Строю первый станок
Matich
Строю первый станок
Сообщение Matich »
Здравствуйте, участники форума!
Начал строительство своего первого станка с ЧПУ. Станок будет комбинированный, часть из алюминиевого профиля, часть из фанеры.
Цели станка, обработка фанеры, пеноплекса, для авиамоделирования! Устал уже выпиливать лобзиком нервюры после неудачной посадки!)))
Основные элементы делаю из готовых комплектующих: каретки, направляющие.
вот что пока получилось (по мере строительства станка, буду выкладывать видео):
http://youtu.be/NkReQEglgH0
http://youtu.be/Sw4VEY6GxB4
http://youtu.be/15YGY7c-ijA
https://youtu.be/rPKBWRrqH4U
https://youtu.be/zzkn3U8ZBfg
Жду ваших замечаний, предложений!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Matich 02 май 2015, 19:39, всего редактировалось 3 раза.
AlexNikov
Re: Строю первый станок
Сообщение AlexNikov »
Центр стола желательно бы тоже уложить на профиль - прогнется. Стойки портала из какого материала? Ось Y так же желательно бы прикрыть цельной пластиной и закрепить как к стойкам так и профилям, на которых установлен рельсы. Такой вылет оси Z обязателен? Рычаг то получается довольно большой, мб портал пониже и ось Z покороче?
Последний раз редактировалось AlexNikov 15 фев 2015, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Matich
Сообщение Matich »
На модели скрыты элементы стола. на втором видео я собираю стол, там уже все видно.
Стойка пока из фанеры.
AlexNikov
Торцы профиля чем пилили? Угол 90гр. торец/плоскость проверен?
Matich
Сообщение Matich »
Пилили на заводе торцевой пилой на станке!
конечно же проверил!)))
Matich
Сообщение Matich »
Такой вылет обусловлен тем, что в дальнейшем хочу 4-ю ось. но если будет плохо, обрезать портал проще будет чем потом нарастить. Хотя может и ошибаюсь
AlexNikov
Matich писал(а):Такой вылет обусловлен тем, что в дальнейшем хочу 4-ю ось. но если будет плохо, обрезать портал проще будет чем потом нарастить. Хотя может и ошибаюсь
Обрезка портала потянет за собой и изменение конструкции Z. Мб укрепить стойки портала? Ось Z в деталях можно поглядеть?
Matich
Сообщение Matich »
Она пока еще сохнет. Видео Z не делал, так как это почти копия "ГРАФА" с мелкими доработками. Будет видео установки направляющих, подшипников, винта и юстировка.
Matich
Сообщение Matich »
Добавил видео сборки портала
Matich
Сообщение Matich »
добавил очередной этап сборки станка Ось Z
sanOK
Сообщение sanOK »
Какой смысл закреплять рельсы портала на отдельной балке? Для максимальной жёсткости надо их крепить прямо к той балке, на которой держится стол. А сейчас у тебя и сам стол будет прогибаться, и балка с рельсами, и ещё для этого материал лишний затрачен, который можно было бы на усиление стола или ещё чего пустить. Конечно, жёсткость рамы итак достаточная, тем более учитывая то, что самое слабое место - это стойки портала, при нагрузке по X они будут больше всего прогибаться, поэтому лучше в первую очередь добавить на них рёбра жёсткости. И ещё надо соединить между собой балки с рельсами оси X.
