zarvydas
Настоящее имя: Arvydas Petrauskas
Сообщение zarvydas »
Прозвони тестером от земли LPT порта до корпуса компьютера- до массы драйвера и до земли тех же оптронов :eat:
zarvydas писал(а):Прозвони тестером от земли LPT порта до корпуса компьютера- до массы драйвера и до земли тех же оптронов :eat:
:wik:
Хотел-было посоветовать почитать про всякие сигнальные цепи, передачу сигналов и т.п., но передумал - всё равно ведь не послушаешь, да и мне от этого ни тепло, ни холодно...
zarvydas
Да начитался я не мало, просто хочу сказать, что соединение земель это не так просто, иногда помогает только соединение путем научного тыка :)
master_70
Сообщение master_70 »
только закончил собирать сей девайс.
схема готовая.JPG (3038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.16 КБ)</a>
130220151541.jpg (3038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (709.36 КБ)</a>
130220151543.jpg (3038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (837.92 КБ)</a>
130220151545.jpg (3038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (738.69 КБ)</a>
130220151546.jpg (3038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (599.24 КБ)</a>
130220151548.jpg (3038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (711.04 КБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
master_70
готово. осталось проверить.
140220151550.jpg (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (904.37 КБ)</a>
master_70
движемся дальше. удлинил провода датчиков. пока временно поставил сетевой витую пару. подключил к кросплате.
завтра проверю работоспособность . сегодня не успел . спать пора.
и еще заткнул для пробы трубы синтапоном чтоб не гудели . кстати до заглушек был звонкий звук . после заглушки их, перестали фонить , звенеть, и гудеть . посмотрим как будет при работе. благо есть для сравнение видео пробного запуска.
160220151551.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (693.1 КБ)</a>
160220151552.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (841.52 КБ)</a>
160220151553.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (933.29 КБ)</a>
160220151554.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (762.37 КБ)</a>
160220151555.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (703.75 КБ)</a>
160220151559.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
160220151556.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.56 КБ)</a>
160220151557.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (566.74 КБ)</a>
160220151558.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (725.33 КБ)</a>
zarvydas
Собрал свой первый станок по вашей системе (доволен как... :cheesy: спасибо за весь учебный материял!!!) Про подавление шума синтепоном - всю трубу запихали или по краям только, сильно натромбовали, может пеной строительной залить, непробовали? У меня пара моторов с такими резиновыми держателями попались, так можно сказать что их вообще не слышно.
nema_23_stepper_motor_mounts.jpg (2874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.85 КБ)</a>
master_70
zarvydas писал(а):Собрал свой первый станок по вашей системе (доволен как... :cheesy: спасибо за весь учебный материял!!!) Про подавление шума синтепоном - всю трубу запихали или по краям только, сильно натромбовали, может пеной строительной залить, непробовали? У меня пара моторов с такими резиновыми держателями попались, так можно сказать что их вообще не слышно.
пока пробно только конци труб хзаткнул. послушаю ,сравню.
я считаю никаких резинок . так как каждая резинка это неизбежный пикролюфт . но это мое мнение .
лучше чтоб было как можно монолитнее.
пеной нехочу даже замарачиватся . трубы только портить..
для сравнения вспомни как работает горн . громекои звонко . также и трубы . если заткнуть ватой выход то хоть задудись не фига небудет слышно.
это из собственной практики (горнистом был в лагере :D .)
master_70 писал(а):я считаю никаких резинок . так как каждая резинка это неизбежный пикролюфт
Муфты с движков уже выкинул?.. ;)
zarvydas
Хочу еще спросить, куда тут видео своего станка (по системе master_70) можно выкладывать, в этой теме или другую сосдавать, какие тут порядки, очень же хочется показать :hehehe:
solanto
Сообщение solanto »
zarvydas писал(а): куда тут видео своего станка (по системе master_70)
Создай свою темку. А мы тебе там и плюсов накидаем и на станок твой подивимся.
zarvydas писал(а):в этой теме или другую сосдавать
Создай другую, зачем тут у человека тему забивать лишним.
master_70
подключил датчики.
проверяю . буду донастраивать.
еще сделал заземление. . правда пока все сделано навесом.
160220151561.jpg (2738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (953.47 КБ)</a>
160220151562.jpg (2738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (576.55 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=Ayf_HlkcfM0
solanto
Сообщение solanto »
Шум похож на перекос рельс.
master_70
solanto писал(а):Шум похож на перекос рельс.
тоже подозреваю это .
но когда руками двигаю такого шума нет
если перекос то какого вида он ???
solanto
Сообщение solanto »
master_70 писал(а):если перекос то какого вида он ???
А смазка в каретках есть? Может из-за отсутствия её такое происходит. К стати перекос может быть не рельс, а станины. Либо станина местами немного уже. Примерно на 0,05мм. В результат каким то образом прижимается шестерня к рельсе настолько сильно, что подклинивает. Или это на столько мизерные перекосы что не критичны в данном станке?
master_70
спасибо . проверю все . скорее всего рейка сильно поджата.
так как если ее ослабить то это проходит
но пока перемищениями довлоен по сравнению с предыдущей станиной . нет тех колдебаний все движется как каток ровно и мощно. глаз радует. а остальное потихоньку настроим и устраним
master_70
всех с маслинецей!!! ;)
IMG_20150217_162409.jpg (2626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (628.05 КБ)</a>
IMG_20150218_153134.jpg (2626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
всех с масленицей. ;)
подсоединил помпу к шпинделю .
IMG_20150218_141538.jpg (2626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (967.58 КБ)</a>
IMG_20150218_141558.jpg (2626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_20150218_141525.jpg (2626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
master_70 писал(а):всех с маслинецей!!!
А чё солнце только одно? Челябинск получается круче. ;)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
master_70 писал(а):подсоединил помпу к шпинделю
шпиндель-канистра это замкнутая система? радиатора нема? хватает для охлаждения?
я вешал напрямую к радиатору из автомобильной печки, без вентилятора опускал температуру на 20-25 градусов.
