Управление 1,4кВт сервой 3 фазы
ССтасс
Сообщение ССтасс »
Приветствую всех, подскажите пожалуйста чем можно управлять этой сервой Siemens 1FT5066-AC71, какие вообще есть варианты?
Есть ли какие нибудь особенности.
Спасибо заранее.
Motor current 4,9 [A]
Rated drive converter current 7,5 [A]
Pcalc 1,4 [kW]
M0 8 [Nm]
MN 6,7 [Nm]
siemens-1ft5066-1ac71-4fa0-simodrive-servo-motor-new-4.jpg (2944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.45 КБ)</a>
серва.pdf
Мануал
(1.17 МБ) 832 скачивания
Re: Управление 1,4кВт сервой 3 фазы
где от нее привод?
ССтасс
Сообщение ССтасс »
Здравствуйте, нет от нее привода, стойкой симантиковской управлялась она когда то в составе станка, был бы привод не было бы темы)
Если я куплю например вот такой вот привод, сможет ли он ей управлять?
http://www.ebay.com/itm/PANASONIC-AC-SE ... 3a97ff66f2
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
ССтасс писал(а):Если я куплю например вот такой вот привод, сможет ли он ей управлять?
Нет, не сможет.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Для начала надо разобраться какое точно энкодер стоит (абсолютный или инкременнтный ) какой сигнил с него
TTL ,HTL или синусоида . Если инкриментный и TTL то считай повезло под большенство приводов подогнать можно
начиная от KEB ( самые универсальные и с автоподстройкой датчика) и заканчивая китайскими (самый дешовый вариант но каждова производителя надо отдельно изучать мануалы , что-бы была возможность настройки энкодера ,кол. импульсов и положение) А исли энкодер абсолютный (да еще какой нибуть Хандехайновский) то дело "дрянь" - или родной привод
или менять на ПИ(TTL)
Даешь коллективный разум !
konyshevk
K KEBу http://www.keb-privod.ru/Preobrazovatel ... CH-F5.html кстати почти все подогнать можно , выкинуть нафиг энкодер поставить дешовский резольвер (КЕБ поддерживает) и управлять +-10в .
правдо обратную связь по положению надо как- то организовывать (линейки) . Но на привод шпинделя и так пойдет.
mhael
Сообщение mhael »
konyshevk писал(а):Для начала надо разобраться какое точно энкодер стоит (абсолютный или инкременнтный ) какой сигнил с него
Стоит инкрементальный энкодер Heidenhain ROD 320.005 (на табличке даже написано) с питанием 5Вольт и TTL выходом квадратурным с индексной меткой.
konyshevk писал(а):выкинуть нафиг энкодер поставить дешовский резольвер
5 баллов, аплодирую стоя. Куда выкидывать Heidenhain ROD 320.005 я покажу - вроде есть еще место в моей коллекции энкодеров.
ССтасс, яж вроде объяснял что есть хирожопые производители которые делают так чтобы их моторы работали только с их приводами. Подобрать привод под твой двиг - это потрудится нужно и можно нарваться что купишь и работать не будет. Искорее всего если обратишься в тот же Сименс они тебе скажут - это старый двиг, нафига он вам вот купите лучше у нас новый комплект суперупер мотор+привод всего то за какие то 3килоевро :)
mhael писал(а):Куда выкидывать Heidenhain ROD 320.005 я покажу - вроде есть еще место в моей коллекции энкодеров.
:lol:
konyshevk
Да, такой выкидывать не стоит, Но думаю с большинством китайских приводов согласовать можно будет 3Ф380в , с "Адтеч" точно в них есть настройка положения энкодера , правда ручная.
Энкодер.JPG (2876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.14 КБ)</a>
ССтасс, есть вариант лучше - берешь фотаешь все свое барохло о котором ты писал, выкладываешь в теме продажа/услуги и все в куче продаешь за несколько килоевро, и покупаешь новое что тебе нужно.
ССтасс
Сообщение ССтасс »
mhael спасибо вам большое, хоть что то прояснилось :D
aftaev я помню, спасибо вам, но я хобийщик, и мне эта вся космическая навороченость не нужна, не смогу дешего запустить эту серву продам и забуду, я все равно не знаю даже пока куда ее приспособить, была мысль сделать дешевый термопластоавтомат электрический когда нибудь и использовать эту штуку в качестве привода или на крайний случай просто в качестве шпинделя, учитывая что досталась за копейки и то в радость.
