Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
serlo
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Сообщение serlo »
Хм... арудино ,рампс, LCD ,тахионный бурбулятор, ДСП сколько попилил, все проклеил и т.д. И вдруг шпильки с гайкой сталь-сталь, шланги от клизмы.... Своего труда не жалко ?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
serlo писал(а):Хм... арудино ,рампс, LCD ,тахионный бурбулятор, ДСП сколько попилил, все проклеил и т.д. И вдруг шпильки с гайкой сталь-сталь, шланги от клизмы.... Своего труда не жалко ?
Шпилька с гайкой, как мне кажется, самое надежное решение из бюджетных.
А резина вместо линейных подшипников - временное решение, пока не появятся LM10UU. Чтож поделать, если в городе таких вообще в помине никогда не было, а тут завод рядышком заказ на них принял, да еще и друг там складовщиком работает =)
serlo
Сообщение serlo »
А бюджета на бронзовую или капролоновую, ну или на фторопластовую гайку не хватило ?
Может завод, что рядышком, примет заказ на гайку ?
Винт жалко, хоть он и строительный, будет скрипеть, натачивать черную ржавую каку , да и выборки люфта я не увидел
Ovaday
Сообщение Ovaday »
serlo писал(а):А бюджета на бронзовую или капролоновую, ну или на фторопластовую гайку не хватило ?
Капролон дорог, 500р за гайку - много для моего станочка. Про фторопластовые гайки узнал от вас, не встречал их ни где, поэтому и не рассматривал. Бронзовые завтра поищу в магазинах, поставлю их на оси Y-Z. На ось Х куплю, но поменяю когда буду ставить подшипники.
Конструктивная критика всегда приветствуется ;)
serlo
Сообщение serlo »
фторопласт смотри на рынках- он идет в кусках, в цилиндрах
зато ты разобрался с арудино, а я уже лет 5 :сначала собирал инфу по Пикам, потом по Атмегам, теперь по Арудино...и все думал " Вот сяду-как разберусь!!" Ага..сел...Я только несколько раз шил ПЗУ и ППЗУ всякие типа РФ, и то в конце 20-го века...
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Подготовил БП для ардуинки, поставил тумблер на PS_On - Земля и рядом светодиод от Pwr_Ok - земля.
БП 400W, на 5В до 30А, на 12В до 20А: Для самой платы с Ramps задумал вырезать корпус из оргстекла, когда станок будет готов.
Возникли вопросы по поводу автономности - хочу купить модуль SD карты для рампс, вместе с ним пульт ИК управления. Какой объем карты оптимален для G-кода? Имеются карты от 256КБ до 16ГБ, от размера зависит покупать модуль MicroSD или же SD. Есть на форуме люди, использующие ИК пульт для управления? Не будет ли помех от пультов для ТВ из соседней комнаты?
serlo писал(а):фторопласт смотри на рынках
Обошел хоз.маги и всякие "для дома и ремонта" на трех рынках, увидел только у одного бронзовые гайки М6, остального ни у кого нет. Время найдется схожу на строительный рынок и магазинчик при заводе, может там что-нибудь увижу.
Ovaday писал(а):Имеются карты от 256КБ до 16ГБ
Карты емкостью меньше 2 Гб найти сейчас трудновато будет, так что берите на 2Гб. Они, кстати, тоже исчезают из продажи.
У карт 4Гб и больше протокол обмена отличается от меньших карт и я не знаю, поддерживаются ли они ардуиновским софтом. Файловая система у них тоже другая - FAT32 вместо FAT.
Ovaday писал(а):Не будет ли помех от пультов для ТВ из соседней комнаты?
ИК излучение сквозь стены не проходит.
serlo
Сообщение serlo »
Последний раз редактировалось serlo 15 фев 2015, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
serlo писал(а):фторопласт- на РАДИО-рынке !
Гайки из цветмета 6, 8 и 10 в автомагазинах : крепление "штанов" выпускного коллектора и еще чего-то для ВАЗ-классики
с 2101 до 2107
Прошелся по ближайшим шести магазинам автозапчастей для вазов, все предлагают стальные медненые гайки(как я понял, такие не пойдут), бронзовых не встретил вообще.
Радиорынка в Уфе как такового нет, есть лишь небольшой магазин, где продают все с 4х кратной наценкой, там есть лишь трубки для изоляции проводки из фторопласта, вот маркировка: "Трубка фторопластовая Ф-4д-Э 260 гр. d 8,0*1,5 мм (1 м)"
Все другие продавцы фторопласта и капролона находятся в пригороде, туда я не поеду.
Может кто продаст 3 гайки из фторопласта или из капролона? Или обрезки возьму, главное чтоб их можно было использовать как передаточный механизм :)
Про карты памяти для Arduino - вопрос был не в том, какую брать, а в том, какой вес может занимать G код, или занимает в среднем.
nERV
Сообщение nERV »
serlo писал(а): ну или на фторопластовую гайку не хватило ?
Фторопласт - последний материал, из которого стоит делать гайку :) Вы сначала себе из него сделайте, потом советуйте.
Ovaday писал(а):Конструктивная критика всегда приветствуется
Из конструктивного - почему взято такое маленькое расстояние между направляющими? Можно же разнести дальше, меньше будут влиять люфты.
По диагоналям "квадрата" станины я бы разместил что-то, сильно добавит жесткости.
Еще терзают смутные сомнения, что алюминиевые трубки "10мм" имеют диаметр 10мм, да еще и по всей длине. Возьми микрометр да измерь в 3х-5ти местах по длине, да еще и с поворотом :) А для линейных подшипников "роялят" сотки-микроны.
