Станок из дсп с поворотной осью.
vladimir74
Re: Станок из дсп с поворотной осью.
Сообщение vladimir74 »
ХА!
adif если бы не подсказал я бы еще неизвестно сколько времени убил бы. Я дум 4-х осевая это 4 оси в работе, логика разработчиков мне не понятна, ну и фиг с ними.
adif спасибо!, начну ковырять постпроцессор, он у меня к сожалению pmopt.
primer.JPG (3584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61 КБ)</a>
adif
Сообщение adif »
чтобы powermill воспринимал постпроцессоры opt нужна программа ductpost (свободно можно найти в интернете, если что пиши в личку, модератор наверное не разрешит размещать здесь проги) вот к этой программе коннектится powermill и уже используя постпроцессор opt делает файл NC. вот тебе постпроцессор
Adif4_2.txt
(22.77 КБ) 1394 скачивания
txt переименовать в opt этот правильный, предыдущий что я скидывал с ошибочкой, извиняюсь :oops:
Вот изображения того что все работает:
powermill1.jpg (3566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.58 КБ)</a>
Screenshot.jpg (3566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.14 КБ)</a>
Конечно могут возникнуть некоторые нюансы, но главное есть куда двигаться. Удачи и ждем фото первых деталей.
vladimir74
Пост работает отлично, adif благодарности предела нет, с меня причитается. Пошел искать литературу по по ductpost, дабы ликвидировать безграмотность, хочется же понимать как оно работает.
Емс в эмуляторе траекторию строит правильно показывает все пути, правда пока вылетает сообщение joint 3 following error :wtf: (при поиске начала для оси А) и cannot home while shared home swith is closed (при поске начала для оси Z), после чего останавливается, что то в емс я не докрутил .
Прикольно попробовал найти официальный сайт DUCTPOST, в гугле есть только страницы на хакнутый дукпост, у кого-нибудь есть ссылка на официальный сайт, где его можно легально взять?
vladimir74
если про документацию, то встречал на английском, для тебя Nick это вроде не проблема.
Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешенный размер: 1000 Кб.
Весит 9.9 Мб
vladimir74
Ну и вот почти сделал детальку, точнее 50% от детали, какие то нехорошие люди электричество отрубили. Кстати это ножка из первого сообщения.
Стало многое понятно, нужно сильно оптимизировать траекторию, и вникать в ductpost.
DSCN0793.JPG (3522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.07 КБ)</a>
adif
Сообщение adif »
Я так понял что это была построчная обработка с пошаговым поворотом детали. А как насчет непрерывного вращения детали со смещением инструмента вдоль оси вращения, так называемая спиральная траектория?
Если нужно оптимизировать траекторию то это уже проблема CAM программы (Powermill), ведь именно Powermill генерирует траекторию, переходы инструмента, врезание и выход, а ductpost уже интерпретирует эту траекторию под конкретный станок. Разные станки по разному читают G код, поэтому и нужны постпроцессоры вот пример из документации к ductpost:
Examples
The standard Fidia control has NC programs with no coordinate decimal point, two decimal places accuracy, and no spaces.
The output looks like this :-
N10G00X1234Y3456Z2345
N20G01X2000Y3000
N30Z-2000
Another Fidia machine may require a decimal point, three decimal places and spaces.
N10 G00 X12.342 Y34.561 Z23.45
N20 G01 X20. Y30.
N30 Z-20.
Еще одна важная вещь которая зависит от ductpost или от других постпроцессоров это поддержка круговой интерполяции и интерпретации под конкретную модель станка, и еще от этого зависит размер NC файла. Но для нас, т.е. пользователей EMC2, это не особо имеет значение так как большие размеры файлов программа читает без проблем.
vladimir74
Сегодня пробовал вырезать балясину по круговой траектории, как на фото выше только в реальный размер, со смещением по x, почти спираль. Задание для станка состояло из 202549 строк (это еще только черновая), это о-о-о-чень много. Кстати немного подправил файл постпроцессора: rotary axis limits = ( -9999999999999999999 -9999999999999999999 9999999999999999999 0.01 1 ).
