шаговики пищат но не крутятся (mach3 R2.63)
shuh
Сообщение shuh »
други.. встречайте очередного новичка горе ЧПУшника))
в общем собрал всю механическую часть.. установил демо mach3 версии 3.хх
долго мучился с настройками пинов, но в итоге благодаря этому видео (https://www.youtube.com/watch?v=H7m7YkIXrvo) всё заработало
потом настроил шаг и ускорение моторов, всё крутилось вертелось... единственная проблема была что mach3 демо версии работает до 500ой строчки
поискал на форумах какой "вылеченный" mach3 лучше всего ставить, это оказался английский 2.63 версии
снёс значит демо версию, поставил 2.63, перезагрузка, лечение,...сделал все настройки как и ранее
и всё... как подаю питание на плату...шаговики пищат , заблокированы (нельзя прокрутить) и никак не реагируют на манипуляции из мач
честно то я в замешательстве.. что это может быть... бывалые подскажите ламеру куда копать?
пасиба
Re: шаговики пищат но не крутятся (mach3 R2.63)
shuh писал(а):заблокированы (нельзя прокрутить)
не заблокированы, а встают на удержание, значит сигнал Enable до драйвера доходит.
shuh писал(а):бывалые подскажите ламеру куда копать?
галки в маче все выставил как раньше?
shuh
Сообщение shuh »
ну насколько я знаю то да... спецом сначала перед установкой проверил и заскринил настройки
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
вроде у версий 3.xx и 2.xx разные драйвера lpt, перед установкой в 2.xx лучше зайти в диспетчер устройств и удалить драйвер, может поможет.
nERV
Сообщение nERV »
Нужно не настройки скринить "со сторого мача" а немного разобраться и понять что к чему.
У вас скорее всего не правильно настроены выходные пины лпт порта.
Смотреть там, где "step x, dir y" и подобные слова написаны :)
shuh
Сообщение shuh »
в общем, снёс мач... удалил драйвер, из реестра, везде... переустановил... никаких изменений, пищат и всё...
снёс заново всё под корень... скачал мач 3ей версии вылеченную... поставил... всё сразу заработало...
видимо проблема была в том что версия 2.63 под 7ой виндой вообще никак не фурычит
всем спасибо, все свободны)))
Вернуться в «Windows / Mach»
