Дюрале-Стальной портальчик
Дрюня
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Сообщение Дрюня »
"Разнёс" подшипники проставкой, подшипники в новом "стакане", ротор сместился вниз?
Что дало, как натяг регулируется на нижних подшипниках?
Шпиндель_2.jpg (4158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.71 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Дрюня писал(а):как натяг регулируется на нижних подшипниках?
это классика. подшлиофовывая кольца можно сделать любой преднатяг. наружное кольцо надо из 2 половин делать, внутреннее цельное
нікому нічого не нав'язую.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):ротор сместился вниз?
Ротор остался на месте.
Дрюня писал(а):Что дало, как натяг регулируется на нижних подшипниках?
Дало то что вал теперь зажат в подшипниках, а не за счет пружины. Натяг регулируется с помощью шайб, изначально они будут по высоте одинаковыми, соберу посмотрю какой люфт. Если он присутствует шлифую шайбу которая на валу, сильно затянуты шлифую наружную шайбу. Были бы подшипники изначально по схеме "О", шайбы были бы одинаковы, а так как они по схеме "тандем" возможно придется повозится.
mikehv
Сообщение mikehv »
Можно сразу отрегулировать натяг.
Я на своем шпинделе делал так. В собранном состоянии сложнее поймать нужное значение.
натяг.png (4095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.87 КБ)</a>
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Шпиндель собрал, в ближайшее время испытаю.
Привод AMC настроить не удалось, решил ставить LENZE.
И здесь вначале казалось облом.
Есть два привода, один на 220 В с входом энкодера и на 380 В с входом резольвера, а двигатель с резольвером :pssdoff: .
Вскрыл который на 380 В, думал поставить удвоитель, и тут облом стоит один силовой модуль bsm15gp120 :thinking:
Разобрал второй :think: отлично, силовую и логические платы можно поменять местами. Поменял 8-) , перед включением спрятался в укрытие :headphones:
Включил :lamp_on: как ни странно дыма нет, привод включился :clap: , первый этап прошел. Подключил двигатель крутится :ura:
Новых фото с прикрученным двигателем нет, выложу старое.
DSC_3574.JPG (3962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (759.29 КБ)</a>
И внутренности LENZE
220 В
DSCN9493.JPG (3962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
DSCN9490.JPG (3962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
DSCN9491.JPG (3962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
380 В
DSCN9494.JPG (3962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
DSCN9496.JPG (3962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
DSCN9498.JPG (3962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
DSCN9495.JPG (3962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
И уже "новые" собранные.
DSCN9500.JPG (3962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Demetrius писал(а):Привод AMC настроить не удалось,
Интересно какой?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
ukr-sasha писал(а):Интересно какой?
DX15CO8 с этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 8&p=164462
Даже взял CAN-USB адаптер, который 100% с ними работает. Но ПО его не видит.
Demetrius писал(а):силовую и логические платы можно поменять местами. Поменял
Плюсы блочной конструкции.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
ukr-sasha писал(а):Плюсы блочной конструкции.
Раньше не имел дело с LENZE, но пощупав, очень понравились. Привода можно настроить практически на любой АС серводвигатель. Легко настраивается, а с Ethernet вообще никакого дополнительного ПО не нужно, кроме Java, все находится в приводе.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Demetrius, подскажите, а сколько потребляет ваш станок? Я не нашёл в теме беглым взглядом мощности шпинделя и движков.
Насколько вообще возможна работа станка со шпинделем, скажем, 2кВт от домашней квартирной сети? Или все местные ЧПУ-строители держать под это мастерскую?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
alexg-nn писал(а):подскажите, а сколько потребляет ваш станок?
Не измерял, можете посчитать, 3 серво по 100 Вт, шпиндель 2.2 кВт, плюс ПК, сейчас добавился еще один двигатель на 540 Вт. На момент запуска силовой части, свет в комнате слегка тускнеет. Станок находится в квартире, но сейчас в поиске небольшой мастерской чтобы по полной загрузить станок.
alexg-nn
Спасибо. А зачем вам сервоприводы на таком поле обработки? Насколько я знаю, они выгодны при больших размерах обрабатываемой области. Какой профит от них, кроме как отсутствие пропуска шагов?
alexg-nn писал(а):Насколько я знаю, они выгодны при больших размерах обрабатываемой области.
значит плохо знаешь. Сервы ставят с полем хоть 10х10мм
alexg-nn писал(а): Какой профит от них, кроме как отсутствие пропуска шагов?
Re: Про сервы Yaskawa #57
Дмитро
Сообщение Дмитро »
alexg-nn писал(а): А зачем вам сервоприводы на таком поле обработки?
Самое главное это тишина, второе размеры, сервы намного меньше по габаритам, скорость выше. Не нравятся мне шаговики.
alexg-nn
aftaev писал(а):значит плохо знаешь
Куда мне...
Demetrius писал(а):Самое главное это тишина, второе размеры, сервы намного меньше по габаритам, скорость выше.
Спасибо. А сколько стоит один ваш привод, если не секрет? Цены пурелоджика, например, не радуют...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
alexg-nn писал(а):А сколько стоит один ваш привод, если не секрет?
Давно брал на ebay, по 200 usd за комплект.
alexg-nn писал(а): А сколько стоит один ваш привод, если не секрет?
брал комплект привод + мотор за 75$, что дешевле чем комплект шагового ;)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Давно брал на ebay, по 200 usd за комплект (если память не изменяет, точно не помню).
alexg-nn
aftaev писал(а):брал комплект привод + мотор за 75$, что дешевле чем комплект шагового
И источник вы ни за какие коврижки не укажете, да? :)
Ещё вопрос такого порядка, если позволит топикстартер - конструктив станка при расчёте на работу сервоприводов как-то отличается от оного на шаговиках? Если не принимать во внимание чрезмерные ускорения, разумеется.
Ну и посадочные места, скажем, тоже не брать во внимание.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
alexg-nn писал(а):И источник вы ни за какие коврижки не укажете, да?
Про Ebay и так все знают. И в теме "Что я урвал..." много чего показано.