:shock: :shock: :shock:
Мать моя женщина!!! Это ж космос какой то!!!
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 5&_sacat=0
Последний раз редактировалось ССтасс 17 фев 2015, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
mhael
Сообщение mhael »
ССтасс писал(а):mhael спасибо вам большое, хоть что то прояснилось
Да не за что, мне и плюсика хватит. Если бы Вы мануал почитали, многое еще больше бы прояснилось ;) http://www.automation.siemens.com/docon ... T5.pdf?p=1
ССтасс писал(а):Мать моя женщина!!! Это ж космос какой то!!!
Не обольщайтесь. Есть более лучшие модели энкодеров (которые тоже кстати на эти моторы ставят) за меньшие деньги. Например вот http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Ro ... acat=12576
ССтасс
Сообщение ССтасс »
А если частотником попробывать? Будет работать ?
Вот таким например
SV015iS5-4NU
http://www.tptreyd.ru/polezno/269-manual-soft-ls-lg
У него есть в доп оборудовании плата энкодера
http://www.tptreyd.ru/product/218-dopol ... e-lg-ls-pm
"Если бы Вы мануал почитали, многое еще больше бы прояснилось ;) http://www.automation.siemens.com/docon ... T5.pdf?p=1"
Я этот мануал 2 день читаю, но без базовых знаний тяжело, смотрю в книгу вижу фигу)))
Ничего полезного кроме параметров особо не начитал я там.
mhael
Сообщение mhael »
ССтасс писал(а):Я этот мануал 2 день читаю, но без базовых знаний тяжело, смотрю в книгу вижу фигу)))
Ну к примеру вот параметр
Voltage constant (V/1000 RPM) - 187 Вольт. Так что драйвером с выходом чуть больше 100 вольт вы этот мотор даже до тысячи оборотов не раскрутите. А для его номинальных 2000 оборотов понадобится 187*2=374 Вольта. Вот и поглядывайте на подобные драйвера, правда боюсь с запиткой от 220Вольт переменки вы такие не найдете. А сименсовские SIMODRIVE запитываются от блока питания с выходом 610Вольт постоянки.
ССтасс
Сообщение ССтасс »
mhael писал(а):сименсовские SIMODRIVE запитываются от блока питания с выходом 610Вольт постоянки.
Чувствую продать и забыть :thinking:
Спросите у этого человека: http://www.chipmaker.ru/user/31802/
У него был сервопривод на 8кВт cosmos 2000.
Работает с энкодером, и управляется по +/-10В.
90% что будет крутить.
Продавец отдавал за 250$.
П.С. Хотел взять себе,но потом нашел комплектный к мотору.
konyshevk
aftaev, aftaev,  что есть хирожопые производители которые делают так чтобы их моторы работали только с их приводами. Подобрать привод под твой двиг - это потрудится нужно и можно нарваться что купишь и работать не будет.
Двигатель старинный, в то время эти производители небыли такими хитрожопыми, а если были то для того времени.
Современные китайские привода это немецкие и японские разработки 15летней давности (маленько изененные )
Вчера подключал оптическую линейку древнюю 1989г.ГДР сигналы ПИ ТТЛ
Индикация Балт-систем прекрасно читает не хуже чем с лира.
Так что я считаю что этот движок обычная 3фазная серва с пост. магн.
как и все кит. сервы, и от китайского привода будет прекрасно работать.
Вообще тема была как подключить движок а не как продать.
Но был бы у меня такой я бы продал и купил два китайских комплекта (привод-движок):-)
ССтасс
Сообщение ССтасс »
Спасибо, но ссылка битая, не существует такого товара пишет.
ukr-sasha писал(а):Спросите у этого человека: http://www.chipmaker.ru/user/31802/
ССтасс писал(а):Спасибо, но ссылка битая, не существует такого товара пишет.
Это не товар, а ссылка на пользователя. Напишите ему.
konyshevk писал(а):Так что я считаю что этот движок обычная 3фазная серва с пост. магн.
Интересно.. а серва так же считает ?? а позвольте спросить - коммутация у этой тупой древней трехфазной сервы на основе холлов или на основе данных энкодера ??