Действительно большие файлы емс читает, бес проблем.
Аdif подскажи, а этот постпроцессор с круговой интерполяциейц как? я сам пока не разобрался.
При составлении задания вся траектория была разбита на о-о-чень маленькие отрезки, сегодня попробую сгладить модель (в оригинале формат stl), и наверное формат модели нужно менять.
adif
Сообщение adif »
Я еще раз просмотрел постпроцессор, как бы он должен выдавать круговую интерполяцию, но вот Powermill дает траекторию маленькими отрезками, если увеличить допуск точности во вкладке траектории то можно увидеть что кусочки траектории стали больше. Все дело в Powermill и надо там ковырять. Где зарыта эта собака я еще не нашел, давно хотел но все руки не доходили, но думаю если мы вместе устроим мозговой штурм то найдем выход в этой ситуации, потому как мне тоже хотелось бы получить круговую интерполяцию при обработке балясин.
vladimir74
По моему переменная 26 в ductposte отвечает за круговую интерполяцию, методом тыка выяснил что вариантов значения 2 - 0 или 1. В повермиле пока тоже пришел к тому что в точности нужно уменьшит допуск, снизив 0,01 до 0,1 оптимизировал количество сток с 200000 до 54000 (примерные значения). Но в повермиле еще есть кнопка размещение точек траектории если выбрать вписывать дуги, то повермилл говорит что это только для пяти осевых (и что мне теперь пост под 5 осей переписывать?, зараза). Правда предлагает еще - по допуску сохраняя дуги, по допуску заменяя дуги, переразместить. Что значат эти параметры пока не выяснил, нужно в хелпе полазить. А вообще 4-х осевая в повермиле очень похожа на большой "костыль", вроде она есть, но пока такая бестолкова, попутно пытаюсь выяснить что еще есть в спруткаме, но блин тяжко с одной логики на другую прыгать, там у меня результаты пока печальные, но что то уже вырисовывается. Буду дальше ковыряться может чего и получиться.
p.s. Вот кажется что ductpost должен еще что то содержать помимо 26 переменной, как то оно шибко прозаично получается, типа вкл. и выкл.
И еще, сглаживание модели и перевод ее в формат повермила (не помню как называется), состоит из плоскостей и кривых, ровным счетом ничего не дал.
vladimir74 писал(а):Ну и вот почти сделал детальку, точнее 50% от детали, какие то нехорошие люди электричество отрубили. Кстати это ножка из первого сообщения. Стало многое понятно, нужно сильно оптимизировать траекторию, и вникать в ductpost.
А что нога на половину сделана? У тебя что больше оси ездят чем ротация крутит?
vladimir74
В данном случае да, поворотная ось - шаговый двигатель. Пока всего есть 3 варианта вдоль поворотной оси, по диаметру поворотной оси, и спиралью по диаметру поворотной оси.
А можете скинуть кусок Gкода который в отрезках? Можно попробовать его внешним процессором к дугам привести...
АртКам такое умеет обрабатывать :)
vladimir74
Nick писал(а):А можете скинуть кусок Gкода который в отрезках? Можно попробовать его внешним процессором к дугам привести...
