4х осевой фрезерно-токарный(LCNC,MESA...)
plotik
Сообщение plotik »
Сразу скажу--что это пока только в мечтах(копилка наполовину пуста :pssdoff: можно и наоборот :D ).
Предполагаемая конфигурация
1)Оси XYZ--шаговики + линейные энкодеры
2)Шпиндель(под ATC) +серва 2.2 кW
3)Ось А(она же токарка)--серва 1 кW
Просьба не пинать-- серву только на картинках видел.
Всё замутить на МЕSA.(5i25+7i76+7i77)
Что не понимаю;
1)Провода Энкодеров серв подключаются к драйверу сервопривода и из него в 7i77или сразу от мотора в месу?
2)Велика ли разница если поставить вместо BLDC-мотора(шпиндель) Ac-серву одинаковой мощности?
3)Как(куда) подключить линейные энкодеры чтоб реализовать эту фичуhttp://www.youtube.com/watch?v=0uasuhswYfg
С7=С5 :hehehe:
4)И не догоняю как сделать конфиг чтоб ось А стала шпинделем и наоборот.(может где примеры есть)
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Re: 4х осевой фрезерно-токарный(LCNC,MESA...)
plotik писал(а):Всё замутить на МЕSA.(5i25+7i76+7i77)
На 7i76 можно попробовать сэкономить сделав несложную развязку для 5i25.
1. энкодер -> драйвер -> меса. Для того, чтобы правильно управлять мотором драйвер должен знать положение ротора.
2. Разве что в цене.
3. либо тоже к драйверу, если он поддерживает такой вариант, либо к 7i77 вместо энкодера-драйвера.
4. Например переключать привод между axis.N и motion.spindle
plotik
Сообщение plotik »
UAVpilot писал(а):4. Например переключать привод между axis.N и motion.spindle
Тогда по другому--какой из вариантов правильный
1)УП-->в ней вызов подпрограммы переключения-->дальше продолжается УП
2)УП -->конфиг LCNC сам определяет что нужно переключиться--> УП
Первый.
plotik
Сообщение plotik »
Не соображу однако как серву подключить к mesa 7i76
Если я правильно понимаю от 0 до +10 в одном направлении крутим, а от 0 до -10 в другом. т.е. питание двуполярное. На месе тогда на разъём ТВ4 :пин1= -10Вольт, пин3=+10Вольт.
А общий(GND) на месу куда подключать?
Доку прилагаю стр 18.
H3N Series User Manual-no HD logo-140812.pdf
(819.95 КБ) 2796 скачиваний
plotik писал(а):3)Как(куда) подключить линейные энкодеры чтоб реализовать эту фичу
Там сказано под видео:
Simple way to fix cheap ballscrew pitch error. Reliable measuring device is needed when mapping the screw. Using EdingCNC CPU5A4 card and sofware.
То есть в ЧПУ EdingCNC вбили поправки на шаг винта. Така таблица винта на сколько помню есть в Mach3 ;)
plotik писал(а):Не соображу однако как серву подключить к mesa 7i76
7i76 работает по степ/дир. Много серв понимают аналоговое задание +-10в и степ/дир.
При использовании 7i76 + сервы, у меня не работало хомиться по индексной метке. Возможно уже исправили это.
plotik
Сообщение plotik »
aftaev писал(а): 7i76 работает по степ/дир. Много серв понимают аналоговое задание +-10в и степ/дир.
Дык я серву 2.2 кW хочу в качестве шпинделя--вот с питанием и не разберусь.
aftaev писал(а): Така таблица винта на сколько помню есть в Mach3
lcnc --наше всё :D
plotik писал(а): А общий(GND) на месу куда подключать?
Никуда, он её не нужен. Управление шпинделем в 7i76 - это аналог обычного потенциометра, там на 12 странице всё подробно написано.
plotik
Сообщение plotik »
Такой еще вопрос--а сервопаки, обычные транформаторы--можно запитывать от компьютерных бесперебойников(там вроде не синус на выходе) ?
Это что за сервопаки с обычными трансформаторами?..
plotik
Сообщение plotik »
UAVpilot писал(а):Это что за сервопаки с обычными трансформаторами?..
сервопаки это одно устройство а трансы( сетевые) это другое. В сервопаках импульсники и им наверно по барабану меандр или синусоида, а трансформаторам? По старой памяти помню запитал первичку транса через симистор ку208--так он грелся, хотя теоретически вроде не должен.
Вот испрашиваю можно ли запитать от упса данные устройства.
Можно. Выход недорого ИБП - апроксимация синусоиды, т.е. относительно плавное увеличение и снижение напрядения. После семистора как правила имеется мгновенноый скачёк напряжения и плавное уменьшение, вот этот скачёк и приводит к резкому скачку тока в обмотке и её нагреву.
