"Z"orro станочек
Re: "Z"orro станочек
solanto писал(а):На таких оборотах я не пробовал. Надо купить фрез
Для пробы чтоли? :lol:
solanto
Сообщение solanto »
Predator писал(а):Для пробы чтоли?
Ну да. 0,8мм я все переломал.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
rage писал(а):я фрезами 0.8 мм пилю на скорости 900мм/мин фанеру 3-4 мм
Что за фреза?
rage
Сообщение rage »
Что за фреза?
3-х заходные обычные, брал у drillman1 на ebay. Правда сейчас они у него куда то делись, только 2-х и 4-х заходные.
Ну и китайскими кукурузами, но у них рез не ровный, не очень.
sergey27rus
rage писал(а):3-х заходные обычные
Я двухзаходной, но буду пробовать быстрее
solanto
Сообщение solanto »
Был на рынке. Купил советскую 4х заходную фрезу 3мм по металу. Хочу её попробовать.
sergey27rus
solanto писал(а):Купил советскую 4х заходную фрезу 3мм по металу. Хочу её попробовать.
А не сгорит, я такой люминь резал. Только заход в материал не под прямым углом
solanto
Сообщение solanto »
ну это для пробы. Сначало попробую ею фальшстол выровнять, а там видно будет.
nERV
Сообщение nERV »
Predator писал(а):
sergey27rus писал(а):звон от профильных труб, но думаю об этом, я уверен что это поправимо, осталось найти метод
Заполни их полимербетоном ;)
PS: Для кого люлька?
Плохой совет. Загнет их после этого в бычий х...
sergey27rus
Всех с праздником 23 Февраля!
sergey27rus писал(а):Привет, ну что можно сказать станок собран, работает, очень этому рад.
1. Нравится конструктив станка, достаточно жесткий, при работе с фрезами к примеру: фрезой ф1 двухзаходной на скорости подачи 600мм/мин фанеру 4мм на всю глубину. Двух винтовая система на оси дает положительные результаты
2. Что не нравится, звон от профильных труб, но думаю об этом, я уверен что это поправимо, осталось найти метод. Драйверы для начинающих tb6560 хорошие, но они будут меняться. Еще можно заменить валы на опоре, но для более качественного станка и другого проекта.
3. Единственное что б переделал, портал, т.е. добавил бы одну плоскую перекладину скрепляющую каретки и гайки ШВП, это касается именно этого станка и его конструктив.
По теплу разберу станок на покраску и заменю драйвера, примерный бюджет станка составил 50000р без учета потраченного времени и нервов.
+ медалька :good:
sergey27rus
Спасибо! буду дальше стараться.
sergey27rus
И так, пришли драйвера
WP_20150328_17_40_24_Pro.jpg (4448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
WP_20150328_17_40_37_Pro.jpg (4448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
Перемотал транс, для питания драйверов, получил 58 вольт переменки, драйвера запитал на переменку без диодных мостов и конденсаторов.
WP_20150401_001.jpg (4448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
и вот результат, перемещение станка 8000мм/мин, уставка в Mach3 ускорение 1500, подача при обработки 6000мм/мин.
https://www.youtube.com/watch?v=q4hlrNCmJSU
rage
Сообщение rage »
Класс! А до этого сколько было?
sergey27rus
3000мм/мин и питание 32в с драйверами на тв6560
megagad
Сообщение megagad »
sergey27rus писал(а):и вот результат, перемещение станка 8000мм/мин, уставка в Mach3 ускорение 1500, подача при обработки 6000мм/мин.
Яркое представление фразы "аж со свистом" :)
Терь найти нормальный БП на 70-80В - вообще метров 10 выжмите :) Вопрос только в том - как долго проживут ШВП в таком режиме.
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
так там переменный ток! а постоянный как раз на 80(под нагрузкой) и тянет!
megagad
Сообщение megagad »
пум-пурум писал(а): а постоянный как раз на 80(под нагрузкой) и тянет!
Драйвер рассчитан на 80 вольт переменки ;) Говоря проще - 110в постоянки может переварить.
sergey27rus
megagad писал(а):Терь найти нормальный БП на 70-80В
Так у меня есть 80в 500Вт, просто трансформатор мотал с отводами, подключил просто на пониженное напряжение для проверки.
sergey27rus
Протестил сегодня станок на рельефе обработка 4000 мм/мин, колбасит не подецки :hehehe: но работает ;)
http://youtu.be/PJrDyJoEI7E
http://youtu.be/Hd1y0VWxABE