С радостью
N57G1X0Y0F1200
N58G43H1
N59Z45.061
N60X-741.92
N61Z49.F200
N62Z49.444A-8.834F800
N63Z50.802A-17.539
N64Z53.198A-26.091
N65Z56.514A-33.774
N66Z60.917A-40.861
N67Z62.645A-43.036
N68Z63.345A-44.137
N69Z63.484A-45.298
N70Z63.013A-46.45
N71Z61.875A-47.882
N72Z57.47A-54.462
N73Z53.742A-62.425
N74Z51.158A-70.889
N75Z49.613A-79.645
N76Y.001Z49.011A-88.505
N77Y0Z49.307A-97.356
N78Z50.519A-106.151
N79Z52.712A-114.655
N80Z56.036A-122.836
N81Z60.576A-130.387
N82Z62.75A-133.167
N83Y-.001Z63.416A-134.357
N84Y0A-135.617
N85Z62.732A-136.829
N86Z59.056A-141.841
N87Z54.893A-149.61
N88Z51.92A-157.95
N89Z50.031A-166.629
N90Z49.117A-175.442
N91Z49.108A-184.362
N92Z50.001A-193.179
N93Z51.856A-201.821
N94Z54.793A-210.16
N95Z58.843A-217.829
N96Z62.832A-223.29
N97Z63.447A-224.503
N98Y-.001Z63.362A-225.806
N99Y0Z62.582A-227.013
N100Z58.021A-233.511
N101Z54.217A-241.214
N102Z51.477A-249.594
N103Z49.783A-258.313
N104Z49.045A-267.175
N105Z49.205A-276.02
N106Z50.278A-284.846
N107Y.001Z52.317A-293.403
N108Y0Z55.482A-301.688
N109Z59.701A-309.135
N110Z62.088A-312.379
N111Z62.948A-313.433
N112Y-.001Z63.474A-314.585
N113Y-.002Z63.338A-315.833
N114Y0Z62.505A-317.102
N115Z57.804A-323.88
N116Z54.015A-331.714
N117Z51.358A-340.07
N118Z49.736A-348.667
N119Z49.035A-357.53
N120Z49.A-360.
N121X-740.92
N122Z49.449A-368.886
N123Z50.821A-377.618
N124Z53.211A-386.128
N125Y.001Z56.689A-394.112
N126Y0Z60.985A-400.943
N127Z62.488A-403.1
N128Z63.101A-404.267
N129Z63.186A-405.466
N130Z62.638A-406.638
N131Z60.921A-409.142
N132Y-.001Z56.373A-416.495
N133Y.001Z53.037A-424.372
N134Y0Z50.711A-432.901
N135Z49.4A-441.615
N136Z49.002A-450.526
N137Z49.499A-459.358
N138Y-.001Z50.935A-468.138
N139Y0Z53.364A-476.556
N140Z56.968A-484.632
N141Z61.279A-491.341
N142Z62.841A-493.724
N143Y-.001Z63.239A-494.923
N144Y.001Z62.933A-496.1
N145Y-.001Z61.909A-497.79
N146Y0Z60.712A-499.426
N147Z56.162A-506.911
N148Z52.896A-514.788
N149Z50.648A-523.207
N150Z49.362A-532.016
N151Z49.004A-540.878
N152Z49.539A-549.719
N153Z51.004A-558.446
N154Z53.453A-566.801
N155Z57.09A-574.857
N156Z60.382A-580.116
N157Y-.005Z61.914A-582.221
N158Y0Z62.942A-583.9
N159Z63.232A-585.114
N160Y-.003Z62.85A-586.286
N161Y.004Z61.714A-588.028
N162Y-.001Z60.463A-589.779
N163Y0Z58.793A-592.255
N164Z54.697A-600.063
N165Z51.828A-608.281
N166Z49.99A-616.891
N167Z49.107A-625.652
N168Z49.115A-634.514
N169Z50.023A-643.323
N170Z51.894A-651.959
N171Z54.857A-660.305
N172Z58.923A-667.95
N173Y-.002Z61.469A-671.601
N174Y.001Z62.235A-672.701
N175Y-.001Z62.903A-673.834
N176Y0Z63.233A-675.042
N177Z62.846A-676.278
N178Z61.088A-678.916
N179Z56.459A-686.33
N180Z53.09A-694.219
N181Y-.001Z50.758A-702.68
N182Y0Z49.426A-711.344
N183Z49.A-720.
N184X-739.92
N185Z49.443A-728.822
N186Y.001Z50.81A-737.568
N187Y-.001Z53.197A-746.088
N188Y.001Z56.712A-754.155
N189Y-.003Z59.428A-758.729
N190Y.004Z60.737A-760.828
N191Y-.002Z61.705A-762.891
N192Y.001Z62.031A-764.555
N193Y0Z61.951A-766.251
N194Y.001Z61.381A-767.892
N195Y-.001Z60.069A-770.293
N196Y0Z58.254A-773.123
N197Z54.309A-780.987
N198Z51.591A-789.156
N199Z49.854A-797.808
N200Z49.066A-806.584
N201Z49.168A-815.447
N202Z50.163A-824.179
N203Z52.135A-832.796
N204Y.001Z55.131A-840.924
N205Y-.003Z59.359A-848.626
N206Y.003Z60.697A-850.76
N207Y-.002Z61.687A-852.836
N208Y0Z62.021A-854.457
N209Y.001Z61.97A-856.164
N210Y0Z61.415A-857.815
N211Y-.001Z60.125A-860.202
N212Y0Z58.216A-863.185
N213Z54.281A-871.057
N214Z51.563A-879.265
N215Z49.837A-887.93
N216Z49.059A-896.764
N217Z49.182A-905.673
N218Z50.209A-914.451
N219Z52.222A-923.09
N220Z55.284A-931.257
N221Y.002Z58.018A-936.49
N222Y-.002Z59.456A-938.761
N223Y.001Z60.829A-941.003
N224Y.003Z61.482A-942.336
N225Y-.007Z61.932A-943.722
N226Y-.001Z62.034A-945.15
N227Y.001Z61.876A-946.564
N228Y0Z61.097A-948.485
N229Z59.499A-951.169
N230Z55.241A-958.832
N231Z52.225A-966.9
N232Z50.228A-975.436
N233Z49.188A-984.243
N234Z49.056A-993.154
N235Z49.828A-1002.007
N236Y.001Z51.526A-1010.592
N237Y-.001Z54.303A-1018.999
N238Y0Z58.216A-1026.814
N239Y-.003Z59.513A-1028.859
N240Y.003Z60.823A-1030.983
N241Y-.002Z61.747A-1033.015
N242Y.001Z62.033A-1034.579
N243Y-.001Z61.963A-1036.174
N244Y.001Z61.462A-1037.717
N245Y-.002Z60.254A-1039.985
N246Y0Z58.795A-1042.248
N247Z54.712A-1050.029
N248Z51.85A-1058.198
N249Z49.994A-1066.865
N250Z49.106A-1075.665
N251Z49.A-1080.
N252X-738.92
N253Z49.451A-1088.902
N254Z50.816A-1097.597
N255Z53.135A-1105.911
N256Z56.608A-1113.961
N257Y.001Z58.614A-1117.562
N258Y-.001Z59.832A-1120.19
N259Y0Z60.211A-1121.445
N260Z60.308A-1122.735
N261Y.001Z60.298A-1124.029
N262Y-.001Z60.312A-1126.203
N263Y.002Z60.275A-1128.031
N264Y0Z59.862A-1129.746
N265Y-.004Z58.765A-1132.175
N266Y0Z57.711A-1134.041
N267Z53.964A-1141.848
N268Z51.362A-1150.052
N269Y-.001Z49.734A-1158.685
N270Y0Z49.033A-1167.583
N271Z49.234A-1176.428
N272Z50.342A-1185.206
N273Z52.452A-1193.841
N274Z55.659A-1202.061
N275Z57.763A-1206.05
N276Y.004Z59.012A-1208.325
N277Y-.003Z59.979A-1210.602
N278Y.001Z60.312A-1212.506
N279Y0Z60.297A-1214.586
N280Y.003Z60.307A-1217.672
N281Y-.002Z60.02A-1219.264
N282Y-.009Z59.09A-1221.516
N283Y0Z57.967A-1223.602
N284Y-.002Z56.973A-1225.356
N285Y.001Z53.468A-1233.158
N286Y0Z51.033A-1241.429
N287Z49.559A-1250.105
N288Z49.007A-1258.901
N289Z49.339A-1267.722
N290Z50.581A-1276.459
N291Z52.818A-1284.979
N292Z56.133A-1293.029
