серво двигатель станка токарного с чпу
syrym
Сообщение syrym »
привет всем. нужна помощь почему перегревается серво двигатель? помогите кто может. заранее благодарен.
Re: серво двигатель станка токарного с чпу
А что за двигатель, драйвер, на чем они стоят, что делают и как управляются? :)
syrym писал(а):привет всем. нужна помощь почему перегревается серво двигатель? помогите кто может. заранее благодарен.
Форум ясновидящих в другом месте :)
syrym
Сообщение syrym »
стойка фанук 0i-tc токарный.выдает ошибку 430.перегрев серво мотора .как устранить причину. а по поводу ясновидещих это перебрали ;)
А движок реально греется, или это просто левая ошибка?
Двигатель родной? Режимы не превышаются?
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Может поможет:
У сервомотора сзади, стоит энкодер.
Если снять защитную крышку то можно увидеть, что у энкодера есть регулировка по вращению относительно вала.
Попробуй его подвинуть. Но перед этим поставь риску где он стоял раньше.
Дело в том что может быть произошло смещение магнитного поля и сервомотор не может допозиционироваться.
У знакомых на немецком станке было такое.
А какая температура у сервомотора? он реально перегревается?
Он греется при вращении или когда он стоит?
Последний раз редактировалось wldev 16 фев 2012, 19:29, всего редактировалось 3 раза.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Зачем энкодер крутить? Энкодер крутить только если люфт эксцентриком выбирать, а так смысла нет.
Топикстартер, как реализована обратная связь в серве?
Скорость при движении соблюдается?
Тип сервы - частотник, постоянник, шаговик, какой привод-то, мощьность какая?
Движение плавное или рывками?
Форум ясновидящих в другом месте))) давай описывай нормально проблему.
:bender:
wldev
Сообщение wldev »
Lexxa писал(а):Энкодер крутить только если люфт эксцентриком выбирать, а так смысла нет.
Какой люфт???????
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Если энкодер не напрямую к валу подцеплен а через передачу
:bender:
wldev
Сообщение wldev »
Lexxa писал(а):Если энкодер не напрямую к валу подцеплен а через передачу
Я имею ввиду энкодер сервомотора, который расположен непосредственно в сервомоторе.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Именно в нем и может стоять энкодер через передачу
:bender:
