Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
rage
Re: Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Сообщение rage »
Зачем этот кусок плиты (отмечен красным)? Для балласта?
Bootur1.000_3.jpg (5360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.29 КБ)</a>
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Сообщение Боотур »
Как зачем, это же 1/3 хода оси Z
rage
Сообщение rage »
Боотур писал(а):Как зачем, это же 1/3 хода оси Z
Что? как этот кусок влияет на ход оси Z?
Боотур
Сообщение Боотур »
Там ничего лишнего нету, в телефоне плохо видно что за кусок видишь. Из за смещения крепления шпинделя к центру пластины оси Z и видно как ненужный кусок.
rage
Сообщение rage »
Если крепление шпинделя останется там, где оно нарисовано, то все, что под ним не нужный балласт, совершенно не на что не влияющий. Ну кроме лишнего веса.
Боотур
Сообщение Боотур »
Аа пусть висит, не хочу уменшить ход оси.
rage
Сообщение rage »
Боотур писал(а):Аа пусть висит, не хочу уменшить ход оси.
Как уменьшить то? С чего он уменьшится то?? Ничего вообще не изменится, кроме уменьшения веса.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Боотур писал(а):В реальности по другому будет. Ради эксперимента добавь еще одну ребро жесткости посередине и посмотри на разницу масс обеих вариантов плит.
моделирование на 95% подтверждается экпериментально. пока левая будет иметь меньшее сечение, её будет больше гнуть. чтобы не гнуло - нужно выходить за рамки исходной плиты (делать выше рёбра)
к примеру, так
Боотур
Сообщение Боотур »
Не буду спорит, программа может и вправду говорит. Если не забыл дело было в уменьшении веса применяя ребра жесткости и одинаковой жесткости по отношению к плите без ребер.
Боотур
Сообщение Боотур »
Как там с массой? Одинаковы или перебор?
donvictorio
вот почти одинаковые по нагрузочной способности профили.
чтобы этого добиться, нужно было на 7 мм сделать рёбра правого профиля выше.
вывод простой - плиту можно облегчить, но прочность обязательно упадёт, так как цельная плита при одинаковых габаритах имеет наибольшую жёсткость.
увелисить жёсткость можно лишь выходя за рамки этих габаритов. тоесть если где-то вырезал - нужно где-то это прибавить.
к примеру швеллер имеет жёсткость раз в 10 больше квадрата такого же сечения материала.
Sancherius
Сообщение Sancherius »
Чем все закончилось то ? Эх, на самом интересном месте :eat:
fop-por
Настоящее имя: Акекс
Сообщение fop-por »
Не могу найти где проконсультироваться по данным платам, там где эта тема есть, почему то не разрешено мне делать сообщения (например вот на этом непонятном и без обратной связи форуме http://mir-cnc.ru).
Хочу свой старый самодельный станок с мач3 перевести на Ncstudio, поэтому надо прикупить плату, на Али вроде есть два варианта, в чем отличия не понимаю, продавцы отвечают не в тему, не смог добиться желаемого ответа.
Сразу прошу подсказать как включить уведомление о сообщениях, чтобы не прозевать ответы!
Если фото не получится прицепить то ниже на эти платы ссылки. Заранее спасибо за ответ!
http://buyeasy.by/redirect/cpa/o/pl5od7 ... 73gkafolg/
http://buyeasy.by/redirect/cpa/o/pl5oci ... yxya7x18h/
фото (3406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.82 КБ)</a>
фото
Сообщение shalek »
Одинаковые по функционалу платы. Первая на СМД компонентах. Вторая на обычных.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Наверное этот вариант более привлекательный PCIMC-3G, Руководство
fop-por
Сообщение fop-por »
Да вариант мне более понраву! спасибо
Сообщение shalek »
fop-por писал(а):Да вариант мне более понраву! спасибо
Цвет понравился или возможность пульт подключить? Так пульт в "набор" не включен. Больше отличий нет по-моему. Дешевая за 25$ также будет работать.
shalek64@gmail.com
fop-por
Сообщение fop-por »
рабочая частота