N293Y-.001Z57.909A-1296.301
N294Y0Z59.463A-1299.277
N295Z60.174A-1301.285
N296Z60.303A-1303.007
N297Z60.308A-1306.383
N298Y.001Z60.29A-1307.931
N299Y-.001Z59.996A-1309.35
N300Y.001Z59.084A-1311.532
N301Y-.001Z58.071A-1313.423
N302Y0Z55.76A-1317.726
N303Z52.527A-1325.919
N304Y-.001Z50.386A-1334.555
N305Y0Z49.255A-1343.286
N306Z49.027A-1352.164
N307Z49.69A-1360.979
N308Y.001Z51.299A-1369.693
N309Y0Z53.965A-1378.153
N310Y.001Z57.58A-1385.729
N311Y.002Z58.661A-1387.626
N312Y.001Z59.811A-1390.109
N313Y-.002Z60.264A-1391.859
N314Y.002Z60.314A-1393.563
N315Y-.002Z60.298A-1396.399
N316Y.006Z60.301A-1397.931
N317Y-.003Z59.895A-1399.64
N318Y-.007Z58.811A-1402.074
N319Y0Z57.915A-1403.691
N320Y.001Z54.165A-1411.344
N321Y0Z51.463A-1419.65
N322Y-.001Z49.787A-1428.284
N323Y0Z49.046A-1437.141
N324Z49.A-1440.
N325X-737.92
N326Z49.453A-1448.916
N327Z50.822A-1457.625
N328Z53.219A-1466.151
N329Z56.282A-1473.328
N330Z57.758A-1476.579
N331Z58.355A-1478.38
N332Z58.572A-1479.738
N333Z58.566A-1481.116
N334Z58.573A-1482.492
N335Z58.578A-1486.503
N336Z58.561A-1488.459
N337Z58.578A-1489.8
N338Z58.471A-1491.131
N339Z58.114A-1492.434
N340Y-.001Z56.921A-1495.365
N341Y0Z55.339A-1498.624
N342Z52.227A-1506.896
N343Z50.221A-1515.478
N344Z49.184A-1524.302
N345Z49.058A-1533.22
N346Z49.835A-1542.063
N347Z51.561A-1550.731
N348Y.001Z54.326A-1559.055
N349Y-.002Z56.162A-1563.084
N350Y.001Z57.68A-1566.399
N351Y0Z58.472A-1568.764
N352Z58.561A-1569.729
N353Z58.566A-1571.018
N354Z58.563A-1571.992
N355Y-.001Z58.57A-1575.622
N356Y.005Z58.578A-1580.101
N357Y.001Z58.308A-1581.798
N358Y-.01Z57.424A-1584.225
N359Y0Z56.324A-1586.585
N360Y-.002Z55.422A-1588.438
N361Y0Z52.42A-1596.259
N362Y-.001Z50.347A-1604.763
N363Y0Z49.238A-1613.522
N364Z49.033A-1622.411
N365Z49.724A-1631.243
N366Z51.37A-1639.983
N367Z54.076A-1648.437
N368Z56.354A-1653.47
N369Z57.784A-1656.635
N370Z58.383A-1658.524
N371Z58.578A-1659.672
N372Z58.573A-1660.836
N373Z58.57A-1662.052
N374Z58.573A-1665.599
N375Z58.569A-1667.971
N376Z58.577A-1669.581
N377Z58.467A-1671.181
N378Z57.971A-1672.851
N379Y.001Z56.613A-1676.001
N380Y0Z55.017A-1679.33
N381Y.001Z52.018A-1687.606
N382Y0Z50.083A-1696.304
N383Z49.137A-1705.072
N384Z49.091A-1714.006
N385Z49.942A-1722.796
N386Z51.771A-1731.514
N387Y-.001Z54.212A-1738.778
N388Y-.004Z56.54A-1743.861
N389Y.002Z57.449A-1745.818
N390Y-.001Z58.311A-1748.21
N391Y0Z58.57A-1749.994
N392A-1752.056
N393Z58.571A-1754.12
N394Z58.569A-1756.182
N395Z58.586A-1759.617
N396Z58.321A-1761.752
N397Z57.435A-1764.208
N398Z55.707A-1767.835
N399Z52.485A-1776.053
N400Y-.001Z50.399A-1784.488
N401Y0Z49.256A-1793.281
N402Z49.A-1800.
