,что не так, нормальные ли двигатели (потянут или нет), направляющие не провиснут ли на такой длине, какого диаметра лучше взять шпильки и с каким шагом. Спасибо
AlexNikov
Re: Помогите с выбором!
Сообщение AlexNikov »
Demon251189 писал(а):Ребята, хочу собрать станок для фигурной резки пенопласта, с рабочим полем х=1000мм, у=1000мм.
число фаз:2
Угловой шаг:0,9
Ток:3
Сопротивление:1,2
Индуктивность:5
Момент:15
Длина:76
Проводов:4
Тянуть то они что будут? Станок какой планируете? Чертежи/наброски...а то "у меня есть 4 колеса, я смогу проехать по болоту?" как-то так, поподробнее нужно бы расписывать что да как делать собираетесь
Demon251189
На картинке представлен станок который собираюсь собрать
Вот примерно такой станок, для фигурной резки пенопласта нихромовой проволокой (1983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.75 КБ)</a>
Demon251189
Посоветуйте ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
Товарищи, задумал построить пенорезку (как на картинке), столько форумов перерыл, в голове уже каша. Я новичок, но руки вроде есть. Всё никак не могу определиться с выбором, пойдут ли контроллер TB6560 4axis, и шаговые двигатели PL57H76-D6 с сайта purelogic. Параметры ШД 57x76мм, 18.6 кг.см, вал 6.35мм, ток 3.0 А, шаг 1.8°. Рабочее поле станка хочу сделать x=1000мм y=1000мм. Посоветуйте люди добрые!!
Что-то типа этого (1955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.75 КБ)</a>
Что-то типа этого
контроллер (1955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.65 КБ)</a>
контроллер