В таком простом случае "трешового" станка я бы смотрел в сторону мебельных шариковых направляек.
Ovaday писал(а):Может кто продаст 3 гайки из фторопласта или из капролона? Или обрезки возьму, главное чтоб их можно было использовать как передаточный механизм
У меня валяются без дела более-менее нормальные ходовые винты с гайками, покупал у дюкса, отдам по их старой цене, если интересует.
Сегодня заходил в Леруа мерлен, там видел крепления для унитазных бачков с латунными гайками М6.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
nERV писал(а):почему взято такое маленькое расстояние между направляющими? Можно же разнести дальше, меньше будут влиять люфты.
По поводу метрического винта - сделан качественно, гайка по всей длине винта движется равномерно и без люфтов.
Между направляющими взято такое расстояние потому, что был уже кусочек фанеры, который сейчас и используется в качестве каретки оси X. На данный момент люфтов не наблюдаю, прогонял дрелью стол туда-обратно раз пять(с полной смазкой винтов и направляющих), нет отклонений или сдвигов, стол стоит жестко.
Алюминиевые трубки еще в магазине замерил штангенциркулем - 10мм по всей длине.
Мебельные направляющие отпали практически сразу, шумные слишком, да и люфт там ощутимо больший будет, чем на изношеной люминиевой трубке.
Ходовые винты с гайкой боюсь в бюджет не влезут, да и при таком станке, как говорят, они ни к селу, ни к городу.
Погуглил что рядом находится, нашел компанию "Башоптторг" или что-то типо того, они торгуют капролоном, оргстеклом и прочим, написал им письмо, завтра может ответят. Правда после того, как начали разрушать наш УЗЭМИК, неизвестно откуда они будут брать продукцию.
Я в сантех.магазине видел и бронзовые гайки, но этож М6 :)
nERV
Сообщение nERV »
Строительная шпилька хоть с какими гайками, ей же и останется. Люфты выбрать ни с бронзой, ни с другим материалом не получится. Дело в том, что она не круглого сечения, и ее "некруглость" в разных местах разная. А еще... диаметр у катаной шпильки сильно просажен. Для примера, взять нарезанную плашкой резьбу и ту самую шпильку. Разница будет в 3-4десятки.
Поэтому, выбираешь люфт в одном месте, в другом все клинит, в третьем люфтит.
Если ничего не найдется, куски капролона и текстолита могу задарить, на несколько гаек хватит.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
nERV писал(а):Строительная шпилька хоть с какими гайками, ей же и останется. Люфты выбрать ни с бронзой, ни с другим материалом не получится. Дело в том, что она не круглого сечения, и ее "некруглость" в разных местах разная. А еще... диаметр у катаной шпильки сильно просажен. Для примера, взять нарезанную плашкой резьбу и ту самую шпильку. Разница будет в 3-4десятки.
Пока что буду делать на шпильке, возможно это будет временное решение, возможно - прослужит долго и проявит себя хорошо. Как построю станок - узнаем :)
Изначально стоял выбор - шпилька или ремень, я выбрал шпильку для увеличения жесткости; на швп или трапецию на фанерный станок раскошеливаться не буду.
Насчет капролона с текстолитом буду знать, спасибо.
nERV
Сообщение nERV »
Насчет шпилек есть еще моментик.
У шпилек малого диаметра, таких как м5-м10, слишком малый шаг резьбы, на них станок будет ползать. Лучше обратить свой взор на м12-16, на них будет чуть быстрее.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
nERV писал(а):Насчет шпилек есть еще моментик.
Можно было конечно и их использовать, но у меня были муфты на шпильку м8, в них еще можно было запихнуть м10, сточив резьбу, а вот м12 и больше - не получится, только муфты новые искать.
Забежал в автомастерскую, нашли какие-то гайки М8, материал ни кто не знает. Прошел отрезным кругом дремеля по гайке - однородная, стружка мелкая и магнитится неодимовым магнитом от сидюка. Раскалил до ярко-красного каления гайку на плите(дальше не смог) - ни чем не покрылась. Ударил разок кувалдой - гайка смялась, дальше ни в какую, не потрескалась. Помогите определить, бронза это или латунь. Фотка:
nERV
Сообщение nERV »
Если магнитится, то скорее всего стальная. Ну или какой-то сплав железо-никель-что-то-еще.
Сама-то гайка магнитится?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
nERV писал(а):Если магнитится, то скорее всего стальная. Ну или какой-то сплав железо-никель-что-то-еще.
Да, забыл добавить - магнитится плохо, на гайке магнит свой вес держит, однако отстает легко
P.S. Встречал бронзовые изделия, к которым приставал магнит; латуни пока не встречал, однако пишут, что тоже может магнититься, в зависимости от состава.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Вспомнил про соседку учительницу химии, сходил к ней, она твердо заявила - это латунь.
Заменил стальную ходовую гайку оси Х на эту, пока что сгодится.
Только что позвонили из Башмашоптторг, сказали, что торгуют капролоном только цилиндрами D30*2000, меньше не продают.
nERV, можешь потом посмотреть, какие обрезки капролона у тебя есть? Оси Y,Z - самые ходовые, на них латунная гайка нежелательна.
UPD:
увидел тему Maxekb77 о продаже капролона, может у него куплю ходовые гайки
UPD2: 3 гайки из капролона за 900р + доставка дороговато будет для меня, надеюсь на nERV