N403X-736.92
N404Z49.45A-1808.896
N405Z50.814A-1817.585
N406Z53.174A-1826.022
N407Y-.002Z54.481A-1829.426
N408Y.002Z55.819A-1832.79
N409Y-.002Z56.591A-1835.303
N410Y.002Z56.819A-1836.59
N411Y0Z56.842A-1837.896
N412Z56.833A-1839.202
N413Z56.829A-1843.381
N414Z56.842A-1848.271
N415Z56.828A-1850.727
N416Z56.848A-1852.165
N417Z56.8A-1853.602
N418Y.001Z56.509A-1855.018
N419Y-.001Z55.62A-1857.754
N420Y.002Z54.32A-1860.962
N421Y0Z51.534A-1869.376
N422Z49.815A-1878.081
N423Z49.056A-1886.845
N424Z49.183A-1895.682
N425Z50.213A-1904.478
N426Y-.001Z52.225A-1913.104
N427Y0Z54.616A-1919.749
N428Y.003Z56.005A-1923.305
N429Y-.002Z56.696A-1925.811
N430Y0Z56.849A-1928.055
N431Z56.838A-1930.311
N432Z56.833A-1933.845
N433Z56.826A-1937.849
N434Y-.003Z56.851A-1941.856
N435Y.001Z56.776A-1943.784
N436Y0Z56.225A-1945.998
N437Z54.915A-1949.534
N438Z52.972A-1954.562
N439Z50.679A-1963.056
N440Z49.379A-1971.835
N441Z49.003A-1980.688
N442Z49.523A-1989.573
N443Z50.957A-1998.236
N444Z53.397A-2006.652
N445Y.002Z55.245A-2011.295
N446Y-.001Z56.371A-2014.483
N447Y0Z56.8A-2016.418
N448Z56.839A-2018.384
N449A-2023.711
N450Z56.832A-2029.037
N451Y-.001Z56.823A-2030.714
N452Y0Z56.848A-2032.362
N453Z56.743A-2034.
N454Y.001Z56.349A-2035.61
N455Y0Z55.242A-2038.721
N456Y.001Z53.933A-2041.927
N457Y0Z51.282A-2050.374
N458Z49.679A-2059.105
N459Z49.025A-2067.883
N460Y.001Z49.256A-2076.708
N461Y0Z50.389A-2085.463
N462Z52.519A-2094.054
N463Y-.003Z54.609A-2099.739
N464Y.003Z55.799A-2102.731
N465Y-.002Z56.603A-2105.343
N466Y.001Z56.841A-2107.302
N467Y0Z56.835A-2111.199
N468Z56.852A-2114.855
N469Z56.832A-2118.512
N470Y-.003Z56.841A-2122.171
N471Y.005Z56.725A-2124.064
N472Y-.006Z56.089A-2126.433
N473Y-.001Z54.772A-2129.87
N474Y-.002Z53.676A-2132.596
N475Y0Z51.19A-2140.754
N476Y-.001Z49.64A-2149.413
N477Y0Z49.017A-2158.262
N478Z49.A-2160.
