Помогите разобраться с муфтами и ШВП
Coptup4ik
Сообщение Coptup4ik »
Здравствуйте.
Я немного запутался с муфтами и ШВП.
У двигателя Nema23 вал диаметром 10мм
У ШВП 16мм стандартная обработка конца 10 мм
А муфты 10*10 нету. Стандартная идет 10*8, следующая 10*14
Это значит, что винт нужно точить под 8 или 14 но зачем тогда стандарт в 10?
Спасибо
Re: Помогите разобраться с муфтами и ШВП
У Nema23 вал обычно 6 или 8 мм.
Coptup4ik
High Torque Nema 23 CNC Stepper Motor 113mm 3Nm(425oz.in) 23HS45-4204S
123.jpg (7223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.09 КБ)</a>
Ну, стало быть и такие бывают.
А муфты, какие закажешь, такие и соберут.
http://www.ebay.com/itm/6-8-10-12-14mm- ... ed&vxp=mtr
jo_key
Сообщение jo_key »
Ну, на счет чертежей тут может быть все неоднозначно, необходимо уточнить у продавца. Когда я покупал свои, у меня начертеже был вал 6, 35, а приехали с валом 8мм.
kingartur
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение kingartur »
обычно у таких ШД вал 6.35 или 8мм. Точнее он всегда 8мм - а на заводе его стачивают до 6.35. Можно найти муфту 10*10 - ну или отдайте любому токарю он сточит винт с 10 до 8 за пачку сигарет
Майами ХИТ
kingartur писал(а):обычно у таких ШД вал 6.35 или 8мм. Точнее он всегда 8мм - а на заводе его стачивают до 6.35. Можно найти муфту 10*10 - ну или отдайте любому токарю он сточит винт с 10 до 8 за пачку сигарет
Угу, только не любой сточит так, чтобы его потом еще можно было использовать на станке, а не только для проламывания головы криворукому токарю... :)
seni
Сообщение seni »
скачанные файлы.jpg (3.32 КБ) 6933 просмотра
Как вариант можно попробовать взять две муфты 10на8 , такие, разобрать и собрать одну 10на10 и одну 8на8 ;)
Извиняюсь не посмотрел внимательно, Сергей Саныч уже написал почти тоже самое
Сергей Саныч писал(а):У Nema23 вал обычно 6 или 8 мм.
NEMA23 - это "формат" двигателя - описывающий его габарит и посадочные размеры.. а диаметр вала может быть любой.. например лежит серва с валом 14мм..
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А нельзя муфту в токарном под 10 мм расточить?
Дрюня писал(а):А нельзя муфту в токарном под 10 мм расточить?
Можно, только все равно токарь нужен с руками и головой.
Но это всяко лучше, чем конец вала перетачивать. Хотя бы из-за разной цены муфты и ШВП.
SinOptic
Настоящее имя: Alex
Сообщение SinOptic »
Всем привет!
На Алли не проблема найти муфту 10х10, странно что у тебя не получилось.
Ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/6-35mm-t ... 33edEIhzFH
Муфта 10х10.jpg (5857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.1 КБ)</a>
На дату последнего сообщения гляньте, думаю за 3 года уже все нашли, поставили и все давно работает ;)
Вернуться в «Механика»
