Как это сделать в Linux
Re: Как это сделать в Linux
Запускашь как Live-CD или сначала проинсталлировал на HDD? Только "Latency Test" не запускается? Например браузер запускается?
Открой терминал, запусти там команду "top", нажми там "Shift-P", потом "1", оставь это окно - пусть висит где-нибудь сбоку. Запусти "Latency Test", через несколько сек. сделай скриншот, чтоб было видно окно с top...
S500
Сообщение S500 »
сразу прошу извинениe, за фотографии,
я не знаю как правильно делать фотки в "Debian", если так же само как в "Ubuntu" - тогда что-то не работает фотки не получается,
я сделаю фотки с телефона извиняюсь.
да я сразу установил на диск HD (сначала проинсталлировал на HDD),
постарался сделать все так как вы писали за что вам большое спасибо.
я сделал пару тестов, прилагаю фотографии.
это таблица постепенно двигалась в режиме работы, как запустил "Latency Test" все таблицы замерзла,
потом пробовать что-то еще делать через пару секунд замерзло все кроме мышки.
P.S.
сегодня попробовал сделать еще один тест, отключил "HD", и запустил только с диска "CD"
и потом включил этот тест "Latency Test" вроде бы работает все OK,
но если посмотреть по результату, результат мне кажется плохой
в "Debian" уже начинается "Base Thread" = 30493 ,
а в "Ubuntu" конечный результат = 11018.
не знаю в чем проблема и что делать.
спасибо за помощь.
test-1 (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.97 КБ)</a>
test-1
Последний раз редактировалось S500 10 фев 2015, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
S500 писал(а):я не знаю как правильно делать фотки в "Debian
Программы - что-то там типо Стандартные - Снимок экрана.
Все работает точно также, просто в XFCE хоткеи не прописаны... можешь поставить gnome - может станет привычнее, хотя он тоже прилично поменялся :).
sudo apt-get install gnome , потом когда пароль вводишь выбираешь Gnome.
Выполни след. команды для случая HDD, не обязательно во время"Latency Test", можно после него :
sudo smartctl -A /dev/sda >/tmp/log.txt
dmesg | tail -50 >>/tmp/log.txt
lspci -v >>/tmp/log.txt
В каталоге /tmp появится файл log.txt - давай его сюда.
S500
Сообщение S500 »
Nick писал(а):Программы - что-то там типо Стандартные - Снимок экрана.
cпасибо я попробовал работает, но в тoи ситуации которая делал компьютер полностью умер, и фотку не хочет делать.
я только что пробовала поновому фотку не делает только надо делать c фотоаппарата, компьютер умер кроме мышки.
UAVpilot писал(а):В каталоге /tmp появится файл log.txt - давай его сюда.
сделал как вы сказали, только этот тест "Latency Test" я не включал потому что все равно компьютер замерзнет, с этим тестом.
Последний раз редактировалось S500 10 фев 2015, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Не вижу результата первой команды
а полезные результаты второй ""забились" передёргиванием флешки. Пусть вторая будет такая:
dmesg >>/tmp/log.txt
третью можно не повторять...
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
Какмкми кнопками в Линукс ЦНЦ управлять перемещением поворотной оси А?
Что то медодом "тыка" на нащупал
S500
Сообщение S500 »
пробовал несколько раз нo как-то две вместе строки не очень хотят работать.
2 результата посмотрите подойдет или нет.
большое спасибо.
Последний раз редактировалось S500 10 фев 2015, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
dberegovoy писал(а):Какмкми кнопками в Линукс ЦНЦ управлять перемещением поворотной оси А?
<> или {}, посмотри справа в менб есть справка - там есть все клавиши.
S500 писал(а):пробовал несколько раз нo как-то две вместе строки не очень хотят работать.
чтоб заработала smartctl надо предварительно поставить пакет smartmontools.
sudo apt-get install smartmontools
Вторую команду вот такую ж просил:
S500
Сообщение S500 »
сделал пришлось подключиться к интернету, на станке интернета нету но я думаю что на станкe этого делать не надо правильно.
P.S.
все что мы эксперименты делаем, материнки полностью одинаковы, что это что на станке.
спасибо
Последний раз редактировалось S500 10 фев 2015, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Похоже тормоза из-за IDE контроллера - тут он совсем безмозглый и все операции по работе с диском выполняются CPU. Я б посоветовал какой-нибудь SATA2 контроллер и соотв. SATA диск.
Только не надо брать SATA1 контроллер - он скорее свего будет таким-же безмозглым.
S500
Сообщение S500 »
дa выхода нет получается,
у меня поставить добавочную карту нет возможности просто потому что я использую "single board computer", а там так у меня сделано что ничего добавочная не поставишь.
а как по поводу usb можно что нибудь придумать :thinking: .
P.S.
windows и linux Ubuntu работает нет проблем этa материнка, только здесь проблема :thinking: :thinking: :thinking: :thinking: .
S500 писал(а):а как по поводу usb можно что нибудь придумать :thinking: .
Да, можно на флешку вместо HDD установить. Можно будет, загружаться с этой флешки на таком-же компе с инетом, если понадобится чего доустановить.
Только надо проверить умеет-ли комп грузится с флешки. Попробовать можно тем-же установочным образом, записав его на флешку...
Как ставить Debian на флешку вместо HDD можно легко нагуглить.
S500
Сообщение S500 »
только что сделал новый эксперимент,
записал linux на диск USB_HD ,
я имею в виду диск HD подключенный через usb.
все проблемы остались те же самые... :oops: :oops: :thinking:
20150211_102635_resized.jpg (3163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.56 КБ)</a>
Диск тот-же? Я не просто так просил результат smartctl - подозревал проблемы с диском...
Раз с USB умеет загружаться попробуй вместо диска обычную флешку.
S500
Сообщение S500 »
пробую что тo нифига не получается записать на флешку.
sudo dd if=binary.hybrid.iso of=/dev/sdb conv=fsync
sudo dd if=XXXXX.iso of=/dev/sdX conv=fsync
sdX- я так понял поставил имя флешки =sdb
XXXXX - а здесь не знаю пробовал по разному но не работает.
кто может подсказать как правильно
спасибо
Если флешка действительно обозвалась как /dev/sdb и binary.hybrid.iso находится в текущем каталоге, то первый вариант правильный.
чтоб узнать имя флешки, на выполнить
sudo  dmesg -c
до вставки флешки, а после вставки напишет несколько строк, в них будет имя флешки (нужно которое без цифры в конце).
dd работает молча и довольно долго, только флешкой моргает, в конце напишет сколько прочитало/записало.
S500
Сообщение S500 »
UAVpilot писал(а):и binary.hybrid.iso находится в текущем каталоге
а это где я думал что это автоматически скачает с интернета. :thinking:
у меня есть скаченный этот файл и что с ним делать теперь, он сейчас лежит на диске HD. :thinking:
1.png (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.84 КБ)</a>
cd (папка где лежит) и потом комманда.
Или в команде binary.hybrid.iso заменяешь на путь_к_файлу/binary.hybrid.iso