N479X-735.92
N480Z49.442A-2168.814
N481Y.001Z50.81A-2177.562
N482Y-.002Z52.96A-2185.414
N483Y.001Z54.228A-2189.358
N484Y0Z54.915A-2192.071
N485Z55.111A-2194.113
N486Z55.107A-2196.171
N487Z55.108A-2200.966
N488Z55.103A-2204.804
N489Y.001Z55.098A-2210.099
N490Y-.004Z55.091A-2213.523
N491Y.002Z55.113A-2215.878
N492Y.001Z54.847A-2218.263
N493Y-.001Z53.991A-2221.414
N494Y0Z53.08A-2224.23
N495Z50.739A-2232.766
N496Y-.002Z49.413A-2241.486
N497Y0Z49.A-2250.308
N498Z49.475A-2259.125
N499Z50.873A-2267.856
N500Z53.016A-2275.584
N501Z54.367A-2279.843
N502Z54.85A-2281.767
N503Z55.099A-2283.716
N504Z55.108A-2288.502
N505Z55.099A-2292.628
N506Z55.094A-2296.754
N507Z55.108A-2299.646
N508Z55.105A-2302.537
N509Y-.001Z55.107A-2304.365
N510Y.001A-2306.196
N511Y-.001Z54.895A-2308.011
N512Y0Z54.466A-2309.805
N513Z53.183A-2313.936
N514Z51.474A-2319.605
N515Z49.788A-2328.279
Может весь скинуть?
Последний раз редактировалось vladimir74 20 фев 2012, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
vladimir74
aftaev писал(а):АртКам такое умеет обрабатывать :)
Умеет, но я пока не постиг по какому принципу там указывается диаметр цилиндра на который должна накручиваться развертка модели, чуть больше рельеф скосило, меньше вообще не разобрать что получается, я пока не разобрался как он это делает.
Запускал станок с ротацией (поворотная ось). Там рисуется в плоскости рельеф, потом командой "скручивается в трубочку" для вереикации, а при вводе УП выбирется Ось X -> A
Арткам спросит диаметр заготовкии сам переведет ось Х в круговую. Кому запускал у них даже ось Х настроенабыла не углы(поворотня) а как обычная ось.
vladimir74
aftaev писал(а):Запускал станок с ротацией (поворотная ось). Там рисуется в плоскости рельеф, потом командой "скручивается в трубочку" для вереикации, а при вводе УП выбирется Ось X -> A
А, это диаметр заготовки, они понаписали что то диаметр на который будет растянут рельеф по чего то, чего-то. .... Буду пробовать обязательно, но есть задачи где арткам не уместен, например - шика на заходные столбы, арткам оставит верхнюю часть шишки не обработанной.
vladimir74 писал(а):А, это диаметр заготовки, они понаписали что то диаметр на который будет растянут рельеф по чего то, чего-то. ....
Вот на картинке есть твоя балясина. У нее самый высокий рельеф = 100мм. Вот от него высчитываешь длину окружности 2ПиR.
У меня нет АртКама яб в примерх показал. Если есть Арткам попробуй и поймешь.
Я не в восторге от АртКама, но знакомые умудряются на нем вырезать голову быка например за 2-3 установа. Главное с базами оределиться.
vladimir74
в ductpost нарыл:
circle output Целый массив из 4 элементов, управляет выводом круговой интерполяции.
1 - 1 = вывод окружности, (integer 26 =)
1 - 0 = нет вывода окружности (integer 26 =)
2 - 0 = предварительный вывод параметров (integer 20 =)
2 - 1 = вывод с перемещением по XY (integer 20 =)
2 - 3 = вывод только перемещений (integer 20 =)
3 - разбиение окружности на квадранты, 1 - разбивать (integer 27 =)
4 - 1 в приращениях / 0 - в абсолютных координатах.
в постпроцессоре такого параметра найти не могу, может кто знает где он должен быть определен?
и еще
define block move circle
N ; G1 ; G2 ; G3 ; X ; Y ; Z ; I ; J ; K ; F ; D
end define
define block move linear
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; X ; Y ; Z ; A ; T ; S ; F
N ; G6 ; H
M1 ; M2
end define
в блоке определения движения по кругу отсутствует ось А в то время как движение по прямой ось А присутствует. По логике, может добавить ось А в Блок движения по кругу?
Скиньте у кого есть правильный G код примера круговой интерполяции.
Вернуться в «Станки»
