SolidCAM
Re: SolidCAM
SVP писал(а):Да понятно. Но у тебя не вполне та стратегия, она не подходит для обработки того, что у меня "внутри круга".
Вообще-то там 3 стратегии/операции (слева в окошке перечислены):
1. Pocket в пределах маленького контура.
2. Pocket между малым и большим контурами.
3. Вырезаем деталь из заготовки по большому контуру.
Вот, показал только последнюю операцию:
c.png (4274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.72 КБ)</a>
Re: SolidCAM
С нарисованным ограничительным контуром работает.
Будем рисовать пока...
Есть ли простой способ нарисовать такой скетч для всей сборки ?
AlexTskan
Re: SolidCAM
Сообщение AlexTskan »
Это уже солидворкс а не солидкам.
или стройте сечение а потом эквидистанту.
или за основу контур основания детали и опять же эквидистанту.
Или постройте модель заготовки, а из неё уже вырезайте деталь.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
History
Настоящее имя: Тонких Дмитрий Борисович
Re: SolidCAM
Сообщение History »
Всем добрый вечер!!! :thinking: оч хотелось бы обратиться за помощью... дело в том, что я новичок в CNC вопросах... даже ни так. а скорее мои знания в этой области на уровне первого класса церковно приходской школы :wtf: . Есть вражеский станочек HIGH-Z S-400/T и так же к нему есть огромное желание прикрутить SolidCAM. С SolidWorks работать умею (не один год), намедни установил SolidCAM и тот и тот 2010 года (версию новее поставить не могу, ибо только с этой версии поддерживается правильный импорт геометрии в Ansys с которым тоже часто приходится работать.) Но я думаю для моих задач, этого хватит с лихвой. Потыкал в SolidCAM я так понял, при особом упорстве разобраться в нем ни так сложно. Единственная проблема, это постпроцессор. естественно в программе его нет, так как программа серьезная, а станок не очень ))). В полях интернета готового зверя на этот агрегат тоже не нашлось. Вот и пришел сюда, к корифеям и оракулам.
Подскажите пожалуйста, как мне лучше начать работу и где взять постпроцессор? или есть возможность подобрать из уже имеющихся. если есть такая возможность, то как это правильно сделать? На ум пока приходит только одно - это "метод научного тыка" . Ах да ещё, есть опыт в программировании высокоуровневых приложений на С++
Вот сам аппарат (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.14 КБ)</a>
Вот сам аппарат
Re: SolidCAM
станок работает под мач 3 или нет?
History
Re: SolidCAM
Сообщение History »
nik1 писал(а):станок работает под мач 3 или нет?
Ух ты!!! Спасибо за быстрый ответ! Этого лично я не пробовал, в комплекте с ним шла его родная прога WINPCNC, по странным обстоятельствам она не поддерживает ось Z в моей комплектации. Хотя за дополнительную плату как можно расширить её возможности до оси Z. Покупали непосредственно у производителей, на вопрос почему этого не было указанно в описании к станку, производители так и не ответили :hehehe: . Интересовался у людей которые имеют такие же станки, говорят с MACH3 работает. Завтра установлю и обязательно подергаю за усы. Тогда смогу сказать точно :wik:
Re: SolidCAM
Под мач 3 пост выкладывали в этой теме , в общем не проблема найти
History
Re: SolidCAM
Сообщение History »
Мммдя :thinking: ,по быстрому явно не получится... MACH3 пишут нормально работает только под ХР, а у меня 7 ещё и 64 бита :hehehe: . И без LPT. :? так, что буду по быстрому откачивать старенькую машину с LPT
Re: SolidCAM
History писал(а):так, что буду по быстрому откачивать старенькую машину с LPT
и не в этой теме
sergey47
Re: SolidCAM
Сообщение sergey47 »
Добрый день.
Прошу прощения за офтоп и так же за дурацкий вопрос. Где бы найти и скачать бы программу wincamp? Кажется так она называется.
Re: SolidCAM
sergey47 писал(а):Где бы найти и скачать бы программу
Вас в гугле забанили?
TEHb
Re: SolidCAM
Сообщение TEHb »
Друзья! Ищу 5 осевой пост для Солидкама под Heidenhain 530 с поворотными осями В и С. Есть 5 осевой но для А и С стола. Или кто поможет переделать)
AlexTskan
Re: SolidCAM
Имею интерес глянуть.
Какие исходные данные в файлах?
Рома33
Настоящее имя: Роман Георгиевич
Re: SolidCAM
Сообщение Рома33 »
Здравствуйте.Подскажите если кто сталкивался.Пользуюсь SolidCAM 2014 пос.gMill_MDAV4_Mach3_4x_Xrotation_eval. При чистовом проходе скорость подачи остаётся черновой. А в визуализации всё меняется . Может ка кто поправить пос. Во всём остальном он меня устраивает. :wik:
borodaagvali
Настоящее имя: Магомед Магомедович Абдулаев
Re: SolidCAM
Сообщение borodaagvali »
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... jJWRQ-1RXI
nik1 писал(а): Может кто может научить в солидкаме работать с 4 осью ?
Желательно с позиционной и непрерывной обработкой ;)
Доброго времени суток, друзья!
Подскажите пожалуйста что за металл чел обрабатывает?
И при этом не видно подачи СОЖ!!!
С ув. Магомед.
Re: SolidCAM
В заголовке ж написано - 4140HT. Это типа нашей 42ХМ.
PETROVICH
Настоящее имя: Roman
Re: SolidCAM
Сообщение PETROVICH »
Добрый день,дайте пару советов ,на примере детали ,меня интересует 3d и 5d обработка,хотя бы основы,буду очень благодарен
Re: SolidCAM
PETROVICH писал(а):Добрый день,дайте пару советов ,на примере детали ,меня интересует 3d и 5d обработка,хотя бы основы,буду очень благодарен
Youtube по словам "SolidCAM урок" выдал 4120 видео
Kopyloff
Re: SolidCAM
Сообщение Kopyloff »
Подскажите по обработке карманов: допустим, есть 2 фрезы - 6мм и 1,5мм диаметром. Нужно обработать, например, такой карман:
карман.png (3688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.22 КБ)</a>
Сначала обработка ведётся 6мм фрезой, затем 1,5мм.
Чего я хочу: задать контур всего кармана при обработке 6мм фрезой - солидкам сам определит какую часть кармана сможет выбрать 6мм фреза:
карман_6мм.png (3688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.89 КБ)</a>
и после этого, сменив фрезу на 1,5 мм, указать тот же карман, но чтобы 1,5 мм фреза проходила не весь карман заново, а только оставшиеся части.
Можно ли это сделать как-то? Без аймашининга?
Re: SolidCAM
Kopyloff писал(а):Можно ли это сделать как-то? Без аймашининга?
Добработка называется ;)
Вернуться в «CAM пакеты»
